Генератор высокого напряжения из строчника.
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
собери лучше такую фиговину выглядит сложно но на самом деле нет...если что пиши в л.с обьясню чо и куда
http://bsvi.ru/moya-drsstc/ вещь очень интересная
- rus084
- Друг Кота
- Контактная информация:
вчера ездил на свалку , а там валяются совковые телеки. Выковырял уны,строчники , кт872а , кт838а , п215 , блок унч , кт805бм (еще остались там) ,кондеры , твз . Как нибуть еще поеду, транзисторы заберу. От кт872а дуга тянется в 5мм (без автотрансформации, если с ней то пищат все колонки и пропадает радиоэфир, но дуга 1-1.5 см) и это от плохоскрученногоблокинга.
- 220V
- Мучитель микросхем
неплохой урожай
- rus084
- Друг Кота
я сам бы не поехал проверять что там.
Мой дед работает в колхозе и 2раза в неделю там проезжает. Вчера ходил к нему в гости и он все рассказал.
Телек горизонт 738 помоему был
Еще взял 2птк 2кт805им и кт837
- 220V
ТВЗтоы бы набрал, ТВСы я переделывал для строчника из пц15 и пц16
- rus084
- Друг Кота
твз взял, но контакты оборвались (сильно торопился) , дроссель питания целый , твс110пц15 и твс90***.
Птк включал, триггер работает, сетодиоды горят с разной яркостью, включал только 12в, что с ним можно сделать
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
- rus084
- Друг Кота
После экспериментов со строчником перестал работать генератор на 555. Если подключить транзистор последовательно с трансом то генерация запускается (база висит в воздухе) . то есть транзистор работает как тунельный диод? Есть плата реле поворотов с микросхемой 555 , само реле на 24 в но 555 расчитвно на <18в , схема запутана , но имеет размеры в 2 раза меньше чем самодельная
rus084 писал(а):После экспериментов со строчником перестал работать генератор на 555. Если подключить транзистор последовательно с трансом то генерация запускается (база висит в воздухе) . то есть транзистор работает как тунельный диод? Есть плата реле поворотов с микросхемой 555 , само реле на 24 в но 555 расчитвно на <18в , схема запутана , но имеет размеры в 2 раза меньше чем самодельная
А какую схему вы используете?
если
http://www.afiata.com/nissan-ignition-c ... er-schema/
то пробой неизбежен. Если
http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/fl ... _basic.gif
или
http://www.elektropage.com/images/uploa ... _669CC.gif
то нереален. при это схема с КРеном и NE555 + обвес, умещается в спичечный коробок.
Электрический ток не убивает! Он защикатывает насмерть!!
для примера платы.
http://www.youtube.com/watch?v=MjJQZ_ZqtTk
или
http://www.youtube.com/watch?v=A3QlpdNR ... ature=plcp
оба устройства выполнены по одной схеме с 555 (на крене) и полевиком.
устройства достаточно компактные угробили 2 полевика, а таймер всё тот-же.
к стати. никто со спаренными строчниками не баловался? или мы одни такие психи?
http://www.youtube.com/watch?v=_UMaTMX0 ... ature=plcp
или
- rus084
- Друг Кота
http://www.elektropage.com/images/uploa ... _669CC.gifсделано так.вместо полевика биполяр.этот генератор работал от 5в для питания 12в светодиодной ленты .реле сделано по 1 схеме последовательно стоит резистор и кондер паралельно , от платы поняет гарью
- Сэр Мурр
- Модератор
Брал плату от ч\б монитора, выкидывал лишние цепи, и получался генератор. Искрой можно было поджечь бумагу, или сделать тонкую гравировку на металле.
rus084 писал(а):http://www.elektropage.com/images/uploa ... _669CC.gifсделано так.вместо полевика биполяр.этот генератор работал от 5в для питания 12в светодиодной ленты .реле сделано по 1 схеме последовательно стоит резистор и кондер паралельно , от платы поняет гарью
исправте ссылку пожалуста.
Сэр Мурр писал(а):Брал плату от ч\б монитора, выкидывал лишние цепи, и получался генератор. Искрой можно было поджечь бумагу, или сделать тонкую гравировку на металле.
в мониторах в основном стоят ТДКС у него на выходе ток постоянный, а с ним шутки плохи. меня через люминисцентную так шваркнуло... короче играйте лучше с переменкой.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
rw4pjo писал(а):к стати. никто со спаренными строчниками не баловался? или мы одни такие психи?
Я три строчника ЛА цеплял последовательно. Питал полумостом. Вот это труЪ, а на видео детские игрушки
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
http://www.youtube.com/watch?v=HgWly9pS ... e=youtu.be
Мой старый полумост на ирф840. Царство ему небесное. На этом видео модернизированный УН, послан насмерть, чтобы увидеть такие аццкие дуги и искры
Кто-нибудь параллелил строчники?
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
http://www.youtube.com/watch?v=SY1p2X4atZ4
Строчник с двумя вторичками. Дуга до 12см
Питание от аккумулятора 12В 3,3мАч
лестница Иакова
http://www.youtube.com/watch?v=YOf5ANhtPsg
http://www.youtube.com/watch?v=cjrugknLlUM
(расстояние между электродами в верхней части 9см)
лестница Иакова
Kot-kilovolt спасибо, как раз 2 штуки ТВС-110ЛА без дела лежат, буду соединять. Вот еще вопрос при последовательном соединении конденсаторов их вольтаж возрастает?
