Сообщение r9o-11 »
Привет, Ратмир. Ну, наверное, да - немного лампочки, немного конденсаторы, трансформаторы под режимы "притираются" и места последних паек "нормализовались" :) . Да и сам, наверное, привыкаешь к звуку и каждый день хочется хоть на полчасика, но включить какую нибудь "музычку" (а это уже приличный "допинг")...
Как там дела с корпусом? Фоток ещё нет?
Андрей
Сообщение Ратмир »
Привет Андрей! Занимаюсь этим вопросом. К концу апреля в скелете без стенок. Думаю покажу.
Сообщение Ратмир »
r9o-11 писал(а):Привет, Ратмир.
Привет Андрей :beer:
сегодня целый день сверлил.
в нашем миллионном ауле не нашел длинного крепежа для плат входников :(
завтра поищу на работе :)
:solder:
(158.37 КБ) 315 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
Ага, привет.
Нифигассе, многоэтажка получается... :music:
Андрей
Сообщение Ратмир »
Еще оставлю место для одного этажа, для апгрейда. т.е. вот эти три этажа и еще один в середине... в общем выше будет :)
Сообщение as265 »
As писал(а):3ГД-31 приятно подчёркивает "верха", 25ГД-26 в почти оптимальном для него ЗЯ от 10МАС хорош на низах... Чуть-чуть подкачала середина
Ну, так верха на фоне дырки в середине и "подчеркнутся". 3гд-31 там высоко родным фильтром режется.
Наверное, самое время искать СЧ головы, правда? :tea:
Если не обленюсь - что нибудь ШП вместо 3ГД-31 присобачу, с разделом на 300 - 400 герц... До 500 у 25ГД-26 всё очень даже неплохо, а вот выше он пасует, даже его предшественник 10ГД-30, заметно лучше на СЧ... :dont_know:
(а всё же, НЧ, с коррекцией, у получившейся АС просто здорово звучат, ничего подобного от S90-образных я не слышал ни разу! :))) )
Сообщение as265 »
3гд-31, если что, с довольно низким резонансом, и вроде как в пределе можно запустить от килогерца.
Но это если хорошо отцентрован и не цепляет.
Добавлено after 22 minutes 2 seconds:
500 Гц диапазон очень сильно зависит от акустических условий, то есть от передней панели и всего остального, поэтому об АЧХ динамика можно говорить только для бесконечного экрана.
Реальные условия хуже.
Сообщение r9o-11 »
3ГД-31 могут отличаться "резонансами", а также омическими и комплексными сопротивлениями (магниты, однако)...
Андрей
Сообщение as265 »
Не совсем понятно, как вокруг килогерца несколько пиков, это корзина резонирует?
Но да, подобрать удачный экземпляр проще всего.
Вообще, я думаю, что 3гд-31 - это не то чтобы ВЧ головка. Потому что как раз по ВЧ общая мощность излучения снижена (и сужение направленности, и спад на осевой АЧХ).
Площадь диффузора не то чтобы самая маленькая тут, поэтому, не будь такой высокий резонанс, его можно было бы пускать Герц от 500 точно (но не выше 3-4к). Может быть, если корзину засверлить и сделать колпак сзади (увеличить объем за мембраной), то резонансная снизится.
Но тогда надо центровать получше еще.
Сообщение DrAl »
Изображение :tea:
as265 писал(а):...я думаю, что 3гд-31 - это не то чтобы ВЧ головка...
Зато на мой (далеко не идеальный в последнее время...) слух эта головка чуть не единственная, с которой недостатка ВЧ совершенно не ощущается! :))) Искажений у неё порядочно, конечно, и направленность дикая - зато воспроизводит так, что моим ушам всё слышно... :dont_know: (10ГИ ещё направленнее, пожалуй - а людям нравится! :) А вообще, узкая диаграмма направленности свойственна практически всем советским АС, то ли дело мой "Ройал-2", хоть спереди, хоть сбоку слушай - искажение АЧХ не на столько значительное, чтобы было неприятно слушать... :roll: )
(я, вроде, писал про свои неожиданные впечатления от обычной S30B, установленной точно по схеме в метре от ушей - ей-ей, даже на Hi-Fi похоже! :)) )
Сообщение Ратмир »
послушал Алсу :?
вот этот голос больше понравился :)
https://cloud.mail.ru/public/CBJ8/UrtaST1A7
тут видимо русский женский голос сложно понять, на любителя
https://youtu.be/YlOBZBXSGIw?list=RDjI7UZBNP8lI
https://youtu.be/q2wJm8o43w4?t=121
краса моя :kiss: https://youtu.be/iRYvuS9OxdA
Сообщение r9o-11 »
as265, честно говоря, я не разбирался, от чего появляются "пики" возле резонансной частоты - выбрал из десятка 3ГД-31 три штуки с близкими параметрами, разобрал их, обмазал корзину клеем момент и обклеил всю поверхность синтетическим войлоком (толщина примерно 5 мм). То же самое проделал и с наружной поверхностью корпуса, а также "пролил" клеем место крепления магнита. Потом выбрал два более похожих друг на друга и поставил в колонки.
Да, ещё заменил старые подводящие провода на тонкий свитый МГТФ и, скорее всего, с этим связано понижение омического сопротивление динамиков. :))
Андрей
Сообщение nikola1971 »
Ратмир писал(а): тут видимо русский женский голос сложно понять, на любителя
Ратмир, этих красавиц слушаешь под видеоряд, а правильный тест - "слепой" :))) В 2014г на канале ZELLO, была модератор канала "Донецк-антимайдан" - Женечка из Славянска....по крайней мере до того момента пока его укры не заняли. Вот тембр голоса у неё....офигительный.... :chmoked: Первый и единственный раз, наверное, такой женский голос слышал, при том - что только новости читала, да так коментарии во время работы канала.
А, пока, могу тебе предложить на эльфиек посмотреть и песню от Кэндис
http://www.youtube.com/watch?v=3xOSIfNdZrE
Сообщение Ратмир »
Привет Николай :beer:
не... это я на выходных что-то немного перебрал :facepalm:
купил алюминия на каркас, мет. уголков. И на радостях очнулся только вечером в воскресение :?
nikola1971 писал(а):...пока, могу тебе предложить на эльфиек посмотреть и песню от Кэндис
Вот интересно, эту запись все друг у друга копируют, или исходный диск был с дефектом? (в конце, даже через дефекты многочисленных перекодировок, слышно характерное "чириканье" пытающегося что-то "интерполировать" CD-плеера... :))) ) Найти эту фонограмму без дефектов мне пока не удалось (ну, правда, специально и не искал... :roll: )
As писал(а):слышно характерное "чириканье" пытающегося что-то "интерполировать" CD-плеера... :))) ) Найти эту фонограмму без дефектов мне пока не удалось (ну, правда, специально и не искал... :roll: )
С диска послушал, если на 5:39 и 5:41, так это больше похоже на "что-то там" при игре на гитаре, а не на дефект записи. Такие "чирканья" слышал и ещё где-то... А, вот с микрофоном что-нибудь следовало бы сделать(прикрыть и т.п), а то вот "хвосты" от "с" слишком выделены.
Добавлено after 34 minutes 7 seconds:
Вот эта композиция с диска
https://yadi.sk/d/53sXKkUV3H7PRo
Спасибо за файл! :) Скачал, послушал... Теперь, по крайней мере, понятно, почему все МР3-копии имеют такие характерные дефекты :) Я эту композицию первый раз услышал лет 15 тому, на МР3-шном сборнике, давно было желание добавить в коллекцию в приличном качестве... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
В общем получается 5 этажей. 3 этаж под резерв.
высота 650 см :) Усилитель весит ~50 кг. и рамка держит его не напрягаясь. БП весит наверное столько же.
Завтра торжественное воссоединение усилителя с БП.
сверху добавлю защитную рамку, чтоб лампу нечаянно не задеть.
может стенки из стекла заказать, чтоб шайка не сказала что я туда TDA воткнул :?
вот так :solder:
(169.5 КБ) 168 скачиваний
