Опознание радиоэлементов
Сообщение vinnt »
Доброго времени суток. Есть 2 одинаковых винчестера. Положил один на один и, сам знаю, что :facepalm: , закоротил . Сгорели 2 детали. Сфоткал плату . Помогите определить.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Выпаяй и включай без них, это стабилитроны.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Тут в продаже в одной теме чел трансформаторы продает http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=105007 , сам пишет что не в курсе по параметрам и что это такое вообще. Подскажите есть ли среди них высоковольтные трансы от микроволновки?
Еще тот что на 3 слева фотке, на нем написано первичка 5550 витков вторичка 1069, итого на выходе он вроде должен давать42В, а вот выдержит ли он 100Вт?
MIF
Сообщение MIF »
Трансформаторов от микроволновки там нет.
"100 Вт" не выдержит.
Сообщение vinnt »
Спасибо. А какой на сколько? Левый 14 правый 10? По входу, если не ошибаюсь в роспиновке сата питания, 12 вольт. Винты по 12 вольтам, насколько знаю, капризны при колебаниях больше чем -1 + 3 вольта. а какчество китайских БП....
Сообщение av71966 »
Доброго времени суток всем. Никак не могу найти что за элемент выгорел.
На фото участок платы. Схем и прочего нет и не найти и не будет никогда из-за специфичности платы.
Внешне и по расположению элементов на фото стабилизатор напряжения на двух транзизсторах. На входе 24в (1 и 2 нога элемента), на выходе 5 или 5.6 судя по стабилитрону.
Мое предположение - сгоревшая деталь - спаренный p-n-p + n-p-n транзистор. Корпус вроде sot-363 или tsot- Никакой информации найти не удалось.
Сообщение reviver »
Где фото? Ваша ссылка не работает. Извиняюсь, заработала.
Это не транзисторы, это что-то типа кренки (low voltage detector). Менял типа такой в навигаторе но маркировка была конечно иная (А18А).
Это долго и нудно нужно гуглить, или кто уже имел дело с такой маркировкой подскажет.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение av71966 »
reviver писал(а):Где фото? Ваша ссылка не работает. Извиняюсь, заработала.
На фото не видно, а я забыл уточнить. Микруха 6и ногая. первая и вторая уходят в 24в. Там и отгорело.
Сообщение reviver »
Видно на фото всё отлично. В таких корпусах море подобных. Только по гуглу плавать долго-долго.
Хоть бы написали какой девайс, какая модель? Может легче сервис мануал найти да по схеме посмотреть что это такое?
Да и что написано 8BSL или BBSL?
Сообщение av71966 »
reviver писал(а):Видно на фото всё отлично. В таких корпусах море подобных. Только по гуглу плавать долго-долго.
Написано 8BSL
Плата от станка. Плата входов-выходов. Управляет релюхами который выключают соленоиды.
На плату приходит 24в, а 5в и 3.3в нужны для питания "проца" Lattice
Сообщение reviver »
Вам нужно искать DC-DC в корпусе SOT23-6 SOT23-6L SOT-26 SSOT-6.
Лучше разрисовать этот участок схемы, а затем уж плясать от схемы включения этой микросхемы.
Сообщение антошка »
Уважаемие коты помогите опознать екранчик
Имеетсем 7 сегментов с точкой после каждой цыфри количество цыфр 4
Надпись на корпусе полу стертая первых 3 букв не видно
Вот цыфры 447AR
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Stupid »
Проверьте еще для динамической ли индикации (с общим Анодом или с общим Катодом) да и фото не помешало бьі особенно со стороньі ног и размерьі цифрьі.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение reviver »
Stupid писал(а):Проверьте еще для динамической ли индикации (с общим Анодом или с общим Катодом)
Хм, причем тут динамическая индикация? Динамическая индикация делается программно (в AVR или PIC) для любого семисигментного индикатора.
А индикатор - это всего лишь навсего 8 светодиодов.
Вот Вам пример, на каждый индикатор по одному сопротивлению - это динамика.
Сообщение Bear2011 »
Есть среди этих "любых" именно с динамической индикацией. Их "просто 8 светодиодов" уже внутри соединены у всех разрядов. И вы таки не поверите но динамическую индикацию можно сделать и без МК на простой логике :))) Посмотрите конструкции 80-90-х годов
Сообщение reviver »
Сам индикатор это 8 светиков и не более того. А чем Вы будете управлять им динамикой или статикой - это Ваше дело. Можете управлять даже релюшками, а не только логикой.
И не пытайтесь доказать что такие индикаторы существуют для динамики и статики отдельно. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Последний раз редактировалось reviver Чт мар 05, 2015 09:53:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Кто ж спорит? :tea:
Только добавлю: у Вас никогда не получится управлять динамическим индикатором в статическом режиме. :)
Сообщение reviver »
Покажите даташит на динамический семисигментный индикатор. :shock: :shock:
Что-то в моей коробушке ни одного такого нет, да и не может быть. :))
Последний раз редактировалось reviver Чт мар 05, 2015 10:08:44, всего редактировалось 1 раз.
АЛС318 например трудно поискать?
Вот хотя бы http://www.bright-leds.ru/page-led_displays.html
Сообщение Gudd-Head »
reviver писал(а):Покажите даташит на динамический семисигментный индикатор.
http://lib.chipdip.ru/195/DOC000195397.pdf
Вернуться в «Практика»
