Сообщение Gur_man »
Вот случайно, этот C10 у вас не 100 мкф?
Вообще его там не надо ставить.
А C9 не 470 мкф?
Транзистор При такой схеме управления полевиком надо на него небольшой радиатор. Снижением R12 до 200-100 Ом можно снизить нагрев полевика, но греться начнёт сам резистор.
C10- 100пФ, С9 вроде бы тоже 470пФ, но я что-то засомневался...
В магазине сказали что пико...
Сейчас выпаял С10, заменил резистор R12 на 240 Ом - 0.5Вт, замерил, пульсации прекратились, но, зато теперь стабильно 400Вольт независимо от положения подстроечника. (Транзистор стал еще быстрее нагреваться)
FreshMan, да ладно вам, я вон практически полный ноль, разве что подсоединить что-нибудь по заранее готовой схеме и могу... (Ну и конечно же закон Ома помню) :)) :)))
Сообщение Coolish »
Теперь чините подстроечник, похоже он в обрыве (проверяйте цепь обратной связи со стороны R10).
Преобразователь кочегарит на полную, вот и греется. Транзистор убить можно, у него предел 400 вольт, а у электролита 350 :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Ян »
Gur_man писал(а): C10- 100пФ,
У меня были похожие проблемы, правда без пульсаций, но транзистор грелся как печка! Поставил С10 0.1мкф все стало работать нормально! Попробуйте, я собрал несколько преобразователей по этой схеме, с этим номиналом, все работают нормально!
Сообщение Coolish »
400 вольт на выходе у него явно не от конденсатора :))) А на фотке дюже электролитов много, видно и правда в цепи ОС 100 мкф стояло. 470 пик вижу, а вот дроссель что-то в кадр не попал. Надеюсь, не на кольце
Сообщение Ян »
Coolish писал(а): 400 вольт на выходе у него явно не от конденсатора :))) А на фотке дюже электролитов много, видно и правда в цепи ОС 100 мкф стояло. 470 пик вижу, а вот дроссель что-то в кадр не попал. Надеюсь, не на кольце
Это точно, у меня гад-транзистор грелся, но напряжение регулировалось, и такого жуткого не было. А электролитов точно многовато, там ведь всего 2. И дроссель очень хочется увидеть!
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):кстати интересно, зачем наши создали полиатрон? :)
Ну как зачем- для управления газоразрядными индикаторами напрямую. Ибо к обычному декатрону напрямую ГРИ не подключишь. Это сейчас есть мелкие высоковольтные транзисторы, так что согласовать декатрон с никсей не проблема, а во времена декатронов, наверное, было посложнее. Более того, в декатронах (как и во всех многокатодных газоразрядных приборах) катоды могут отравляться, а в полиатроне катод всего один, на нём всегда горит разряд, так что отравляться там нечему.
Dimone писал(а):
Гефестион писал(а):Можно использовать любую мелкую неонку с боковым свечением (например, ИН-3) или тиратрон. МТХ-90 светит преимущественно через торец, а вот ТХ4Б вроде как раз светит в стороны, так что он подойдёт. Что касается времени наработки- чему там выгорать?
-кстати, при соответствующем вклчении можно вызвать свечение выходящее из отверстия как из пульсара, очень красиво,
правда при увеличении тока окружающий отверстие метал идет цветами побежалости, но красота требуит жертв:)
Можно поподробнее? ) Как включить тиратрон для красивого свечения? И я с трудом представляю, как должен выглядеть пульсар :)
ПС сёдня раздобыл тиратрон с горячим катодом ТГ1-0,1/0,3. Светит сиреневым (проверил от плазменного шара). Вот думаю, куда бы его приспособить :roll:
Сообщение Alexey_Sh »
Gur_man писал(а): Теперь другая проблема, спаял инвертор на МС34063 (Часы Sunny_Clock.)
Море положительных эмоций, но длилось это не долго...
Подключил, замерил, на холостом ходу напряжение равномерно скачет, к примеру; с 140В до 155 и обратно, и так постоянно (один скачек в 2 секунды и по новой), кручу подстроечник, нет разницы, только напряжение чуть-чуть меняется и все, выкручиваю на максимум, напряжение становится стабильным 255В.
Решил проверить на "лампочке" (никси естественно))
Напряжение падает до 130В - 150В (150 на максимуме), но уже начинает пульсировать ИНка (примерно два раза в секунду) Резистор выбрал 47кОм.
Замерил напругу с током, напряжение почти не меняется (в пределах 1-2вольта), но уже скачет ток, разница в 2-3мА, к примеру, ставлю на минимум, стрелка прыгает 1-2.5мА, на середину 1.5-3мА, ставлю на максимум, становится на 150В 4мА и перестает пульсировать.
При этом транзистор сильно греется (обжечься можно) а дроссель холодный.
Что это может быть?
На всякий случай выкладываю печатку. (И если надо могу фото платы выложить)
Кроме схемы в импульсных источниках важна разводка. Не уверен, что Ваш вариант разводки можно заставить работать. Затянул изображение платы часов SUNny_Clock в формат SL5.0 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 45#p760445 (желающие могут потренироваться в разводке).
Попробуйте сделать свою разводку преобразователя близко к оригиналу. На всякий случай: номиналы конденсаторов с запятой - микрофарады, без запятой - пикофарады. C10 (как указал Ян) возможно потребуется увеличить до 0,1 мкФ. Если всё правильно, Q1 в радиаторе не нуждается. Кстати меня тоже интересует - откуда взялся третий электролит на фото и что за дроссель установлен?
У меня работает 6 плат. Из них 2 - односторонние, где и потребовалось увеличение C10.
Сообщение Sergey-T »
Гефестион писал(а): ТХ4Б вроде как раз светит в стороны, так что он подойдёт.
ТХ4Б - это который в лампово-полупроводниковых телевизорах стоял? Так вроде у него разряд всего в одной маленькой точке, где отверстие в сетке...
Выглядит так. А как светится- не знаю, видел только на картинках :)
http://www.istok2.com/photo/2706.jpg
Сообщение Gur_man »
Ура! заработало! Coolish, Ян, СПАСИБО большое!
Заменил С10 на 0.1мкФ, все стало идеально! Подстроечник цел.
Третий и четвертый электролит работают вместе со стабилизатором 7805, пробовал разделять преобразователь и стабилизатор диодом (вместо перемычки ставил), никакой разницы не было. (Это еще до обращения на форуме, правда там на самом деле один кондер лишний оказался! Он в паре с С8 получается) :)))
Сама плата;
Рядом выпаянный 100пФ... (монтировался между резистором и "банкой")
Дроссель;
Лучше сфотографировать не получается.
Размеры 12.5/12.5/6мм, 220мкГенри, 0.8А, сопротивление 0.4Ом.
Ну и сама плата в действии;
Alexey_Sh, Спасибо, обязательно попробую! :beer:
З.Ы. Электролит С6, как чувствовал, покупал на 400в... :))
З.З.Ы. Транзистор и дроссель холодные... Дроссель немного посвистывает. :)
Сообщение suslogon »
Гефестион, знаешь, мне кажется,что полиатрон был изобретен весьма позднее декатрона...
насчет тиратронов..может лучше индикаторные попробовать? тх-16 например
Сообщение Ян »
Gur_man, рад что заработало! Индуктивность вполне себе. Я тоже такие ставлю. Как показала моя практика, работа от разводки не сильно зависит. Но стараюсь разводить проводниками потолще, и минимальной длины.
Сообщение Spring »
Гефестион писал(а):Выглядит так. А как светится- не знаю, видел только на картинках :)
Светит он оранжевым, но сбоку.
Он не индикаторный.
Сообщение Dimone »
-тх4... могут быть для разных примнений, например для развертки в телевизоре, и убедился -светятся по -разному
сегодня, надеюсь, сфоткаю, crysis2 пройден... :)
Сообщение Microtech »
Часы Sunny_Clock.
Согласен, влияния мало, даже при длинных проводниках, все можно легко исправить конденсатором на самой микросхеме. Особенно при такой схеме.
Где резистор в цепи Sens ?
Полевик закрывает только резистор в 330 Ом. Он это будет делать медленно, Полевик нагреется.
Простая, "рабочая" но не оптимальная схема.
MC34063 способна без транзисторов тянуть 4-6 неонок типа ИН-14 и быть в рекомендованных режимах.
Spring, забавно,но в доке на истоке2 сказано,что полиатрон светится фиолетовым...
Microtech писал(а):Часы Sunny_Clock.
А я не согласен. Если не следить за разводкой, то повезёт не всем. И конденсатор (C10) может не помочь. Это я к тому, чтобы не сложилось впечатления "разводите как хотите, всё равно заведётся".
Microtech писал(а):Где резистор в цепи Sens ?
Какие свойства потеряла схема из-за его отсутствия и насколько они нужны в данном случае?
Microtech писал(а):Простая, "рабочая" но не оптимальная схема.
Схема как раз оптимальна по критерию простоты, стоимости и доступности элементов. И не оптимальна по КПД (техническому совершенству). Это я придрался к точности формулировки.
Мне нечего особо возразить. Работает и ладно. Нет предела совершенству. Можно городить сложные схемы, в погоне за единицами процентов КПД (мой путь), что в сетевых часах не актуально и может снизить надежность. Можно делать дешево и сердито, а главное, легко повторяемо. Решение однозначно имеет право на жизнь. :tea:
Microtech :beer:
Gur_man, какой у вас авометр интересный! Прям музейный экспонат :)
Вернуться в «Умные мысли»
