Мелкие практические вопросы
Диод в зелёном блоке поставлен правильно... но на этом - всё, ТЛ-ка включена не правильно , если я правильно понял 5 светодиодов по 100 миллиампер это 500 миллиампер в вашем включении ТЛ-ка не выдержит такой ток , но у вас она включена не верно стабилитрон выполняет роль нагрузки(Стабилитрон включается параллельно нагрузке, а не последовательно) и чем больше напряжение на входе тем большую нагрузку создаёт стабилитрон тем самым вызывая большее падение напряжения на балластном резисторе который как раз и включается так как вы подключили стабилитрон ТЛ , если же у вас светодиоды на 12 вольт то зачем к 12 вольтовому аккумулятору городить ещё и стабилизатор на ТЛ-ке , если же ТЛ-ка используется как чувствительный элемент для отключениянагрузки от аккумулятора то схема не верна и работать не будет ... и не маловато ли напряжения 3 вольта - до такого напряжения никакой аккумулятор разряжать нельзя.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Спасибо,
Использовал схему, приведенную тут: http://radiomaster.com.ua/9227-chto-tak ... edyat.html
Только что спаял и проверил на БП: если напряжение упадет меньше 11,4В то светодиоды погаснут, ТЛка вроде держит 500мА, хотя в даташите максимально 100мА.
Такая схема нужна, потому как используется LI-ion аккум, которые до нуля разряжать нельзя.
И еще вопрос: какие номиналы будут у делителя U, чтобы ТЛка отключала нагрузку при напряжении меньше 11В (никак не могу понять внутреннее опорное U плюсуется чтоли с напряжением с резистора на делителе U)?
Нашел тут калькулятор-онлайн: http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Ввел 12В, и два раза по 150 Ом, выдало 6В, а меряется 10,5В...
Я бы TL так не насиловал. Работать будет до поры до времени. Очень не надёжно.
Ставьте транзисторный ключ после неё.
При таких номиналах при 5 В должно переключаться. Там же и в ссылке так написано.service47 писал(а): если напряжение упадет меньше 11,4В то светодиоды погаснут,
ребята, подскажите- вот в этой схеме с1 и с2 120р и 180р... "Р" здесь английское? То есть имеется в виду пикофарады?? http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 13-1-0-431
Кто нибудь работал с таким радио пультом/передатчиком? подскажите есть ли на него документация на русском или англ языке, как он работает как его подключить и какие функции у него относительно управления.
- (81.34 КБ) 327 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Спасибо, но это не совсем то что нужно. Я выяснил что микросхема в моем радио брелке IC2262/2272 , не ясно досих пор как он работает как тактовая кнопка или тумблер (пока жмешь на кнопку приемник что то включает перестал жать он выключил или на оборот работает , пока не ясно) неужели негде нет описание этого популярнейшего брелка ?
можно ли подключить к упснику нагрузку вот так: в упснике два аккума по 12в последовательно. я подключу нагрузку к одному из аккумов (мне нужно именно 12в), а сам упсник включу. то есть нагрузка будет разряжать только один аккум, а упсник будет его когда надо подзаряжать. так можно?
хочу подключить именно так потому что упсник какой-то глючный. при отключении сети он нормально переключается на батареи и держит нагрузку. но при кратковременном пропадании (у нас часто бывает на 1-2 с напряжение пропадает) он выдаёт ошибку. когда я его отключил, оказалось, что у меня блок питания в компе сам без успника эти две секунды вытягивает.
Нельзя. Во первых не поможет, а во вторых убьёш аккум в упсе.shinji2009 писал(а):можно ли
Неисправен видимо.shinji2009 писал(а): но при кратковременном пропадании (у нас часто бывает на 1-2 с напряжение пропадает) он выдаёт ошибку. когда я его отключил, оказалось, что у меня блок питания в компе сам без успника эти две секунды вытягивает.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
kEDot
что значит не поможет? =) я подключу к батарее потребитель, и он будет работать от неё, нуда он денется? =) ну может пока акк не сядет. но пока не сядет - будет работать, без вариантов =)Во первых не поможет
или болк питания pfc или apfc, их старые упсники очень не любятНеисправен видимо.
ребята, подскажите- микросхема к157уд2.. "Боится" ли нагрева? В плате от магнитофона есть они. Вот думаю- стоит ли выпаивать. Либо же новую купить.. Заказ этой микросхемы долго ждать, а тут они в плате готовые)) Только вот не сожгу ли при выпаивании....
Так берите паяло по-мощнее и вперёд за орденами микросхемами , чем мощнее паяльник и больше жало тем быстрее нагревается припой и соответственно быстрее выпаиваются все ножки с одной стороны и мелкой отвёрткой поддеваете эту сторону и вытаскиваете из платы, потом так же вторую ...или иголкой от медицинского шприца каждую ножку отделяете просовыванием в отверстие после расплавления припоя на контактной площадке вокруг этого вывода. Чтобы не перегревать микру поочерёдно освобождаете таким образом ножки то с одной стороны то с другой корпуса. Они достаточно огнеупорны эти микрухи.
а можно и без иголки. надо взять нелуженную, чистую, без окислов медную оплетку от экранированного кабеля (или купить, щас продается такая), пропитать ее флюсом(можно спирто-канифолью) положить на выводы и сверху прогреть паяльником, залуженным, но без избытка припоя. весь припой из ножек впитается в оплетку, освободив таким образом выводы микросхемы. затем аккуратно пинцетом расшатать выводы, если не совсем отпаялись и вынуть микросхему
Я его полностью поддерживаю.
Можно и неокисленный многожильный медный провод применить вместо оплетки. Неокисленную оллетку еще поискать надо или покупать специальную.
Но я предпочитаю медицинскую иглу. Конечно конус надо спилить надфилем и обработать кончик (заострить стенки трубки).
У меня их целый набор разного диаметра.
Пробежался быстро по всем выводам (с канифолью обязательно) и МС легко снимается.
Таким образом демонтирую и катушки, ТДКСы, П2К и пр.
хотел найти в этой теме гдето фотки приводил, но не нашел по быстрому. я в основном для 14-16 выводных дип деталей
использую жало обычного эпсн 40 ватт. изгибаю его под 90 или более градусов на длину ряда микросхемных выводов.
потом молотком придаю изогнутому когцу либо квадратную, либо прапециидальную форму профиля. затем вдоль ножевкою по металу в тисках делаю продольный пропил, глубиною около 4 мм. вставляю в пропил кусок полотна и немного сплющиваю с боков. затем надфилем или напильником выравниваю получившиеся "полозья" и облуживаю.
для выпаивания, достаточно смочить это жало канифолью и одеть на ряд ножек, с другой стороны поддев лопаточкою из пилочки для заточки ногтей (у жены как правило гора), вынимаем сначала одну сторону, потом другую. как правило ни плата ни сама мелкосхема не страдают
Нельзя так, аккумуляторы при последовательном включении должны быть абсолютно одинаковыми. Иначе акк с меньшей ёмкостью получит перезаряд, а с большей недозаряд. Упс же не отслеживает напряжение каждой батареи, только общее.shinji2009 писал(а):что значит не поможет? =) я подключу к батарее потребитель, и он будет работать от неё, нуда он денется? =) ну может пока акк не сядет. но пока не сядет - будет работать, без вариантов =)
kEDot
то есть если я подключу к обоим, буду брать 24В (поставлю там потом дальше преобразователь) - то всё ок?
