Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
nirq писал(а):Приписка "сверхъяркий" сегодня означает ничего, даже в маркетинговых целях для сельской местности. Они все сверхъяркие, прикинь.
Не соглашусь. Есть с индексом "UВ" (Ultra Bright) в наименовании, а есть без него.
Сообщение alexsuv781 »
ребята, вопрос по металлоискателю пират http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480 собрал, при запуске щелчки в динамике, при регулировки переменным резистором- длительность щелчков меняется.. Нашел в сети вот это- Работа с прибором. При включении ожидаем 10 сек, после чего регулятором ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ находим такое положение при котором в динамике был один щелчок в две секунды... Значит в сборке не ошибся.... Теперь займусь катушкой. Есть старые трасформаторы, можно из них провод взять. Но он слишком тонкий. Ребята, подскажите- изменение толщины провода как влияет на чувствительность?
Сообщение vem566 »
Металлоискатели построены по принципу изменения индуктивности. А в индуктивности диаметр провода играет последнюю роль, если вообще играет. Зависит от конструкции катушки.
Киповцы подохнали кучу деталей, вот среди них вот такие есть. Ребята, это фоторезистор? Надписи стерты. Справа вид сверху. За качество сорри, нет режима макросъемки. Мне как раз фторезисторы нужны, может они и есть.. Изображение
Сообщение vem566 »
Похож на фотодиод ФД256. Качество конечно не фонтан.
в фотоаппарате батарейки сели, сейчас на больничном, лень за ними идти)) Поэтому телефоном фоткал.. Благодарю!! В гугл посмотрел фотки - вроде он
Сообщение rl55 »
alexsuv781 писал(а):Ребята, подскажите- изменение толщины провода как влияет на чувствительность?
Этот металлоискатель относится к импульсным. На тонком проводе можно не получить необходимого импульса тока в катушке. Поэтому не рекомендую сильно уменьшать диаметр провода.
Схему эту приходилось налаживать практически для одного человека - у него изначально чувствительность была раза в два меньше, чем у автора. Пришлось подобрать транзистор и длительность импульса.
vem566 писал(а):А в индуктивности диаметр провода играет последнюю роль, если вообще играет.
От диаметра провода зависит добротность колебательных контуров.
В генераторе это способствует получению максимального тока в катушке (соотв., магнитного поля), минимальному потреблению тока от источника питания. В приемной катушке (по схеме передатчик-приемник) способствует увеличению сигнала и повышению избирательности.
Если бы все так было просто, то делали бы очень легкие катушки из тонкого провода.
Сообщение seshen »
rl55, а в этой схемке от alexsuv781 К157УД2 можно заменить на LM358N?
этой микросхемы полно в советской аппаратуре. Я брал из кассетного магнитофона
Сообщение rl55 »
seshen, по смыслу можно. А как там практически результат будет сказать с полной уверенностью трудно, напр., в плане чувствительности.
Сообщение seshen »
просто у меня есть в наличии lm358n
Сообщение Irwin »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть источник питания 27В и 16 датчиков, как организовать последовательную подачу напряжения на датчики, какие есть для этого платы, или что можно сделать самому? желательно чтобы можно было управлять с ПК и задавать интервал времени через которое будет подано напряжение на следующий датчик.
c2n
Сообщение c2n »
Irwin писал(а):управлять с ПК и задавать интервал времени
Однозначно - микроконтроллер.
http://datagor.ru/microcontrollers/2415 ... mega8.html
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
http://cxem.net/comp/comp90.php
Тут даже подобная тема поднималась:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=36214
Есть даже готовое:
http://www.chipdip.ru/product/mp710/
Можно еще было гугольнуть, но мне лень :)
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте... Наткнулся я вот нечаянно на гироскопы и магнитометры.. А можно ли с ними определить положение объекта в большой комнате с высокой точностью...
К примеру, вот задаём начальные данные на устройство и определяем его перемещение по комнате с помощью гироскопа (по угловой скорости). Долго ли проработает такая система до накопления погрешностей в сантиметр?
Или поставим магнит в угол комнаты (от сабвуфера к примеру), то на какое расстояние и с каким шагом можно будет определить отдалённость магнитометра от магнита?
Сообщение Slabovik »
Учтите, что нынче, в век повальной оглупизации населения, стало модно гироскопами называть предметы, ими не являющиеся, а именно акселерометры. :cry: А акселерометр и гироскоп - зело разные вещи.
По поводу магниторметра - чтобы понять, нужно представить все эти магнитные линии от магнита в пространстве.
isx
Сообщение isx »
Я именно о гироскопе речь вёл (у него кажется функционал богаче).
А по поводу магнитометра, можно хоть ссыль на статьи какие-нибудь, ато я ничё путёвого найти кроме описания е могу...
Вот я и говорю, что вы тоже путаете. Гироскоп не отслеживает перемещения. Вообще. Гироскоп отслеживает ориентацию (положение осей) относительно начальной. А то, что вы имеете в виду, называется акселерометр. Пусть даже и высокой степени навороченности...
Да, точность у этих приборов, тоже зело различная (как и цена). Ракеты с ними летают, и айфон экранчик поворачивает, а название одно и то же... Вот только гироскопа в айфоне нету, а в то время как в ракетах и самолётах используются оба типа.
c2n
Сообщение c2n »
угу.. знатная хреновина....
Похож, но у нас с универе был без кожухов...
когда я был на первом курсе, у данного прибора на одной из осей(та которая выпирает), стараниями нашей группы, еще пара зазубрин появилась, а кривизна была придана еще предыдущими поколениями. :oops: :evil: а он, даже после ударов направление не менял. Потрясется чуток на пару миллиметров, а потом опять на место встает.
и таки да! http://www.keldysh.ru/papers/2008/prep1 ... 08_11.html - матчасть
Хотя професор и лопух, но аппаратура http://ptelectronics.ru/wp-content/uplo ... ronics.pdf принем... принем :)
isx писал(а):можно ли с ними определить положение объекта в большой комнате с высокой точностью
Думаю, что можно. только вопрос, зачем? надежнее цепляться к WiFi точкам.
По ящику был сюжет, где навител соревновался с буханкой нефтянников/геологов/туристов, оба прокладывали проделаный марщрут на карте. В уАЗике стоит вундервафля с гироскопом и картой, на которой пером отображаются все изменения курса, и если мне память не изменяет, то система эта на 99,999% механическая.
Поэтому, для комнаты нужно иметь пипец какую точность.
Для определения изменения местоположения относительно начального необходимо наличие трёх приборов на борту - двух уже упомянутых (гироскоп и акселерометр) и часов (впрочем, они сложности не вызывают). При отсутствии хотя бы одного из них задача будет нерешаема.
isx
Сообщение isx »
Наткнулся просто недавно на такую вещь.http://www.promelec.ru/catalog/1812/1813/1814/2/152239/ и вспомнил, как раньше думал, как можно с точностью до пол сантиметра определять положение датчика в большом помещение (комната 50х50м).
Если с МК вычислять угловое перемещение и ускорение и задать начальную точку, то можно ли такое реализовать?
И насчёт wi-fi, как там оно работает?
И по поводу магнитометра, возможно такое?
Вернуться в «Практика»
