ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Antes »
Alexey312, Вы мультиметром прозванивали транзисторы на предмет неисправности? Какой то из них по любому пробит.
Сообщение Alexey312 »
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566659#p4566659"]Alexey312, А, да, извиняюсь.VT18 точно живой, потому что на его коллекторе должен быть плюс ?[/uquote]
Еще забыл сказать что я все 5 транзисторов заменил 816, 817 2 штуки, 3157 и 940. До этого какой то из них был пробит и было на базах по 30вольт
Добавлено after 1 minute:
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566664#p4566664"]Alexey312, Вы мультиметром прозванивали транзисторы на предмет неисправности? Какой то из них по любому пробит.[/uquote]
Vt18 не звонится вообще никак
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566673#p4566673"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566659#p4566659"]Alexey312, А, да, извиняюсь.VT18 точно живой, потому что на его коллекторе должен быть плюс ?[/uquote]
Vt18 не звонится вообще никак[/uquote]
Брал новые на чип и дип кремний
Сообщение Antes »
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Alexey312, VT18 нужно выпаять и еще раз его прозвонить....подозреваю он мертв. У вас есть рабочий канал сравните по прозвонке с ним. Новые не значит рабочие.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566676#p4566676"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566673#p4566673"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566659#p4566659"]Alexey312, А, да, извиняюсь.VT18 точно живой, потому что на его коллекторе должен быть плюс ?[/uquote]
Alexey312, VT18 нужно выпаять и еще раз его прозвонить....подозреваю он мертв. У вас есть рабочий канал сравните по прозвонке с ним. Новые не значит рабочие.[/uquote]
vt18 жив, тестер показывает что он npn и hfe 124
Сообщение Antes »
Alexey312, Если он жив, то должен звониться мультиметром. Проверьте С26,С28. Замерьте напряжение на эмиттерах VT42,VT48. При включении трансформатор трещит?
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566700#p4566700"]Alexey312, Если он жив, то должен звониться мультиметром. Проверьте С26,С28. Замерьте напряжение на эмиттерах VT42,VT48. При включении трансформатор трещит?[/uquote]
кондеры живые, менял на заведомо рабочие, vt42 эмиттер +20вольт. vt48 -20 вольт. включаю изначально через лампочку, последовательно включенную, совсем не светится. слегка трансформатор трещит
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566705#p4566705"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566700#p4566700"]Alexey312, Если он жив, то должен звониться мультиметром. Проверьте С26,С28. Замерьте напряжение на эмиттерах VT42,VT48. При включении трансформатор трещит?[/uquote]
кондеры живые, менял на заведомо рабочие, vt42 эмиттер +20вольт. vt48 -20 вольт. включаю изначально через лампочку, последовательно включенную, совсем не светится. слегка трансформатор трещит[/uquote] Ничего не понятно, мистика какая то..... похоже где то обрыв дорожки или сопля. Нужно тщательно сопоставить печатную плату по схеме и то что мы имеем по факту....дорожки тоже попрозванивать не мешало бы в районе DA4 особенно. Все ведет к DA4. По хорошему ее вообще бы выпаять и проверить без нее.
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566712#p4566712"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566705#p4566705"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566700#p4566700"]Alexey312, Если он жив, то должен звониться мультиметром. Проверьте С26,С28. Замерьте напряжение на эмиттерах VT42,VT48. При включении трансформатор трещит?[/uquote]
кондеры живые, менял на заведомо рабочие, vt42 эмиттер +20вольт. vt48 -20 вольт. включаю изначально через лампочку, последовательно включенную, совсем не светится. слегка трансформатор трещит[/uquote] Ничего не понятно, мистика какая то..... похоже где то обрыв дорожки или сопля. Нужно тщательно сопоставить печатную плату по схеме и то что мы имеем по факту....дорожки тоже попрозванивать не мешало бы в районе DA4 особенно. Все ведет к DA4.[/uquote]
вот я тоже сижу и не понимаю куда копать, транзисторы целые, а почему не работает не могу понять. ща попробую дороги прозвонить
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566715#p4566715"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566712#p4566712"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566705#p4566705"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566700#p4566700"]Alexey312, Если он жив, то должен звониться мультиметром. Проверьте С26,С28. Замерьте напряжение на эмиттерах VT42,VT48. При включении трансформатор трещит?[/uquote]
вот я тоже сижу и не понимаю куда копать, транзисторы целые, а почему не работает не могу понять. ща попробую дороги прозвонить[/uquote]
Кстати, перемычку на 7 ноге то вы распаяли, а посадили ли вы эту самую ногу на землю?
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566720#p4566720"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566715#p4566715"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566712#p4566712"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566705#p4566705"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566700#p4566700"]Alexey312, Если он жив, то должен звониться мультиметром. Проверьте С26,С28. Замерьте напряжение на эмиттерах VT42,VT48. При включении трансформатор трещит?[/uquote]
Кстати, перемычку на 7 ноге то вы распаяли, а посадили ли вы эту самую ногу на землю?[/uquote]
неа, вход открыт
Сообщение Antes »
Alexey312, Надо бы временно посадить, пока УН отключен....чтоб к нулю притянулся и еще разок померять на 6 ноге ОУ
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566727#p4566727"]Alexey312, Надо бы временно посадить, пока УН отключен....чтоб к нулю притянулся и еще разок померять на 6 ноге ОУ[/uquote]
замкнул на землю, на 2 ноге ОУ 30 кОм и растет дальше, а на 3 ноге 1ком. так же -9 вольт на 6 ноге
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566736#p4566736"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566727#p4566727"]Alexey312, Надо бы временно посадить, пока УН отключен....чтоб к нулю притянулся и еще разок померять на 6 ноге ОУ[/uquote]
замкнул на землю, на 2 ноге ОУ 30 кОм и растет дальше, а на 3 ноге 1ком. так же -9 вольт на 6 ноге[/uquote] Понятно....блин ну все упирается в DA4, откуда вот там -9В. А давайте замерим падение напряжения на R46,R48
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566746#p4566746"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566736#p4566736"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566727#p4566727"]Alexey312, Надо бы временно посадить, пока УН отключен....чтоб к нулю притянулся и еще разок померять на 6 ноге ОУ[/uquote]
замкнул на землю, на 2 ноге ОУ 30 кОм и растет дальше, а на 3 ноге 1ком. так же -9 вольт на 6 ноге[/uquote] Понятно....блин ну все упирается в DA4, откуда вот там -9В. А давайте замерим падение напряжения на R46,R48[/uquote]
R48 2.9в R46 5в. замерял на самом резисторе, не относительно земли
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566749#p4566749"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566746#p4566746"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566736#p4566736"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566727#p4566727"]Alexey312, Надо бы временно посадить, пока УН отключен....чтоб к нулю притянулся и еще разок померять на 6 ноге ОУ[/uquote]
R48 2.9в R46 5в. замерял на самом резисторе, не относительно земли[/uquote]
по дорогам возле DA 4 вроде всё нормально, обрывов не нашел
Сообщение Antes »
R48 2.9в R46 5в. замерял на самом резисторе, не относительно земли[/uquote] Какой-то перекос....а падение на R42,R44?
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566751#p4566751"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566749#p4566749"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566746#p4566746"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566736#p4566736"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566727#p4566727"]Alexey312, Надо бы временно посадить, пока УН отключен....чтоб к нулю притянулся и еще разок померять на 6 ноге ОУ[/uquote]
R48 2.9в R46 5в. замерял на самом резисторе, не относительно земли[/uquote] Какой-то перекос....а падение на R42,R44?[/uquote]
R42 14.4.
R44 5в
R46 6.1в
R48 2.9в, так точнее будет, там хреново видно маркировку, первый раз не там измерил
Сообщение Antes »
Alexey312, Это падение на R44 +5В? Там должно быть столько же примерно сколько и на R42 только с минусом(ну это вы просто щупы не поменяли местами) проверьте номиналы R42 и R44
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566769#p4566769"]Alexey312, Это падение на R44 +5В? Там должно быть столько же примерно сколько и на R42 только с минусом(ну это вы просто щупы не поменяли местами) проверьте номиналы R42 и R44[/uquote]
R42 3.9k
R44 3.9k. щупы я правильно поставил, на оба вывода резистора
Сообщение Antes »
[uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566772#p4566772"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566769#p4566769"]Alexey312, Это падение на R44 +5В? Там должно быть столько же примерно сколько и на R42 только с минусом(ну это вы просто щупы не поменяли местами) проверьте номиналы R42 и R44[/uquote]
R42 3.9k
R44 3.9k. щупы я правильно поставил, на оба вывода резистора[/uquote]Проверьте R62 номинал
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566774#p4566774"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4566772#p4566772"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4566769#p4566769"]Alexey312, Это падение на R44 +5В? Там должно быть столько же примерно сколько и на R42 только с минусом(ну это вы просто щупы не поменяли местами) проверьте номиналы R42 и R44[/uquote]
R42 3.9k
R44 3.9k. щупы я правильно поставил, на оба вывода резистора[/uquote]Проверьте R62 номинал[/uquote]
R62 795 Ом
