Опознание радиоэлементов
Сообщение DimonNT »
Вообщем беда, не стартовал модем Интеркросс 5633e, было короткое замыкание, собсна в этом элементе была беда....
Похож на стабилитрон или диод...
Разобрал несколько модемов по морде один в один там нигде такого элемента нет...
Что это за зверь? ps. на фото на плате он стоит где я провода подпаял
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
вроде он и есть...
по идее номинал примерно равен напряжению питания
вот вроде ролик по ремонту
http://www.youtube.com/watch?v=nl3bFV_eFzw
впрочем на плате рядом должно быть обозначение типа ZD... если это стаб или просто D если диод
Сообщение DimonNT »
Maykill писал(а): впрочем на плате рядом должно быть обозначение типа ZD... если это стаб или просто D если диод
там только TVS2
и по поводу расчёта, он стоит сразу на входе от разъёма питания, т.е. на входе у него ровно 5v, значит надо ставить 5 вольтовый стаб?
Сообщение Maykill »
возможно защита от перенапряжения...тогда чуть выше U питания
Сообщение DimonNT »
Maykill писал(а):возможно защита от перенапряжения...тогда чуть выше U питания
т.е. по сути этот чувак пойдёт? http://www.chipdip.ru/product/1n4733a/
Сообщение Maykill »
1-проаерьте БП
2- проследите по монтажу и если я прав, то при исправном источнике ОНО необязательно
имхо-естественно
Сообщение nikin_n »
Что известно: шоттки, нада узнать: мах ток и напряжение.... :dont_know:
Сообщение dryg95 »
Мужики и, может быть, женщины. Только что с БП выпаял такую вещь. Если это керамический конденсатор, то как мне узнать рабочий он или нет? Если нет, то что это и как узнать работает ли он? На омметре по нулям, на прозвоне по нулям. Спасибо
— А вот я люблю песню про зайцев.
— Про кого?
— Про зайцев.
— Сеня, про зайцев — это неактуально!
Сообщение diesel170 »
nikin_n писал(а):нада узнать: мах ток и напряжение.... :dont_know:
Если это 1N5479, то указывают 8,4 кВ, 0,6А. Но размеры корпуса вызывают сомнения...
По запросу "PJ78SX34" ничего вразумительного не находится. :dont_know:
dryg95,
Где оно было впаяно? Если параллельно входу, то скорее всего это варистор для защиты от ВВ-импульсов из сети.
Всмысле "по нулям"? Бесконечное сопротивление или КЗ? Если омметр показывает бесконечность, то это варистор. Если несколько Ом и впаяно было последовательно по входу, то термистор для ограничения пускового тока.
Последний раз редактировалось diesel170 Сб фев 28, 2015 17:32:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Slabovik »
Это не варистор. Это типичный Y конденстор.
Тогда надо фарадметром проверить (лучше советским).
Сообщение dryg95 »
dryg95,
Оно впаяно в БП, я уже писал. Последовательно. Судя по-всему это конденсатор, но какой? Согласен с Slabovik. Но у меня есть только мультиметр (омы, амперы, вольты, прозвон и диоды)
— Про кого?
— Про зайцев.
Сообщение dryg95 »
Мультиметр и на прозвоне, и на сопротивлении показывает бесконечность
— Про кого?
— Про зайцев.
Сообщение 6ф1 »
Цыферки - буковки на нем же какие- то есть?
Огласите, пожалста весь список(с)...
Сообщение dryg95 »
Строчка за строчкой:
221K
KX250
X1Y1
22М(в круге)8
Как-то так последняя строчка. Смотрел через лупу.
— Про кого?
— Про зайцев.
Сообщение reviver »
Ну и что тут не понятно? 220пф 250v. Попроси у товарищей нормальный мультиметр и померяй емкость..
Или купи вот это: http://www.ebay.com/itm/131178418237?_t ... EBIDX%3AIT
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
reviver писал(а):Изображение
Не нашел даташит нигде. Может кто встречал эти восминогие. Стоят на плате антивор.
Я так понял на мой вопрос ответа нет.
Что-ж, будем разгадывать конденсаторы и куски провода, это легче.
Последний раз редактировалось reviver Сб фев 28, 2015 19:57:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dryg95 »
reviver, я не говорю, что мне не понятно, что там написано. Я говорю, цитирую:"Не знаю, что это за конденсатор. Как его проверить (т.е. узнать рабочий ли он?) с помощью моего мультиметра?". Если никак, то ладно, но, если можно, то я готов выслушать, если нет - тоже неплохо)
— Про кого?
— Про зайцев.
Сообщение reviver »
Радиолюбителю, который не знает такие простые вещи, лучше петь песни про зайцев.
Хоть бы потрудился погуглить.
В твоем случае буква К - допуск 10%, а то опять будут вопросы.
Последний раз редактировалось reviver Сб фев 28, 2015 20:05:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dryg95 »
reviver, я не расшифровку ищу, а способ проверить. Где-то читал, что можно омметром. На сколько достоверна информация?
— Про кого?
— Про зайцев.
Вернуться в «Практика»
