Сообщение Sergey-T »
Где-то ближе к началу темы упоминался советский "нетренированный" декатрон, без зеркального напыления.
Сообщение Термит »
Tza писал(а):
Термит писал(а): Можно питать непосредственно от сети.Тогда нужно обеспечить такое условие.Фазный првод розетки должен идти к диоду
выпрямления.
Это обязательно так делать, если вилку наоборот воткнуть, то работать не будет?
Я вот не пойму, почему везде используют трансы?даже в импульсниках, неужели так надёжнее?
Если используют...значит не зря...
Объясните, почему????
Эсли подать фазу на массу-5в часы тоже работать будут.Но есть такое понятие как мнгновенное действующее напряжение которое в корень из двух больше.Напр.сетевые выпрямители диоды ставят 400В.Сейчас с появлением китайской техники сеть "загрязнена" помехами с импульсников и д.р.Т.е. подключение фазы на минус чревато как минимум выходом ИДешек а то полным выходом схемы из строя.
Почему есть варианты без трансформаторов?Потому что потребление ИНками токи малы и можно питать через елементарный емкостный делитель.Сново не забывая про сетевой фильтр.Который имеет макс.КПД при наличии земли.
В другой технике напр ламповые УНЧ без тр-а не обойтись поскольку мощность потребления начинается от 50вт.
В импульсной схеме тр-ор неотемлевая часть схемы поскольку на него разряжается емкость формируя импульс.
Да насчет ТАН.ТАН4 80+80в 6.3+6.3в.Идеально подходит.Но имеет высоту милиметров60.В моих часах которые я делаю на ИН-4 толщина всего 40мм.И он туда елементарно не помещается.Если есть ТАН есть выход с выносом его в отдельный корпус и соединение с часами при помощи разъема типа 2РМ14 или РС.Или подбор "тоненького" тр-а.Кому габариты не важны можно и ТАН но его мощность ват 40.Что подобно питанию лампочки ват на 15 от сварочника.
Это мое личное мнение но я не сторонник питания ИНок по максимуму чтобы светили как светофоры на вокзале.
Умереное питание вольт 120-150 для "мягкого" свечения думаю достаточно.
Сообщение Гефестион »
dvdianov писал(а):Тут я хотел вспомнить, что потемнение в верхней части баллона декатронов - распыленный металл катодов от тренировки, но тут же вспомнил и другое. Вспомнил извлеченный из кучи старый декатрон, у которого этот слой был грязно-белого цвета, характерного для прореагировавшего геттера. Возможно, геттер это и есть, но лишних декатронов для проверки этого нет.
Я где-то читал, что катоды газоразрядных приборов тренируют не только для очистки их поверхности от загрязнений, но и для удаления остатков воздуха в баллоне. Так что вполне возможно, что металл, распылившийся в результате тренировки катодов, и геттер - это почти одно и то же.
Термит писал(а):Умереное питание вольт 120-150 для "мягкого" свечения думаю достаточно.
Напряжение зажигания ИНок обычно около 170В, так что 120-150 будет однозначно мало. А для "мягкого" свечения достаточно ограничить ток, т.е. подобрать анодный резистор.
Сообщение Термит »
Не буду спорить.Но 4-ка у меня загоралась уже при 120в постоянного тока.Про ток я не забыл(считая что это и так понятно).3/4 от предельных параметров указанных в справочнике по току и напруге.Хватит за глаза.И "здоровье" у ламп будет ГУД.Что особенно актуально если это космически дорогие 18-тые.
Сообщение Nixie »
Раз уж все заговорили про начинку ламп, то и выскажусь :)
Попалась недавно книжка Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации . Там прямо указанно , зачем в колбы ГРИ добавляли пары ртути :
"Добавление ртути препятствует отравлению катодов, т.к. при работе индикатора она образует с материалом катодов сложные соединения по типу амальгамы , и препятствует их распылению "
Сообщение Nixie »
Sergey-T писал(а):Где-то ближе к началу темы упоминался советский "нетренированный" декатрон, без зеркального напыления.
Я выкладывл фотку некого "декатроноподобного" девайса с октальным цоколем, без напыления, с коническими кончиками подкатодов. Маркировки никакой нету. Подключать не пробовал . Фотки на компе не осталось, но если кому-то интересно, могу сфоткать выложить по новой.
Сообщение Термит »
Где то мелькнуло что в Киеве 18-тые не неньше 200гр.Правда?
Сообщение Nixie »
Термит писал(а):Где то мелькнуло что в Киеве 18-тые не неньше 200гр.Правда?
Такая цена была в марте прошлого года на Кардачах , у барыг-скупщиков. Как сейчас--не знаю, не интересовался.
Сообщение Термит »
Писец.И газотрон ривно тупят могли бы и выпустить партию для часов. Тем более продана была бы сразу.
Сообщение Nixie »
Термит писал(а):Писец.И газотрон ривно тупят могли бы и выпустить партию для часов. Тем более продана была бы сразу.
Видимо все оборудованнние пустили на переплавку еще в 90-е годы, а кадры , необходимые для производства торгуют шмотками на местном базаре :( Да и вся технолгич. документация ,скорее всего, давно утеряна .
Даже если бы все это было не так, то расконсервирование оборудования, нахождение материалов, и прочая необходимая подготовка производства мелкой партии на 1 раз врядли стоили бы дешево. Соответсвенной была бы и цена на лампы .
Сообщение suslogon »
не выгодно чтото выпускать только для радиолюбителей и энтузиастов...выпустив некое большое кол-во больших никси через некоторое время возникнет насыщение и производить дальше не будет смсыла
Сообщение DSGhost »
Уже по 250.
Хотя не так давно на аукре прошли 18е по 150 грн. Улетели досаточно быстро.
Видимо были куплены теми, кто расчитывает продать за 250.
Сообщение Волосатый »
suslogon писал(а):не выгодно чтото выпускать только для радиолюбителей и энтузиастов...выпустив некое большое кол-во больших никси через некоторое время возникнет насыщение и производить дальше не будет смсыла
Мне кажется поставить часы с такими никсями на поток, сделав к каждому качественный дорого выглядящий корпус (естесственно не из дсп и не в домашних условиях), то покупатели найдутся. Продаются же до сих пор циферблатные часы (верхнего ценового диапазона).
Тут недавно моим родителям подарили китайские часы-будильник-календарь, ну говно говном, видно сразу, но тысячу стоют...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Spring »
Блин, не получается.
Может кто найдет схемку на А-201?
Я уже замучался с ним - всё равно либо все аноды горят либо вокпуг них либо ничего не горит.
Уменьшение анодного напряжения тоже ничего не даёт.
Там ещё вывод есть "Экран" называется, куда его подключать неизвестно.
Я подавал на него разные напруги, но ничего не даёт.
Мож у кого в книжке или др. литературе есть более подроьное описание...
Посмотрите пожалуйста.
Tza
Сообщение Tza »
Nixie писал(а):Попалась недавно книжка Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации
У Вас эта книжка есть в электронном виде? А то давно хотел её просмотреть, но попадается только в книжных он-лайн магазинах, а скачать- фиг :(
Tza, по вашей ссылке дела нету..я там читал и общался с автором темы...он тоже не смог победить полиатрон
Волосатый,если сделать как вы говорите, то цена часов будет нехилой, а значит много их покупать не будут...+комуто не понравится, для когото - хрупко и тд...ну не выгодно сейчас такое больше делать(((
вы же понимаете,что никси производили вовсе не для часов, а для сотен типов измериловки и другой аппаратуры, где они стояли
Сообщение FreshMan »
посоветуйте, в каком справочнике можна найти инфу о ИН-18....
желательно полное название.... :))
Tell Me The Truth
там описания нету..... :(
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
