МЯЯЯУ!
Сообщение Upgrader »
nds писал(а):оптика вообще слабо влияет на разрешение (ограничением является только световой поток проходящий через оптику и скажем у мобильников все куда хуже)
А вот член.
Оптика очень сильно влияет.
Хотя-бы потому что у нее недостаточная резкость у дешевых мутных пластиковых стекол. Мыло на FullHD еще не заметно, а на 4k уже очень сильно заметно.
Чем выше разрешение тем и более высокие требования к объективу.
А вот световой поток дело десятое... на качество по сути он не влияет если освещенность достаточная. Гораздо важнее качество и чувствительность матрицы.
nds писал(а):хоть и с хреновым fps
А какой смысл в 4k с хреновым FPS и мутным стеклом? :)))
У меня есть подобная камера. Есть к ней два объектива (штатный и альтернативный с aliexpress). Но 4k включать смысла нет на любых камерах дешевле 4 тысяч рублей.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 15, 2019 12:54:30, всего редактировалось 1 раз.
aen
Сообщение aen »
(34.87 КБ) 586 скачиваний
nds
Сообщение nds »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3570649#p3570649"]А вот член.
Хотя-бы потому что у нее недостаточная резкость у дешевых мутных пластиковых стекол. Мыло на FullHD еще не заметно, а на 4k уже очень сильно заметно.[/uquote]
можно конечно ответить универсальным ответом "и чо?"
но отвечу подробнее:
1 бедов говорил о размере оптики ошибочно увязывая его с разрешением матрицы я ответил в том же контексте
2 с чего вы взяли что там пластик? в гопро вполне себе стекло
3 мыло внизапна никак не влияет на физическое разрешение сенсора
4 именно световой поток ограничивает использование мелкой оптики сквозь нее проходит недостаточно света для сенсора что особенно заметно когда освещение не идеально
зы fps к слову ограничен не столько сенсором сколько возможностью процессора сжимать поток до приемлимого для записи битрейта
ну и тойже освещенностью но в данном случае это неактуально
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3570658#p3570658"]2 с чего вы взяли что там пластик? в гопро вполне себе стекло[/uquote]С чего вы взяли что за 2...4k рублей можно купить настоящую гопро? :o :shock:
Вроде речь шла о дешевой говнокамере. Судя по цене другого ожидать нельзя.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3570658#p3570658"]3 мыло внизапна никак не влияет на физическое разрешение сенсора[/uquote]Нафига козе баян?
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3570658#p3570658"]4 именно световой поток ограничивает использование мелкой оптики сквозь нее проходит недостаточно света для сенсора что особенно заметно когда освещение не идеально[/uquote]Согласен.
Только чувствительность матриц выросла за последние 10 лет во много раз при неизменном размере матрицы. Во сколько раз выросла светосила объектива при неизменном размере объектива? Вот же. Так что важнее? :)))
Другой пример. У меня телефон с мелким объективом в темноте снимает лучше, чем экшен камера с большим объективом. Так что важнее? :)))
Практика говорит о том что светосила ОБЪЕКТИВА далеко не самый важный фактор. Куда важнее его резкость чтобы получить картинку с высоким разрешением, и чувствительность матрицы для низкой освещенности, и наиболее важно качество изображения самой матрицы, недаром она стоит больше всего остального вместе взятого.
nds
Сообщение nds »
а не приписывайте мне свои домыслы
я нигде не говорил ни слова про покупку
я говорил про отсутствии прямой связи между разрешением сенсора и размером обьектива
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Dik13 »
Молодчина !!!
Позитивненько! :))) :solder: Если бы не картавила было бы вообще круто!
Сообщение ypppu »
Думаю респиратор от ацетона не поможет. И зачем наливать целую ванночку? Достаточно немного смочить тряпку, этого хватит.
Сообщение Maykill »
можно ли отличить лицо настоящего человека от сгенерированного нейросетью
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1912822.html
и ещё ссылочка
https://konstruktortestov.ru/test-6240
на тему 23 февраля -если чё
Сообщение murzistor »
Сгенерированные фотки с артефактами.
Алгоритм тупо комбинирует разные фотки с тырнета.
Сообщение Hand-Maker »
Кстата-ати! Посмотрел на той ветке подборочку фоток "ловите наркомана", так вот вспомнил. Те огрызки лиц очень похожи на то, что видел на специальной гифке. Попробую найти, но суть той гифки в следующем: в центре крестик, на котором надо фиксировать взгляд, а слева и справа сменяются фотки известных людей. Получается, фотографии видишь боковым зрением, и они при этом воспринимаются как какие-то уродцы. Очень похожие на эти артефакты.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Аппаратуру отдали :tea:
Сообщение Андрей Бедов »
nds писал(а):бедов говорил о размере оптики ошибочно увязывая его с разрешением матрицы
С её физическим размером.
При малом размере матрицы трудно получить 4К без интерполяции.
Ну и потом: при большом размере матрицы невозможно использовать объектив с диаметром линзы в миллиметр - изображение просто не перекроет всю площадь матрицы.
Пример: цифровой фотоаппарат с матрицей 3 Мп снимает ничуть не хуже, чем смартфон с матрицей 8 Мп. Потому-что физические размеры их матриц отличаются в несколько раз. У большой матрицы легче обеспечить высокое разрешение, не прибегая к интерполяции. И я ещё не видел цифровика с диаметром объектива в пару миллиметров.
У производителей телефонов сейчас настала полная жопа с камерой. Потому что телефоны стали тоньше чем камера и засунуть нормальную камеру просто некуда :)))
Они все сейчас должны пыхтеть над тем как еще сильнее уменьшить размер матрицы.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3574133#p3574133"]
Ну и потом: при большом размере матрицы невозможно использовать объектив с диаметром линзы в миллиметр - изображение просто не перекроет всю площадь матрицы.[/uquote]
Кэнон "анонсировал" ещё один фотик с "полноразмерной" матрицей- 24х36 мм.. Не помню, сИКОка там "мегапикселей".. - но вот это действительно НОРМАЛЬНАЯ матрица..
Сообщение ручнойтигр »
Прошу прощения за странный вопрос,но может кто в курсе дела,сильно ли ядовит и опасен дым при сгорании литиевых аккумуляторов?
Так получилось,в печку по дурацкой случайности,а точнее раздолбайству,попала кучка литиевых аккумов,штуки 4,и ещё горсть обычных батареек. Так то оно ничего страшного,кроме серии взрывов,но в помещение попал дым,я разумеется проверил,но минут 5-10 провёл в помещении пока убирал и тушил вылетевший угольки.. Щас вроде все в порядке,но не выделяют ли они чего то коварного,к примеру отсроченого отравления быть не может,и проявится через день,два,три?
Сообщение oleg63m »
то, что дышал- это плохо, если через пару дней легкие не высрал, ничего страшного. Литий он мгновенно окисляется, если даже не гидрируется, далее он уже не активный. блястяшки могут матовыми стать, а так вроде больше опасности не представляет.
набери в интернете "чем опасен литий в открытом виде"
https://vseotravleniya.ru/himicheskie/m ... litiy.html
но участок 2х1,5 на всяк случай приватизируй :)))
https://yandex.ru/search/?lr=27219&clid ... том%20виде
Последний раз редактировалось oleg63m Сб фев 23, 2019 19:27:31, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3576563#p3576563"]но участок 2х1,5 на всяк случай приватизируй :)))[/uquote]
Порадовал :)))
два дня ещё нет,только 2 часа пока что прошло :tea:
Сообщение oleg63m »
так всеравно участок когда либо пригодится.
вон Амеровские летчики всю жизнь покупали себе места под это дело.
и потом еще долго жили
люди специально друт таблетки с литием.
он, как и холлестерин, как сахар, жидкость, биллирубин, должен присутствовать в организме в норме, и недостаток и избыток-бяда.
так что не ссы. попей водички, а тогда уже ссы, чтобы почистить организьм :))) :beer:
Последний раз редактировалось oleg63m Сб фев 23, 2019 19:33:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3576545#p3576545"],к примеру отсроченого отравления быть не может,и проявится через день,два,три?[/uquote]
Да, будет! Где то слышал при таком отравлении яйца падают на пол! :)))
А поболтать?
