А ежли имелась ошибка - будет и изменение результата.
clr A ; очистка для корректного извлечения первого символа
movc A, @A+DPTR ; получаем первый символ из строки
inc DPTR ; символ строки уже в АСС, смещаем указатель на следующий символ
if VARIANT_FIND_STRING_END = 0
push ACC ; cохраним символ строки
clr A
mov temp,A
Find_String_End: ; ищем конец строки
mov A, temp
inc temp
movc A, @A+DPTR
jnz Find_String_End
pop ACC ; восстановим символ строки
clr uart_tx_compl
mov SBUF, A
mov A, temp ; восстановление для корректного перехода
elseif VARIANT_FIND_STRING_END = 1
push DPH ; сохраним DPTR
push DPL
clr A ; очистка для корректного извлечения очередного символа
movc A, @A+DPTR ; получаем очередной символ из строки
inc DPTR ; смещаем указатель на следующий символ
jnz Find_String_End ; если достигнут конец строки
clr uart_tx_compl
mov SBUF, A
clr A ; очистка для корректного перехода
; + 2 pop для восстановления DPTR ПОСЛЕ перехода за конец строки
endif
jmp @A+DPTR ; прыжок ЗА конец строки
db 'Hello',0 ; тут наша строка
; тут дальнейший код
; блок передачи строки символов ASCII
; признак завершения строки - esc символ \0
; в подпрограммах обработки прерываний при передаче
; строки символов из ПЗУ
; используется текущий регистровый банк RB
; в следующем варианте интерпритации регистров
; R7= не определен
; R6= не определен
; R5= не определен
; R4= не определен
; R3= не определен
; R2= не определен
; R1= не определен
; R0= не определен
; также используется DPTR как указатель ячеек размещения данных
; поскольку первый символ передается ДО возникновения
; прерывания
; по RI\TI блок обработки выполнен как подпрограмма
; с независимым вызовом и возвратом
; инициализирующий вызов в точку prog_txd_init
; вход при прерывании по TXD в точку proс_txd
.cseg
proc_txd_init:
clr eof_txd ; сброс флага "передача строки завершена"
mov ctp_tx,#0 ; указатель смещения символа в строке = 0
proc_txd:
push PSW
push ACC
push DPH
push DPL
mov DPL,strg_ptr ;
mov DPH,(strg_ptr+1) ;
mov a,ctp_tx
movc a,@a+dptr
jnz stdtx ; в конце строки символов стоит \0 (0х00)
setb eof_txd ; если обнаружено (0x00)
sjmp end_stdtx ; завершаем работу с eof_txd=1
stdtx:
mov SBUF,a ; иначе очередной байт на передачу
inc ctp_tx ;
end_stdtx:
pop DPL
pop DPH
pop ACC
pop PSW
retКод: Выделить всё
_search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM macro _ram,_str,_size
mov R0, #_ram
mov DPTR, #_str
mov string_size,_size
call Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine ; если после вызова процедуры, string_size > 0, подстрока в строке найдена
endm
Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine:
inc string_size ; to return string_size>0 if the string is found
mov temp_dph,DPH ; save DPTR
mov temp_dpl,DPL
Loop_Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine:
clr A
movc A, @A+DPTR
jz End_Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine
inc DPTR
clr C
subb A, @R0
inc R0
jz Skip_Restore_DPTR
mov DPH, temp_dph ; restore DPTR
mov DPL, temp_dpl
jnb symbol_ok,Skip_correct_R0_string_size ; if previous symbol is good,
clr symbol_ok
dec R0 ; go back 1 step
inc string_size
jmp Skip_correct_R0_string_size
Skip_Restore_DPTR:
setb symbol_ok
Skip_correct_R0_string_size:
djnz string_size,Loop_Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine
End_Search_substring_from_FLASH_in_string_from_RAM_routine:
ret
; mason_2.txt
; файл обработчика-загрузчика intel.hex файла
; формат inhx8m , intel intelec 8MDS
; текстовой файл ASCII
; генерируемого компиляторами AVR Studio 4.19,
; MPLAB IDE v8.92 и c51asm.exe
; базовый обработчик на основе AT89S51
; на время исполнения bottle прерывания по
; RI и TI запрещены
; в программе используется программный опрос
; флага RI
;таблица обьявленных имен - пользовательские константы
; <simbol> equ <expr>
; xon_kod equ 0x17 ; синхрокод "готов к приему"
; xoff_kod equ 0x19 ; синхрокод "остановить передачу"
; start_kod equ 0x3A ; код символа ':'
; vk_kod equ 0x0D ; код символа "возврат каретки" ('\r')
; ps_kod equ 0x0A ; код символа "перевод строки" ('\n')
; data_string equ 0 ; признак строки данных
; endf_string equ 1 ; признак последней записи в файле
; adr_seg_srt equ 2 ; запись с адресом сегмента
; adr_lin_str equ 4 ; запись с линейным адресом
; tm_ertmo equ 20 ; задержка между приемом соседнимх байт
; ; в 0,1 секунду
; таблица обьявленных имен - переприсвоение имен
; данная часть текста используется для переразметки
; в случае когда область регистров ранее уже была определена
; в главном модуле файла определения имен (dfn_name.txt)
; используется в основном подключеиями-библиотеками
; при обязательности отсутствия перекрытия областей
; данных при исполнении различных модулей программы
; секция регистров общего назначения
; для прямоадресуемых по 0x7F включительно
; /во вложенных файлах данная область добавляется
; в конец области основных определений
; заголовочного файла/
; name: .ds <expr>
.DSEG at 0x40 ; /at adres/
; приемник потока
; seg_adr: .ds 2 ; адрес сегмента
; lin_adr: .ds 2 ; линейный адрес
; boot_adr: .ds 2 ; передаточный адрес-дублер первого адреса
; ; первой записи в принимаемом *.xeh файле
; ; boot_adr=L, boot_adr+1=H
; map_adr: .ds 2 ; текущий адрес загрузки в строке
; ; map_adr=L,map_adr+1=H
; cnt_byts: .ds 1 ; счетчик байт данных в строке
; cb_total: .ds 1 ; контрольная сумма
; h_tetras: .ds 1 ; старшая тетрада преобразователя пары
; ; символов ASCII в бинарный байт
; tmp_rx: .ds 1 ; времянка хранения принятого байта
; step_ptr: .ds 2 ; указатель адреса следующего программного
; ; субблока обработки приемника бутлоадера
; ; step_ptr=L,step_ptr+1=H
; strg_ptr: .ds 2 ; указатель начального адреса строки символов
; ; передатчика rs232 (бутлоадера) общий ресурс
; ; strg_ptr=L,strg_ptr+1=H
; ctp_tx: .ds 1 ; позиционное смещение в строке
; ; символов передатчика rs232 (бутлоадера)
; ; общий ресурс
; таблица обьявленных имен - секция флагов пользователя
; name: .dbit <expr>
; .BSEG ; /at adres/
; ap_fill: .dbit 1 ; статус ожидания начала файла\начального
; ; адреса размещения данных
; preof_ldr: .dbit 1 ; предварительное объявление конца файла
; eof_ldr: .dbit 1 ; отметка "достигнут конец файла"
; eof_txd: .dbit 1 ; флаг "передача строки символов завершена"
; glob_er: .dbit 1 ; флаг "обнаружена ошибка"
; в настоящей версии флаги заменены выводом строк - сообщений
; на консоль терминала ПК
; er_ks: .dbit 1 ; имела место ошибка контрольной суммы в любой из записей
; ; (передаточный во внешние модули)
; er_mark: .dbit 1 ; имела место ошибка приёма
; ; "нарушение последовательности управляющих символов"
; er_tmo: .dbit 1 ; имела место ошибка "тайм-аут разрва потока"
; er_type: .dbit 1 ; имела место ошибка типа записи
; ; в файле (не 0х00 и не 0х01)
; в подпрограммах обработки прерываний по приему
; *.xeh файла используется текущий регистровый банк
; R7=
; R6=
; R5=
; R4=
; R3=
; R2=
; R1=
; R0=
; исходно считается, что полная обработка строки из 16 байт должна
; быть завершена задолго до окончания приема следующего байта
; при скорости 9600 на полную обработку не более 0,001041666 S
; что равноценно примерно 800 машинным циклам /гарантированно/.
; прямой обработчик потока данных
; допускаются краткие прерывания от
; системного генератора основной сетки частот
.cseg
bottle:
clr ES ; прерывания по УАРТ запрещены
push PSW
push ACC
push DPL
push DPH
mov step_ptr,#low kod_onstr ; указатель адреса субблока
mov step_ptr+1,#high kod_onstr ; загружен
setb ap_fill ; флаг ожидания начала файла\начального
; адреса размещения данных активирован
clr preof_ldr ; сброс семафора эха для КС, '\r' и '\n'
clr eof_ldr ; сброс флага отметки "достигнут конец файла"
clr glob_er ; сброс флага "обнаружена ошибка"
mov a,SBUF ; фиктивное чтение буфера данных УАРТ
clr RI ; страховая очистка приемника
setb REN ; прием разрешен
ELL_OFF
bottle_1:
mov a,P3 ; нажатия S_IN
jnb ACC.S_SCL,wait_endrx ; экстренный выход по кнопке
jnb RI,bottle_1
clr RI
mov tmp_rx,SBUF
clr RI ; RI=0
mov SBUF,tmp_rx ; генерация эхо-ответа
mov a,#low rebottl
push ACC
mov a,#high rebottl
push ACC
mov a,step_ptr
push ACC
mov a,step_ptr+1 ; адрес указанного в step_ptr
push ACC ; программного сегмента загружен
ret
rebottl:
jb glob_er,wait_endrx ; выход при обнаружении ошибки
jb eof_ldr,wait_endrx ; выход при обнаружении завершения загрузки
sjmp bottle_1
wait_endrx:
clr REN ; запрет приемника
mov wtm1,#tm_ertmo ; загрузить интервал ожидания
; разрыва/прекращения потока
clr wtm1_tic ; режим ожидания конца потока
setb en_wtm1
wait_drx:
jbc wtm1_tic,alles_wt
mov a,P3 ;
jb ACC.0,wait_drx ; RXD=P3.0
mov wtm1,#tm_ertmo
sjmp wait_drx
alles_wt:
clr en_wtm1 ; счетчик wtm1 остановлен
ELL_OFF
pop DPH ; возврат из исполнителя программного сегмента
pop DPL
pop ACC
pop PSW
setb ES ; прерывания по УАРТ разрешены
ret
; субблок обработчика
; кода символа начала строки
kod_onstr:
mov a,#start_kod
xrl a,tmp_rx
jnz rip_00
mov step_ptr,#low kod_cnth ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_cnth ; субблока загружен
ELL_ON ; включить индикатор ELL
ret ; возврат в точку вызова irq_RI
rip_00:
PRETEX str2 ; заготовка печати сообщения о типе ошибки
setb glob_er ; флаг ошибки активирован
; кода символа старшего полубайта
; счетчика байт данных сторки
kod_cnth:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_cntl ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_cntl ; субблока загружен
; кода символа младшего полубайта
kod_cntl:
ASCII_LO
mov cnt_byts,a ; ячейка счетчика загружена
mov cb_total,a ; начальное значение КС загружено
mov step_ptr,#low kod_adrhh ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_adrhh ; субблока загружен
; старшего байта указателя адреса размещения
; байт данных сторки
kod_adrhh:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_adrhl ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_adrhl ; субблока загружен
kod_adrhl:
ASCII_LO
mov map_adr+1,a ; старший байт текущего указателя адреса
add a,cb_total
mov cb_total,a ; обработка КС
mov step_ptr,#low kod_adrlh ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_adrlh ; субблока загружен
; младшего байта указателя адреса размещения
kod_adrlh:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_adrll ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_adrll ; субблока загружен
kod_adrll:
ASCII_LO
mov map_adr,a ; старший байт текущего указателя адреса
add a,cb_total
jnb ap_fill,no_dubl
clr ap_fill ; сброс ловушки стартового адреса
mov boot_adr,map_adr
mov boot_adr+1,map_adr+1 ; грузим стартовый адрес
no_dubl:
mov step_ptr,#low kod_typeh ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_typeh ; субблока загружен
; кода типа строки
kod_typeh:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_typel ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_typel ; субблока загружен
; кода типа строки
kod_typel:
ASCII_LO
push ACC
add a,cb_total
pop ACC
jnz over_ldd ; если тип не 0, прверка на
; допустимое иное значение
mov DPL,map_adr
mov DPH,map_adr+1 ; указатель размещения загружен
mov step_ptr,#low kod_datah ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_datah ; субблока загружен
over_ldd:
xrl a,#1 ; тип 1 - конец файла
jnz error_type ; или анализ на другие типы (для АВР и др.)
setb preof_ldr ; активирован флаг preeof_ldr
mov step_ptr,#low kod_ksh ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_ksh ; субблока загружен
error_type:
PRETEX str7 ; заготовка печати сообщения о типе ошибки
; текущего байта данных
kod_datah:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_datal ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_datal ; субблока загружен
kod_datal:
ASCII_LO
movx @dptr,a ; байт размещен в ВПД
inc dptr ; указатель +1
add a,cb_total
djnz cnt_byts,repit_ld
ret ; ajmp ret_proc_rx ; следующая КС
repit_ld:
; /продолжаем до исчерпания cnt_byts/
; байта контрольной суммы
kod_ksh:
ASCII_HI
mov step_ptr,#low kod_ksl ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_ksl ; субблока загружен
kod_ksl:
ASCII_LO
xch a,cb_total
cpl a
inc a
xrl a,cb_total
jnz error_ks
mov step_ptr,#low kod_repk ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_repk ; субблока загружен
error_ks:
PRETEX str1 ; заготовка печати сообщения о типе ошибки
; кода символа "\r"
kod_repk:
mov a,#vk_kod
xrl a,tmp_rx
jnz rip_01
mov step_ptr,#low kod_pps ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_pps ; субблока загружен
rip_01:
; кода символа "\n"
kod_pps:
mov a,#ps_kod
xrl a,tmp_rx
jnz rip_02
jnb preof_ldr,rep_ldd
setb eof_ldr ; для правильного эхо-дампа
PRETEX str3 ; заготовка печати сообщения о завершении загрузки
rep_ldd:
mov step_ptr,#low kod_onstr ; указатель адреса следующего
mov step_ptr+1,#high kod_onstr ; субблока загружен
rip_02:
; по выходу данные в ОЗУ ВПД\ВПП
; состояние флагов
; ap_fill=0 статус ожидания начала файла\начального
; eof_ldr=1\? статус флага отметка "достигнут конец файла"
; glob_er=? статус флага "глобальная ошибка"
; стартовый адрес находится в
; boot_addr+1:boot_addr
asc_bin:
mov a,tmp_rx ; читаем принятый полубайт
jnb ACC.6,asc_h0 ; проверяем бит, соответствующий 4
; в старшей тетраде
add a,#0x09 ; добавка для A-F
asc_h0:
anl a,#0x0F ; выделяем младшую тетраду старшего символа
ret
; R7= не определен
; R6= не определен
; R5= не определен
; R4= не определен
; R3= не определен
; R2= не определен
; R1= не определен
; R0= не определен
; прерывания
.cseg
proc_txd_init:
proc_txd:
push PSW
push ACC
push DPH
push DPL
mov DPL,strg_ptr ;
mov a,ctp_tx
movc a,@a+dptr
stdtx:
inc ctp_tx ;
end_stdtx:
pop DPL
pop DPH
pop ACC
pop PSW
ret
;Код: Выделить всё
mov 0A2h, #0 ; select DP0L, DP0H
mov DPL, #'A'
mov 0A2h, #1 ; select DP1L, DP1H
mov DPL, #'B'
mov SBUF,DPL
а где вы используете DPTR? в коде этого нет!Пока_без_кота писал(а):но на выбор DPTR никак не влияет
_copy_XRAM_2_XRAM macro _source,_dest,_size
orl 0A2h, #00000001b ; select DP1L, DP1H
mov DPTR, #_dest
anl 0A2h, #11111110b ; return DP0L, DP0H
mov DPTR, #_source
mov xram_copy_size,_size
call Copy_XRAM_2_XRAM_routine
endm
Copy_XRAM_2_XRAM_routine:
movx A, @DPTR
inc DPTR
movx @DPTR, A
inc DPTR
djnz xram_copy_size,Copy_XRAM_2_XRAM_routine
ret
mov DPL,#low(_source)
mov DPH,#high(_source)
mov DP1L,#low(_dest)
mov DP1H,#high(_dest)
даже не так: все команды, работающие с DPTR (не частями, а целиком с 16-битным), учитывают заданный селектором регистр.Пока_без_кота писал(а):а вот команда inc уже знает, с каким DPTR производить действие, в зависимости от состояния селектора.
movc a,@a+dptr
jmp @a+dptr
movx a,@dptr
movx @dptr,a
mov dptr,#d16 пока поставлю ?
inc dptr
