Опознание радиоэлементов
Сообщение Gisteresis »
Про номинал, напряжение и X2 более менее понятно.
Больше интересовало что вот это
40/85/21280
40/10021/С
Какой то допуск? Температура... :dont_know:
Сообщение Stupid »
От минус 40 градусов до плюс 85 по Цельсию , последняя цифирь наверно для гурманов...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение homeguner »
Нашел вот такую хреновину, скорее всего от чего-то военного. Поиск ничего не дал. Сделана из керамики, внутри в центре проходит как будто угольная пластина. Есть подозрение что это резистор, но смущает лишняя "К" в маркировке.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение AL.EX »
Безындукционный резистор сопротивлением в 100 ом
Последняя "к" - буквенное обозначение допуска (+/- 10%)
Семь бед, один Reset.
спсб
Сообщение Linuxoid91 »
Всем привет. Что за микрухи стоят в коммуникаторе 071 (для счетчика РиМ 889)? Две белые микросхемы по 8 выводов каждая, белый корпус, надписи
R
8501
NL312
Стоят возле опторазвязок, слева микруха TOP223YN, снизу выведенный на клеммник RS-485.
Сообщение sashalut »
Доброго времени суток. Есть БП люстры галогеновых ламп KTB-300A, ЗГОРЕЛ! при прозвоне определил неисправные запчасти и заменил но есть елемент который не могу опознать. KC-301 PATENED
Сообщение Stupid »
Разломайте корпус там скорее всего небольшая платка с деталями типа "гибридных" микросхем SANYO
Похожие делали и для блоков питания.
©Савелий Крамаров.
И что даст разлом?
Сообщение Stupid »
Вскрьітие покажет , а возможно там дискретньій элемент сгорел которьій заменить можно :dont_know:
Да как бьі - все равно вьібрасьівать ...
©Савелий Крамаров.
Сообщение Croma »
mihey22777 писал(а):В принцепе ето больше похож на тиристор ,но его номинал остаётся загадкой . Никогда такого не встречал судя по цвету может военный какой.
Загадку отгадать несложно. Была бы охота.
Любой тиристор при превышении напряжения анод-катод становиться динистором.
Потому лампочку последовательно с ним и ЛАТРОМ поднимать напряжение.
Вряд ли он высоковольтный.
Напряжение при котором лампочка начнет светиться будет его возможностями.
Уменьшаем напряжение анод-катод до погасания лампочки и подаем открывающее.
Станет понятно что это именно тиристор.
Можно и постоянное напряжение подавать.
Принципы работы на постоянке очень характерны для тиристора.
После открывания закроется только по выключению питания.
Предельные возможности по току проверить проблемно.
Судя по размерам корпуса амперов надо много и их надо где то взять.
Но уж придумай чего сам.
А когда с номиналами определишься, то запиши их на бумажку отошли в какой нибудь музей раритетов.
Практическое применение в современности вряд ли возможно. :(
Сообщение Stupid »
Croma писал(а):Принципы работы на постоянке очень характерны для тиристора.После открывания закроется только по выключению питания.
Можно закрьіть также шунтированием или, что одно и тоже, закорачиванием самого тиристора - перемьічкой с анода на катод.
Croma писал(а):Судя по размерам корпуса амперов надо много и их надо где то взять.
Автоаккумулятор вполне пригоден как источник больших токов ну а нагрузку придумать уже не сложно , например куча лампочек на 12 вольт в параллель . Но конечно после определения максимального тока пропукания тиристор на помойку... :wink:
©Савелий Крамаров.
Сообщение AL.EX »
Stupid писал(а):Вскрьітие покажет ,
Оно покажет что данный предмет можно спокойно выбросить и идти копить бабки на новый блок пытания. :tea:
Данный предмет не чинится, как и не чинится ни одна бескорпусная кытайская микросхема.
Сообщение Stupid »
Все равно же на вьіброс :dont_know:
©Савелий Крамаров.
Сообщение AL.EX »
Вскрыть ради интереса, да.
Сообщение Stupid »
Иногда, вскрьів нечто похожее, понимаешь , что не святьіе горшки лепят. :wink:
©Савелий Крамаров.
Сообщение AL.EX »
Эт да. :)
А у меня вот образовалась новая неизвестная (мне) "фигня" :
Маркировка отсутствует как класс. :(
Размеры :
Высота корпуса с ножкой - 18 мм
"Диаметр" корпуса - 10 мм
Высота корпуса - 10 мм
Ножка - М5
Сообщение Gudd-Head »
Так а между выводами чо?
Сообщение Stupid »
Сверху отверстие есть? Присмотрелся - нету там отверстия , встречал в стационарном стареньком приемнике "BLAUPUNKT" резисторьі похожие.
Последний раз редактировалось Stupid Пт фев 13, 2015 10:49:25, всего редактировалось 1 раз.
©Савелий Крамаров.
Сообщение vem566 »
Термистор это. И между ножками измеряя, нагревать. Хоть пальцами. У них чувствительность большая.
Вернуться в «Практика»
