Частотный преобразователь
Сообщение Михайлик »
Не жалейте керамич. конденсаторы на ПП.
Чем лучше моноплата? Обычно это делается для массового выпуска. Я, наоборот, предпочитаю поблочное изготовление. Проще вносить изменения.
Сообщение Hund »
проще конструктив,меньше проводов,меньше возможных ляпов,изменения пока не предвидятся.первую фразу честно говоря не понял,куда их ставить ?
По поводу помех от "силы". SMD конденсаторы отлично шунтируют соседние дорожки. Много не бывает, только мало. Особенное внимание к СР, автор не единожды упоминал, что его надо ставить прямо под корпусом контроллера. У Макашова (Flyback.pdf) на рис.18 пример правильной разводки под конденсаторы.
Сообщение НЕМЕТС »
В помощь выбирающим ключи.
Сводная таблица продукции Infineon, все основные параметры на виду.
IGBT Selection Guide: Discrete IGBT with anti-parallel diode
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение jostic »
Я так понимаю в силовой части можно использовать два способа, либо шунт и два резистора паралельно на 0.22ома или последовательно соединённые конденсатор и резистор ? Какой вариант будет лучше ?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3661293#p3661293"]Я так понимаю в силовой части можно использовать два способа, либо шунт и два резистора паралельно на 0.22ома или последовательно соединённые конденсатор и резистор?[/uquote]
Каким вам видится шунт, интересно?
Сообщение weterok 51 »
Доброго времени суток ! Не у кого нет платы под полу SMD остались микросхемы в DIP корпусе хотел сделать еще один под маленькую мощность .
Сообщение jostic »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3661326#p3661326"][uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3661293#p3661293"]Я так понимаю в силовой части можно использовать два способа, либо шунт и два резистора паралельно на 0.22ома или последовательно соединённые конденсатор и резистор?[/uquote]
Каким вам видится шунт, интересно?[/uquote]
(46.54 КБ) 709 скачиваний
Сообщение saschurik »
Доброго дня всем! Подскажите, в силе будут работать 47N60C3? Нагрузка около 3кВт-два полуторакиловаттника в параллель. Никак не найду как изменить драйвера для полевиков, ткните носом, пжста.
Последний раз редактировалось saschurik Вс июл 07, 2019 17:57:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НЕМЕТС »
jostic,
где на этих картинках вы нашли "шунт и два резистора паралельно"?
Сообщение DC-AC »
jostic писал(а):Какой вариант будет лучше ?
если защищаться от перегрузки - то шунт, а если только максимальная защита от от к-з, то RС- цепь.
saschurik писал(а):будут работать 47N60C3? Нагрузка около 3кВт-два полуторакиловаттника в параллель
Должны, но нужно ставить снабберные конденсаторы по питанию на стойки ключей, по 0,22мкФ примерно на каждую стойку, делать монтаж покороче, в прокачку затворов от драйверов поставить резистор 16-20Ом вместо 10, при двухполярке так должно быть более менее для системы кабель-двигатель, а то быстро слишком переключения будут. На выходной кабель одеть ферритовое кольцо.
Последний раз редактировалось DC-AC Пн июл 08, 2019 07:03:48, всего редактировалось 1 раз.
adh
Сообщение adh »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3662712#p3662712"]jostic,
где на этих картинках вы нашли "шунт и два резистора паралельно"?[/uquote] Человек оговорился, прицепились как думающая машина.
Сообщение ksy-ivan »
Здравствуйте! Прошу помощь. Схема с крутилкой и показометром (вместо показометра два светодиода). При нагрузке 500Вт все работает. при нагрузке 750Вт и более, двигатель делает несколько десятков оборотов (время меньше секунды) и происходит отключение контролера, генерация импульсов отсутствует,светодиод защиты не горит.
NSL
Сообщение NSL »
Здравствуйте! Подскажите в чем отличие HCNW3120 от HCPL-3120 и взаимозаменяемые ли они?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="adh",url="/forum/viewtopic.php?p=3663014#p3663014"][uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3662712#p3662712"]jostic,
где на этих картинках вы нашли "шунт и два резистора паралельно"?[/uquote] Человек оговорился, прицепились как думающая машина.[/uquote]
Ну вы-то, как говорящий за других, должны знать, что на подъ.бках Север держится.
Сообщение DC-AC »
Пишем по делу, лучше ответить человеку, пусть и вопрос из рядовых, пользы больше будет.
ksy-ivan писал(а):и происходит отключение контролера
Сброс от наводок. Смотрите монтаж, тут стандартные рекомендации - плёнки 0,1мкф на ключах, питание 24В подключить ближе к драйверам, упорядочить провода, управляющие не должны быть рядом с силовыми, возможно укоротить, убрать контура, по питанию контроллера и по 4 ножке обязательно керамика >=100нан.
NSL писал(а):в чем отличие HCNW3120 от HCPL-3120 и взаимозаменяемые ли они?
Учимся сами, смело открываем даташит и смотрим в него, там всё есть. Корпуса у них разные.
Сообщение jostic »
Бп подключен после диодного моста. Но перед диодным мостом стоит реле, которое запускается от сигнала с БП. Как на БП подается напруга до срабатывания реле ?
Сообщение Hronos »
Вот и один из рядовых вопросов. Взять, и ответить на него может большая часть форума. Но, считаю, это не будет полезно для понимания работы устройства.
Уж поверьте, намного лучше будет разобраться в схеме, и найти ответ самостоятельно.
Разве перед диодным мостом есть только контакты реле?
P.S. Если всё же ответ не найдётся, то придётся прочесть "Устройство и наладка Восьмикрут"
Большое спасибо Дмитрий за ответ.
adh
Сообщение adh »
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3663914#p3663914"]Разве перед диодным мостом есть только контакты реле?[/uquote]
Да, контакты реле
