TDA1562 и печатные платы
Сообщение oleg_x »
Здравствуйте!
Собрал УНЧ по этой схеме: http://mariolla.com/index.php/amplifier ... 1562q.html
Печатку чуть переделал, lay-файл прилагаю. Питаю от 14,4В стабилизированных, 8А. Сразу после включения загорается светодиод DIAGNOSTIC, звука нету совсем :cry:
Все номиналы согласно даташиту, кроме С1 - 10 000 мкф. Хотя его замена на даташитовские 2 200 ничего не меняет.
В нагрузку 2 параллельно соединенных советских пищалки по 8 ом = 4 ом. Источник - телефон или комп - ситуация та же.
Помогите пожалуйста найти косяк в подключении или печатке :solder:. Заранее благодарен. :beer:
my_tda1562q.rar
Печатка переделанная
(9.81 КБ) 341 скачивание
Сообщение ST@S »
Мне кажется, дело в 16 выводе http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 62q-ru.pdf
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Vladlog »
oleg_x, по плате криминала не вижу, такая же как и в статье, только детали. Сделайте фото крупным планом со стороны дорожек или посмотрите сами внимательно под сильной лупой. Возможно, где-то КЗ, дорожки очень рядом идут. Особенно внимательно посмотрите путь от вывода 8.
Сообщение oleg_x »
Спасибо за советы!
Подключение 16 вывода к плюсу питания ни напрямую ни через резистор 10ком не помогло.
К.З. между дорожками нету, для страховки зачистил ножом узкие участки между дорожек. Качественное фото такой маленькой платы сделать нечем, с телефона и так ничего не будет видно(( Остатки флюса смыл 646 растворителем. Все осмотрел с лупой. Не помогло. При включении сразу же загорается DIAGNOSTIC.
Микросхемма бракованная? Подскажите, как это можно проверить. Обьясните пожалуйста, где и что мерить согласно даташиту. Или уже ничего не стоит мерить и микросхема (дорогая, зараза) в утиль?
Сообщение Vladlog »
oleg_x писал(а):где и что мерить
На каждой ножке выхода (7,11) должна быть половина напряжения питания.
oleg_x писал(а):от 14,4В стабилизированных
должно быть 7,2В.
На не подключенном выводе Status (16) должно быть не менее 2В.
На выводе Mode (4) должно быть не менее 4,2В.
Кроме того, написано:
Directly after the circuit is switched from standby to mute or on, a built-in detection circuit checks whether a load is present. The results of this check can be detected at the diagnostic output...
Т.е. сразу после переключения из режима энергосбережения в режим тишины или воспроизведения (включения), встроенный детектор проверяет наличие нагрузки. Результат этой проверки отражает диагностический выход...
Убедитесь, что выход микросхемы точно подключен к нагрузке и что нагрузка исправна, т.е. ее сопротивление около 4 Ом.
Еще проверьте конденсаторы на входах и выводе Vref. Если они не качественные с большой утечкой, микросхема работать тоже не будет, может и динамик спалить.
Сообщение oleg_x »
Спасибо за помощь! На 7,11 и 16 напряжения нету. На 4 есть напряжение питания 14,4В. Динамики исправны, входные конденсаторы и электролит на 14 ноге пробовал менять на другие, но не помогло :dont_know:
Сообщение Vladlog »
Попробуйте вывод 4 отключить от + питания и посадить на землю (-). Потом подать питание и только после этого подать на этот вывод 5-6 вольт. После этого проверьте напряжение на выводе 14. Если оно не поднимется примерно до 6В, то микросхема скорее всего дохлая. Теперь терять нечего. Попробуйте подать на этот вывод (14) около 6 вольт и измерьте напряжения на выходных выводах 7 и 11.
Сообщение ST@S »
Та не, тут микруха приняла ислам, скорее всего.
Сообщение Vladlog »
Я тоже больше склоняюсь к этому, но... Надежда живет дольше всех. :)))
Сообщение oleg_x »
Даже после подключения к 4 и 14 выводу +5,5В микруха передает привет дядюшке Ляо с Алиэкспресса :kill:
Знатокам спасибо за помощь :beer:
Сообщение lexabmw1 »
ДВС всем! Прошу совета по весьма забытой теме... Есть две нормально работающие платы на TDA 1562q, каждая из которых питается от своего БП 14,4 В. Так вышло, что сейчас возникла необходимость подать на вход каждой из плат сигнал с выхода вот такого китайского чуда "DC 12V 24V 80W x 2 Dual channel Digital Audio TPA3116D2"
Скажем так, использовать этот стерео УНЧ не только на свою нагрузку, а подключившись к динамикам, ещё и как предварительный УНЧ для TDA 1562q! К этому подталкивает и тот факт, что один из выходов китайца нужно будет отправить ко входу второй платы (на TDA 1562q) на расстояние 35-40 метров. В связи с этим - следующие рассуждения или точнее ХОТЕЛКИ: поскольку у китайца каждый из двух выходов на динамики никак не связан "землей", то эту пару проводов (+ и - динамика) можно считать относительно "земли" симметричным сигналом, а следовательно (уменьшив до необходимых величин) его в таком же симметричном виде подать на такой же симметричный вход TDA 1562q! Вопросы:
1. получится ли?
2. Если да, то на входе TDA 1562q, по идее, нужно отключить конденсатор С2 от "земли" и на него подать "-" выхода китайца? Если не так, то как должна выглядеть входная часть?
3. Как правильно уменьшить сигнал с выхода китайца, достаточно ли обычного резистивного делителя общим сопротивлением 40-50 кОм и куда его вставлять?
Заранее спасибо!
P.S. Идеи с заменой плат, покупкой дополнительного предварительного темброблока и т.п. не интересны...
Сообщение ибуки »
подавать сигнал с усилителя Д класса имхо очень плохо тк там сильная вч помеха,для динамика это нормально а для усилителя очень плохо,нужно ставить фильтр с хорошим подавлением
если усих в зеленай херне ключевой то таки да kerxit взять сигнал с линейноготвыхода если он не выведен на разьем найтии вывесте шнурок с разьемом
при такой длине подавать симетричный сигнал по микрофоному кабелю(пара в общем экране) правилное рещени галваноразвязку дас специалный звуковой симетрирующий тран на пермалое-это рещени из проф апаратуры
lexabmw1 писал(а):подавать сигнал с усилителя Д класса имхо очень плохо тк там сильная вч помеха,для динамика это нормально а для усилителя очень плохо,нужно ставить фильтр с хорошим подавлением
Спасибо за инфу, но куда и как его вставить?
musor писал(а):взять сигнал с линейноготвыхода
Он точно не выведен, и найти его не получится - схемы на этого "зверя" я не нашёл.. даже до ног микросхемы не добраться - она вся спрятана под радиатором...
НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ: как правильно подать симметричный сигнал на TDA 1562q ????
Сообщение Borodach »
[uquote="lexabmw1",url="/forum/viewtopic.php?p=3468799#p3468799"][quote="lexabmw1"]
НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ: как правильно подать симметричный сигнал на TDA 1562q ????[/uquote]
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BB%D1%8E/
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3468775#p3468775"]подавать сигнал с усилителя Д класса имхо очень плохо тк там сильная вч помеха,для динамика это нормально а для усилителя очень плохо,нужно ставить фильтр с хорошим подавлением[/uquote]
Кстати, я сейчас посмотрел датшит на TPA3116D2, так вот похоже внутри микросхемы эти фильтры уже стоят... ну, насколько я понял... Поправите, если ошибаюсь.
Сообщение alexradio1103 »
Какая помеха? Вы хоть знаете как работает импульсный(цифровой) УНЧ? Это не помеха, а сигнал ВЧ, модулированный звуком. А динамик выступает в роли детектора(интегратора) за счёт своей индуктивности катушки. ВЧ состаавляющая сигнала отсекается и остаётся только звук.
Без нагрузки динамиком будет обычный ШИМ, модулированый звуковыми частотами.
Если не отключать динамики, можно попробовать снять сигнал, но я не ручаюсь, что не останется "остатков" ВЧ...
И ещё, на такую длину тянуть экранированый кабель как то не по фен-шую... потери сумасшедшиие будут и все внешние помехи будут ловиться на пути... Даже хорошо экранированый кабель не идеальный...
Почему не подумать об радио передатчике как в радиомикрофонах?
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BB%D1%8E/[/uquote]
Да, по делителю видимо так, но вход тут НЕсимметричный!!! Ведь я прав? Не так-ли?
Если пробовать с делителем, то ставить делитель непосредственно у входа выносного УНЧ, а не сразу после выхода основного. Чтоб по кабелю шло большое напряжение, а не уменьшенное делителем.
А снимать можно и с одного выхода, наример с плюсового, только развязать кондёром. Тогда экран можно приземлить к минусу питания.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468807#p3468807"]на такую длину тянуть экранированый кабель как то не по фен-шую... потери сумасшедшиие будут и все внешние помехи будут ловиться на пути... Даже хорошо экранированый кабель не идеальный...[/uquote]
Так ведь и речь о симметричной подаче - чтобы избежать этих потерь и наводок....
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468810#p3468810"]Если пробовать с делителем, то ставить делитель непосредственно у входа выносного УНЧ, а не сразу после выхода основного.[/uquote]
Естественно! Конечно только так!! А кондюки на входе TDA 1562q и так стоят...
