Параллельный программатор
Вы правы, в Хаммере смысла нет, но если использовать данный адаптер с другими программаторами, то почему бы его не довести до логического заключения.
хобби
Мое мнение, нет смысла, для этой цели уже разведена куча достойных адаптеров, в смысле, тут тянит и разводка питания и защита от переплюсовка(если под стк), я вообще 10-и пиновый под хамер не делал, пользую те панельки, что сделаны еще под 5 проводков8431 писал(а):Вы правы, в Хаммере смысла нет, но если использовать данный адаптер с другими программаторами, то почему бы его не довести до логического заключения.
Короче, время оно конечно твое, но я считаю, что его можно потратить более достойно
У меня есть отдельный адаптер под 90S4433/Mega8 он прекрасно работает с резонатором на 4Мгц со встроенными конденсаторами (три вывода, крайние к контроллеру, средний на общий провод) и включен между 9-10 ногами контроллера. С Мегой 8 проверено.Roof писал(а):Есть вопрос. При программировании в режиме ISP на ногу 9 в Mega8, какой частоты кварц надо подвесить? И если я правильно понимаю, то относительно 10 ножки.
хобби
Спасибо за ответ. Есть еще вопрос. Существуют в одном корпусе стабильные генераторы (4.000 Мгц). Если с него на 9 ногу подавать частоту. И сделать плату расширения под ISP, для 8, 14, 20, 28, 40 ногих AVRров. Почему я так спрашиваю. Наткнулся на проблему. У меня STK500 параллельное программирование от хамера. При версии AVR studio 4.16 Mega8 не читается даже сигнатура, а вот при AVR studio 4.10 все перкрасно работает. Вот и есть интерес сделать ISP плату расширения, для всех контроллеров.8431 писал(а):У меня есть отдельный адаптер под 90S4433/Mega8 он прекрасно работает с резонатором на 4Мгц со встроенными конденсаторами (три вывода, крайние к контроллеру, средний на общий провод) и включен между 9-10 ногами контроллера. С Мегой 8 проверено.Roof писал(а):Есть вопрос. При программировании в режиме ISP на ногу 9 в Mega8, какой частоты кварц надо подвесить? И если я правильно понимаю, то относительно 10 ножки.
Зачем вам генератор дополнительный не пойму, кода хамер сам выдает тактирование, причем частоту можно самому выставлять.
Вывод 16 atmega8535 формирует тактовый импульс, который регулируется из аврстудии.
Я тут же на форуме взял за образец платку ISP-10 и немного ее переработал. А именно - не стал впаивать под каждый тип контроллера кварцы (хотя посадочные места, в смысле печатные проводники и контактные площадки, не убирал), а добавил генератор 1МГЦ и при необходимости его можно подключать перемычкой к тактовому входу контроллера (подается на все панельки адаптера). При этом надо учитывать, что на 3-ю ногу ISP-10 не должно ничего приходить с программатора. Поскольку адаптер универсальный и есть контроллеры, которые имеют граничную тактовую частоту 1,2МГЦ - поэтому и не 4 МГЦ, а 1МГЦ. Если его поставить в панельку, то при необходимости в каждом отдельном случае можно ставить и на 4 Мгц.Roof писал(а): Спасибо за ответ. Есть еще вопрос. Существуют в одном корпусе стабильные генераторы (4.000 Мгц). Если с него на 9 ногу подавать частоту. И сделать плату расширения под ISP, для 8, 14, 20, 28, 40 ногих AVRров. Почему я так спрашиваю. Наткнулся на проблему. У меня STK500 параллельное программирование от хамера. При версии AVR studio 4.16 Mega8 не читается даже сигнатура, а вот при AVR studio 4.10 все перкрасно работает. Вот и есть интерес сделать ISP плату расширения, для всех контроллеров.
- ISP_10pin.zip
- это модернизированный вариант от htscooter с 25 стр. форума
- (15.53 КБ) 559 скачиваний
хобби
А какой смысл во всем этом?
Сие, мое мнение, для параллельного програматора не слишком актуально, разъем СПИ на Хаммере, скорее всего, предназначен для внутрисхемного пр-ия
Последний раз редактировалось saschai Чт июн 25, 2009 14:36:38, всего редактировалось 1 раз.
Смысл только если использовать не параллельный программатор, например STK-200saschai писал(а):А какой смысл во всем этом?
Сие, мое мнение, для параллельного програматора не слишком актуально, разъем ИСП на Хаммере, скорее всего, предназначен для внутрисхемного пр-ия
хобби
Я лично с таким не встречался у самого стоит 4.16 и все работает нормально.
А проверте на tini2313 также с версией 4.16 сигнатуры не читаются ?
Для STK-500 (и Хаммера тоже ) подойдет. Обращайте внимание на назначение контактов интерфейса ISP, в некоторых самоделках он может отличаться по назначению и числу контактов.Roof писал(а):Смысл только если использовать не параллельный программатор, например STK-200
А для STK500 пойдет эта плата? Спасибо за выложенный орегинал.
Да, а кто может ответить за AVR studio разных версий, что за прикол?
хобби
Ленивый наверное стал!
В ходе экспериментов залочил парочку ATTiny26, ну думаю, сейчас разведу отдельный адаптер, сунулся к табличке, разводки, а там по 26-й вопросики стоят
Если есть, у кого нибудь, выложите пожалуйста разблюдовку ножек для этой Тиньки под стандартный Хаммер. Можно конечно по Семиной плате адаптеров востановить, а потом переделать под стандартный, но это как то...., в общем см. начало поста
вот
- PinAdapter.rar
- (6.75 КБ) 580 скачиваний
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Вот платка адаптера для ATtiny26
В живую плату не проверял, но разводка совпадает с таблицей. Я делал такую же плату для Atmega8 и ATtiny2313. Две последние проверял вживую/
- tiny26.zip
- Плата адаптера ATtiny26
- (5.72 КБ) 445 скачиваний
