Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение ФД263 01 »
Учебник "схемотехника аналоговых устройств В.Н. Павлов В.Н. Ногин":
"Усилители режима D имеют ряд недостатков.Они менее точно воспроизводят форму колебаний и имеют на выходе остаточные пульсации, что снижает их динамический диапазон. Кроме того, реализация крутых фронтов импульсов требует очень высоких граничных частот транзисторов и создает значительные радиопомехи в широком спектре частот, что затрудняет совмещение таких усилителей с радиоприёмниками."
Например один из блинов panasonic точно имеет "цифровой усилитель мощности" - он же усилитель класса D, KX-150, если не ошибаюсь. По-моему, использование ЦУМ оправдано во всякого рода мобильных девайсах, т.к К.П.Д. для них далеко не на последнем месте.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
evg
Сообщение evg »
Учебник какого года?
Всё хорошо в меру.
"подписано в печать 10.10.04"
Сообщение savage »
Руки чешатся сделать что нибудь ламповое. Осень как раз, полевые работы кончились. ПЛИСами заниматься пока разхотелось. Сделать чтоли усилитель класса D :))
Сообщение suslogon »
а причем тут лампы и класс Д???? :shock:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Усилитель класса D на лампах - наш ответ аудиофилам!!!
Сообщение Света »
Компьютеры на лампах же строили, почему бы и усилитель не сделать?... :))
Ну будет он с комнату, зато круто!!!
Сообщение SeregaT »
Да уж. Круче только на реле.
изврат какойто и не смешно чтото вообще :(
Сообщение megasvintus »
Интересно, а есть области техники, где до сих пор лампа незаменима? И выпускаются ли лампы до сих пор, пусть даже узко специализированные?:
Как думаете? Сто страниц тут накатаем со временем? :)))
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
nds
Сообщение nds »
в микроволновку загляни:)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Anjey »
nds писал(а):в микроволновку загляни:)
Пошел, открыл......а там тока курица гриль лежит... :)))
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение SeregaT »
Anjey писал(а):Пошел, открыл......а там тока курица гриль лежит... :)))
Тогда посмотри в холодильнике. Когда дверцу откроешь - что происходит?
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а): Когда дверцу откроешь - что происходит?
Рука тянется почесать...
Сообщение savage »
suslogon писал(а):а причем тут лампы и класс Д???? :shock:
При том что и на лампах это возможно. Другой вопрос что оконечный каскад такого усилителя на лампах я мало представляю.
А что касается самих ламп, у меня лично настальгия. Я ими баловался в 7м классе. Это было так давно.... :( 20 лет... госпади как время то бежит :( :cry:
Сообщение savage »
Света писал(а):Ну будет он с комнату, зато круто!!!
Лампы 3-4, не больше.
1. Мультивибратор (двойной триод)
2.Шим и предворительнй усилитель (двойной триод)
3. Выходной ключ.
С последним вопрос, какую лампу взять? Лучевой тетрод от строчной развертки телевизора? Печка будет. И анодное напряжение под 1000 вольт.
П.С. Оказывается я забыл как выглядит выходной каскад строчной развертки лампового телевизора :? :(
как уже говорилось выше...
лампы незаменимы в обасти усиления вч и свч, в спец применениях (магнетроны, лбв, фэу и тд), в звуке :wink:
Незаменимы в усилении свч? В мобильнике разве лампы стоят? :shock: :shock: :shock: Шок! Ламповая мобила!
Вы соберите и послушайте для начала, а то может потом плеваться до мозолей на языке будете! :))) :))) :)))
Сообщение Паятель »
suslogon писал(а): лампы незаменимы в обасти усиления вч и свч, в спец применениях (магнетроны, лбв, фэу и тд), в звуке :wink:
В звуке особенно незаменимы. :)))
evg
Сообщение evg »
suslogon-у если собрались делать ламповый усилитель, то учтите, что ещё придётся побороться с входными шумами, микрофонным эффектом, наводкой 50 Гц... Если это всё не побороть, то это будет не усилитель входного сигнала, а усилитель внешнего шума, который вам врятли понравиться. Ламповый усилитель на самом деле собрать гораздо сложнее, чем кажется.
Всё хорошо в меру.
Закрыто
