Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Upgrader »
Разделительные конденсаторы надо ставить пленочные. Электролитические и керамические портят звук. Электролитические к тому же усыхают и дохнут. А что касается разновидностей сорта говна - то это уже не важно.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Разделительные конденсаторы надо ставить пленочные.
И пленочные не любые! Которые дешевле 1000$ совершенно не звучат! :wink: :music:
Сообщение SSkot »
Upgrader, нуууу эт как сказать.
копий много сломано, результатов инструменртальных измерений практически нет, да и взяться неоткуда.
при некотором запасе по емкости в услиях бытового использования на ТКЕ керамики положить, да и керамика бывает разной, КМ-5/6, КЛС оч даж неплохо использовать, т.к. емкость позволяет.
в условиях поляризации нормальные электролиты ничего плохого не несут.
и завистмость емкости от напружения практически отсутвует, кроме мелкой гадости типа X7R на основе сегнетоэлектрических материалов.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Именно так! Китайская керамика действительно сильно меняет емкость от температуры да и хер с ним. Температура поверхности Марса тоже меняется от времени суток, но это никак не влияет на звук. :wink:
Сообщение SSkot »
чес гря местные аудиофилики с руками отрывают модернизированные платки,
и отмечаю особо качественное звучание советской оборонки :))) :))) :)))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Переключатель П2К и китайские электролиты явно не из советской оборонки! Правда как учил аудифилический гуру А.М.Лихницкий - достаточно поставить один конденсатор производства 3го рейха, постепенно он научит остальные детали играть правильно! :))
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3903090#p3903090"]...постепенно он научит остальные детали играть правильно! :))[/uquote]
так точно!
П2К там раздают сигналы управления.
КМ-6 стоят в цепях тонкомпенации.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ApTu(T »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902912#p3902912"]
ApTu(T писал(а):мере не складывает его
Не складывает конечно потому что при параллельном соединении сопротивления не складываются, а как бы даже наоборот - складываются проводимости.
И конденсатор никак на это не повлияет. А если взять тот который повлияет то он для данных целей не годится![/uquote]
В курсе я как резисторы складывать, а как делить, написал так для простоты.
Я утром перед работой второпях печатку сляпал, мне нужно максимально сжать компоненты, в общем усилитель от усб колонок.
И оказалось там на входе стоят конденсаторы 0,22 мкф.
Вопрос исчерпан, всем спасибо.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3903071#p3903071"]в условиях поляризации нормальные электролиты ничего плохого не несут.[/uquote]Ну это пока еще они нормальные.
Не раз после замены электролитов (на новые) качество звука ощутимо улучшалось. Правда там могут быть не только проходные... ну... в общем, все-равно суть такая: пленка лучше всего, если есть выбор что ставить.
Upgrader писал(а):Не раз после замены электролитов (на новые) качество звука ощутимо улучшалось.
Особенно если заменяешь высохшее армянское говно! :))
Армянское говно на Китайское говно :)))
Правильно! Армянское говно уже засохло, а китайское по началу еще мажется! :)))
Сообщение Aleksofk1911 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902923#p3902923"]Рабочее напряжение для конденсаторов тембр блока не имеет значение если в нем не присутствуют напряжения выше, а скорее всего их там нет. Так же совершенно никакой роли не играет ESR разделительного конденсатора. Емкость 10мкФ вместо 5мкФ тоже не на что не влияет и ничего не портит. Если что то работает неправильно ищи косяк в другом месте.
тоже так думал. но пробежавшись осликом. с верху в низ по плате оконечника, затем с низу вверх по плате тембра(ну мы же не ищем легких путей) нашел виновника самый последний кондерчик с17 на 20мкф. (утечка на нем) заменил и порядок.
вот и думаю. аппарат приятеля (хорошего).
заменить 5мкф на пленку дорого(на дешевую-а есть ли смысл?)
в наличии только elna 10uf/100v.(не дорогая)
да еще на одном канале выходное напряжение плавает ( пока не копал, но может кто подскажет)
(147.37 КБ) 206 скачиваний
Aleksofk1911 писал(а):утечка на нем
kentgaryk писал(а):Если что то работает неправильно ищи косяк в другом месте.
Aleksofk1911 писал(а):а есть ли смысл?
работает не трош!
Aleksofk1911 писал(а):да еще на одном канале выходное напряжение плавает
Если на выходе небольшая постоянка и она плавает начинать с транзисторов дифкаскада, если таковой имеется, а вообще экстрасенсов тут нет, сначала схему в студию, а потом вопросы.
Сообщение SSkot »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3903410#p3903410"]заменить 5мкф на пленку дорого(на дешевую-а есть ли смысл?)[/uquote]
учитывая неизвесное напужЭния поляризации, есть смысл менять на неполярные,
в остальном ТБ этого А1 безнадежен, пленку 10uF/100V яб пустил на что либ подостойнее.
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3903410#p3903410"]да еще на одном канале выходное напряжение плавает[/uquote]
постоянка на выходе опредлеяется работой ДК, обвел.
подстроечник R5 меням сразу.
если не помагать или на упреждение менять V2 на типа 2N5551 и проверить диоды источника тока.
транзюки ДК бывает так же "текут", можно те же 2N5551 иль подобрать 3102 с близкми hэ21 в диапазоне 100-200.
крндюк в цепи ООС С6 лучше ставить максимально качественный, лучше неполяр вольт на 50 и выше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение AntoshKey »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3902417#p3902417"][uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3901531#p3901531"].Изображение[/uquote]
Транс по виду не большой, габмощ не более 150Вт.
конечно наруги БП смортеть нада, потом решать что туда засунуть.[/uquote]
Габариты транса немаленькие: высота 105мм, диаметр 140мм. Имеются две мощные вторички, на каждой 128 вольт переменки, отвод от середины присутствует на обеих. Диаметр провода 1.4мм по изоляции
SSkot писал(а): на каждой 128 вольт переменки
Скорее всего что то не то ты намерил. Надо отпаять транс от схемы, вызвонить омметром обмотки, нарисовать его схему, а потом мерить.
[uquote="AntoshKey",url="/forum/viewtopic.php?p=3905017#p3905017"]Имеются две мощные вторички, на каждой 128 вольт переменки[/uquote]Т.е. двухполярное 256v? :shock: Столько не бывает. :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3905024#p3905024"]
Скорее всего что то не то ты намерил. Надо отпаять транс от схемы, вызвонить омметром обмотки, нарисовать его схему, а потом мерить.[/uquote]
перепомерил) мерил от средней точки, на всех 4 выводах ≈64,5 вольт переменки
Пруфы:
Сообщение Ярослав555 »
БАТАРЕЙКУ поменяй. тогда и поговорим, меритель.
