Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Узнать бы марку дисплея ЖКИ. Применяется в каких-то сухо-жаровых шкафах типа ТС-80 выпускаемых Челябинском.
И как проверить работоспособность? Как-то можно "засветить"? Не имел ни разу дело с такими.
Кошка случайно подсказала!
Вот нашел наиболее похожие:
(118.77 КБ) 388 скачиваний
(30.34 КБ) 385 скачиваний
Хотя, на самом деле тот же "Интеграл" лепит "заказные"..
Сообщение zenner »
Корпус SOT-26 (по три ножки с каждой стороны)
на нём написано 02K2
Сюда перенес.
aen
Сообщение reviver »
АлександрЛ писал(а):Вот нашел наиболее похожие
Спасибо, попытаюсь рассмотреть значки на нем, возможно такие же, что-то видел под каким-то углом.
Сообщение Martin76 »
zenner писал(а):на нём написано 02K2
PIC10F202-I/OT -?
Сообщение zenner »
Martin76 писал(а):
zenner писал(а):
PIC10F202-I/OT -?
Да. Вы оказались правы! Это ОН и есть.
Посмотрел даташит на PIC10F202, его маркировка.
Сообщение zenner »
reviver писал(а):Изображение
Очень просто с ЖК дисплеями разбираться. Этот что у вас на фото статичный по типу индикации, это значит что все сегменты имеют каждый свой отдельный вывод. Где какой узнать очень просто. У них есть "общий" (обычно это левый нижний и часто бывает что ещё и левый верхний. Пальцами возьмитесь за "общий" и дотрагивайтесь (например) жалом паяльника который ещё не успел нагреться (едва касаясь контактов) до каждого контакта. Этот сегмент станет чёрным в момент касания. Если есть НЧ генератор ещё проще. 1..2 вольта переменки с частотой 120..250гц один контакт на общий и вторым пройтись по сегментам.
Сообщение reviver »
Ребята спасибо. Полностью совпадает цеколёвка предложенная АлександромЛ.
ИЖЦ14-4/7. Засвечивал с транса ~3в. относительно общего - 1пин, вверху слева.
Такой и нужен для термостата.
Последний раз редактировалось reviver Сб фев 21, 2015 23:16:48, всего редактировалось 1 раз.
reviver писал(а): Засвечивал с транса ~3в. относительно общего - 1пин, вверху слева..
Три вольта переменки= это круто.. Обычно- достаточно касаться проводом, подключённым к пальцу :)))
Сообщение reviver »
В паспорте указан диапазон напряжения от 2,4 до 6 вольт. От провода на пальце не светился. Я знаю эту фишку по дисплеям мультиметров и калькуляторов.
Поэтому выше и был задан вопрос как засветить.
Ну, "от пальца" я тоже не пробовал, просто у меня над столом висит люминисцентная лампа "гусь" - у неё отражатель из тонкой алюминиевой пластины- я к ней провод от мультиметра "крокодилом" цепляю, пока любой, подобный вашему, ЖК -"светился"..
Сообщение reviver »
Понятно. Это совсем другое дело, там наводок куча. Вам легче, готовый "тестер" под рукой.
Сообщение Bear2011 »
reviver
Совсем недавно имел ту же проблему :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=113221 Сделал мультивибратор и с выходов тыкал в выводы и составлял таблицу. Только у меня даже драйвер был специфический - капля компаунда
Ну, в ЭТОМ индикаторе никаких "драйверов" нет по определению- два стекла, два поляроида и слой жидких кристаллов между стёклами..
Сообщение KMFDM. »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста опознать элемент. Присутствует в беспроводных мышках Logitech, на схеме обозначен как XT1.
Сообщение AlekseyEnergo »
Само фото элемента можно?
Это кварц, а вот на сколько надо на нем смотреть.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение daniiiil112 »
кварцевый резонатор kx-39
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение reviver »
Не нашел даташит нигде. Может кто встречал эти восминогие. Стоят на плате антивор.
На плате нет никакой надписи, кроме стикера, который на фото.
Сообщение virf »
Подскажите пожалуйста что за трансформаторы?
Сверху надпись "ТМ10-55" и по бокам надписи "9609" и "ОТК-2"
Не могу найти по ним никакой инфы, как будто их не существует.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение radteh »
virf Это согласующий трансформатор http://www.electrotrans.org/electro19/ и вот ещё ссылочка http://www.tor-trans.com.ua/transsignal.html
Вернуться в «Практика»
