Частотный преобразователь
Здравствуйте. Я хотел еще провести испытания на пилораме, т.к. предыдущие транзисторы ее не "перенесли"
. Пока что двигателя испытывал на ХХ(!). Как будут себя вести в реальной работе - пока что неизвестно.
На примете еще пара магазинчиков на али. Может "туда дальше" опробую и у них транзисторы
Non progredi est regredi...
Я брал здесь, в августе 2018. На гриндере 1.5 кВт работают нормально. Не сочтите за рекламу.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-IRG4PH50UD-IRG4PH50-IGBT-1200V-45A-200W-TO-247-IC-Best-quality/32512019510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFK1sWo- Сообщения: 3043
Никак не должно такого быть, проверяйте, что это именно за мотор и его состояние, а то может и двухскоростным оказаться, а его в треугольник бедного.. У такого прозваниваются все 6 проводов между собой.K.Vladimir писал(а):Включаю, и... при пуске и работе, аж притухли слегка лампочки освещения, но мотор уверенно набрал обороты аж до свиста. Шунт дымит.
При вращении на х-х, потребления по сети, чтоб лампы пригасали быть никак не должно.
У 4кВт вал диаметром 28мм, ток х-х по фазам с частотника 5А (треугольник, 50Гц) в среднем, чем на меньшее число оборотов мотор, тем х-х больше.
На фото двигателей валы меньшего диаметра, там всё должно на раз запускаться.
А по транзисторам - время покажет. На PH-ках падение будет немного больше.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Да, Дмитрий, это я понимаю, что не должно так. Я сам был удивлен (день удивлений какой-то
). По размерам корпусов и валов, эти двигатели одинаковы. Между собой обмотки, имею в виду оборотистый двигатель, не прозваниваются. Не знаю для чего намотан сложенным проводом. Может не нашли подходящего по диаметру (под плотность тока)
. А может и правда, имеет, может быть, шесть независимых обмоток - одно "трио" для одних оборотов/напряжений, другое "трио" для других оборотов, но кто-то спарил их когда-то
. Тогда бы он греться, по-идее, должен как утюг.
Может на досуге попробую либо разобрать его и посмотреть, либо разъединить все выводы-скрутки, да померяю их. Мне этот мотор не к спеху. На него нет пока идей. Просто оказался "под рукой".
K.Vladimir, вы серьезно думаете, что то, что вы пишете здесь публично, обращаясь лично к автору темы, - кому-то еще интересно? В чем ценность вашего текста, что надо напоказ все свои сомнения вытащить?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Подскажите пожалуйста где взять схему и плату печатную для блока питания конкретно для двигателя ( по фото у многих платка одинаковая с тремя здоровыми конденсаторами ), совместно с документацией на диске вроде как не дается это дело
и еще вопрос, на той же платке обычно размещен непонятный мне элемент, объемный прямоугольник примерно 30х30 мм с четырмя выводами, что это такое? как называется элемент, его номер?
[uquote="Valdis_ka",url="/forum/viewtopic.php?p=3650066#p3650066"]Подскажите пожалуйста где взять схему и плату печатную для блока питания конкретно для двигателя ( по фото у многих платка одинаковая с тремя здоровыми конденсаторами ), совместно с документацией на диске вроде как не дается это дело
и еще вопрос, на той же платке обычно размещен непонятный мне элемент, объемный прямоугольник примерно 30х30 мм с четырмя выводами, что это такое? как называется элемент, его номер?[/uquote]
Диодный мост, его так же можно собрать из дискретный элементов, четырёх диодов.
А зачем там ,,платка,, закрепите конденсаторы любым способом к шасси и распаяйте навесным монтажём.
Всем доброго времени суток !!! Немного запутался подскажите резистор R73 на 270к какой должен быть мощности 1 ват или 2 ват .
[uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3650204#p3650204"]Собрал основную схему управления. И вот посчитал что нужно для показометра и крутилкогенератора. Верно. И если ли одна плата для них ?
[/uquote]
Есть вот такая конструкция. Показометр+крутилка+светодиод сверхток. Собран в корпусе в котором выпускают разнообразные вольтметры.
Это большой корпус, в нём умещается четырёхразрядный индикатор 0.56'.
Ещё есть только показометр в маленьком корпусе, под экран 0.56/0.36' и показометр+крутилка+светодиод сверхток также, в маленьком корпусе.
Сейчас собран вариант что на фото, и только показометр, для остального детали в дороге.
Если есть интерес, соберу печатки в один файл, добавлю фото того, что сделано и выложу на выходные.
Попутно вопрос автору: можно ли при сборке крутилки на pic16f676 замыкать между собой выводы 5-6-7 и 2-3? Чтоб сажать на одно посадочное место и 676 пик и 675.
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3650269#p3650269"][uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3650204#p3650204"]
Если есть интерес, соберу печатки в один файл, добавлю фото того, что сделано и выложу на выходные.[/uquote]
Конечно интересно,всё аккуратно и симпатично.
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3650269#p3650269"][uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3650204#p3650204"]Собрал основную схему управления. И вот посчитал что нужно для показометра и крутилкогенератора. Верно. И если ли одна плата для них ?
[/uquote]
[/uquote]
Есть с обычными радиоэлементами, всмысле не смд. Не люблю, да и особо жало на паяльнике не подходит для этого.
В приложенном файле есть 4 варианта печаток. Поясню по каждой.
Одна плата показометр+крутилка+светодиод для большого корпуса, на фото с красным индикатором. В разобраном виде - парой постов ранее. Там видны исправления, были попутаны крайние разряды индикатора. Печатка в файле исправлена. На этой плате питание показометра и крутилки совмещены, поэтому опторазвязку для крутилки не сделать, нужно чертить плату по-другому.
Ещё одна печатка - только показометр, на фото с оранжевым индикатором. На эту плату можно установить дисплей как 0.56 так и 0.36"
Остальные две по сути одинаковы, показометр+крутилка+светодиод для маленького корпуса. Разница в расположении светодиода (слева или справа от индикатора) и в том, что на одной задатчик собирается только на 675 пике, а на другой либо на 675 либо на 676. Только при сборке на 675-м нужно напаять каплей припоя две перемычки под контроллером. (так сделано потому, что я не знаю, можно ли объединить выводы 5-6-7 и 2-3 у 676-го пика, и нет контроллера чтобы проверить)
Две платы получились потому как сразу начертил под 675 пик, а затем попробовал уместить 676; получилось и с ним, а предыдущий вариант не стал удалять.
В этих печатках можно разделить питание показометра и задатчика.
На последнем фото показометр+крутилка с индикатором 0.36, для него контроллеры ещё не доехали. Позже выложу фото отдельно.
Платы под индикаторы с общим катодом и прошивкой с буквой М
- Показометр+крутилка.lay
- (721.95 КБ) 481 скачивание
Можно, в программе у 676 все ножки, кроме 5,6,7 работают на вход.Hronos писал(а):я не знаю, можно ли объединить выводы 5-6-7 и 2-3 у 676-го пика
Можно и 1Вт и 2Вт.weterok 51 писал(а):R73 на 270к какой должен быть мощности 1 ват или 2 ват
DC-AC, есть вопрос по подкачке Бульдюк. Вы не проводили испытания со сварочником? компенсирует ли он просадку сети? Начал собирать его, хочу сделать его как независимое устройство для питания частотника компрессора либо сварочного полуавтомата мощностью 4 квт. Сеть 230 вольт, однако при сварке свет у соседей все равно моргает.
Если делать и туда и туда, то вот хороший вариант. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50907 одна заминочка в дорогом материале для дросселя. Альсифер совдеп найти сложно, разве что есть запасы, а импортный sendust по цене кусается.
Бульдюк на сварке не тестил, не дошло как-то. Вообще должен работать, возможно динамику ОС придётся подрегулировать, но просадку в самой сети он не уменьшит, а может и увеличить, так что у соседей свет моргать всё-равно будет. А вот сам режим сварки может стать получше, звено будет меньше просаживаться.
sanya123 - приведённый по ссылке выше ККМ выдаёт повышенное напряжение, для Восьмикрута и стандартных сварочников, которые расчитаны на звено в 300В он не подойдёт. Не знаю, чем руководствовался разработчик при выборе топологии этого ККМ, но для таких мощностей более подходит режим непрерывного тока дросселя на более низких частотах.
ну этот КММ сделан по даташиту, делителем на входе усилителя ошибки VSENSE можно подобрать нужное напряжение на выходе. Начал я его собирать, но жаба задавила покупать импортный альсифер, так и дело до финала пока не дошло, шел второй год
Чтоб мощный движок тянул на полную при номинальных оборотах.Oleg.normalniy писал(а):а для чего нужна подкачка типа бульдюк ?
железяки поставить и на 10кГц. Но это уже другая история, не для любителей современной "моды"sanya123 писал(а):жаба задавила покупать импортный альсифер
