Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3919504#p3919504"][uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3919192#p3919192"]...в даташите это не смотрится...[/uquote]Это смотря в каком даташите! :) Этим летом много баловался усилителями на микросхемах, так вот Филипс для своих микросхем даёт расчёт реального потребления и тепловыделения для некой среднестатистической нагрузки... Причём, расчёт дан даже не для принятого у нас пик-фактора музыки, равного 10 дБ, а для несколько большего (т.е. не для "попсы"... :))) ). Из расчётов следует, что реальная средняя выходная мощность будет в 16 раз меньше , чем при"уровне начала ограничения", а вот мощность, рассеиваемая на корпусе микросхемы при этом снижается всего в два раза от максимальной! Т.е. и потребляемая мощность будет чуть выше, чем мы предполагаем... :dont_know:[/uquote]
У меня микросхема работает на одной частоте. Равной 10 Гц - фактически, как УПТ. Нагрузка - обмотка специфического синхронного двигателя.
Вопрос-же стоит в том, как посчитать потери в микросхеме.
Сообщение 12943 »
Хоть герц, хоть килогерц, косинус фи давай и через пять секунд будет мощность на микросхеме.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые :)
Подскажите пожалуйста, в таком вопросе:
Собрал усилитель на ТА8210ТН (восстановил старые колонки, поменя динамики. Макс мощность динамиков 15вт.качеством звучания доволен). Хотелось бы к нему добавить саббуфер. Какой мощности нужно саб, что б сочитался с ТА8210?
Спасибо.
Сообщение Aleksofk1911 »
Всем добра.
TDA7265 в мостовой схеме включения, в цепи обратной связи имеется емкость 562пф. я так понимаю нужна хорошая пленка.
но тут выяснилось что именно такой нет(есть в наличии большие или меньшие)возможна ли замена на 103пф.?
нашлись высоковольтные СВВ (брал для э.балласт) но у них размер.
заказывать- это опять ждать а есть ли смысл?
(26.06 КБ) 247 скачиваний
Сообщение sstvov »
Там не 562пф а 5600. Конденсатор на котором написано 103 имеет ёмкость 0,1мкф.
Сообщение kentgaryk »
Aleksofk1911 писал(а):я так понимаю нужна хорошая пленка.
Да поставь ЛЮБОЙ, с емкостью только не ошибись в 10 раз! :))
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3922408#p3922408"]Конденсатор на котором написано 103 имеет ёмкость 0,1мкф.[/uquote]
"103" это не 0,1 мк а 0,01 мкФ (10000 пФ) а 0,1 мкФ это "104"
103 это почти в 2 раза больше, чем 5600 пФ (562) что, в общем- то не особо критично- ставьте..
Если будет что- то не так (работать будет, но :dont_know: может, низы прибавить/убавить) можно поставить два "103" включив их последовательно.
Вот таблица маркировки конденсаторов:
Благодарю.
вот нашел у себя wima FKC3 6800 и рыжий КМ 6800.
красный пленочный PE 562 100v
CBB81 562 на 2kv
MPPS 562 на 800v
советский зеленый 6n8KNB5
китайские 5n6 желтый прозрачный и зеленый.
что из этого лучше?
Сообщение Vilsi »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3920403#p3920403"]Особенно восхитило это:
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3920311#p3920311"]выходная мощность 25 Вт, рассеиваемая - около 14 Вт, общая потребляемая - 39 Вт.[/uquote]
Это ж какой высоты должен быть потолок или фонарь?[/uquote]фонари тут стандартные: законы Ома, Кирхгофа и чуть-чуть математики.
в приложении я привожу вывод формулы для расчёта рассеиваемой мощности. эту формулу надо знать, иногда требуется. её надо запомнить или, лучше, записать.
если хотите, я могу объяснить, как с ней работать.
расчет мощности.pdf
(555.15 КБ) 849 скачиваний
Щас, погуглю...
Сообщение 12943 »
Нет-нет, всё норм, это я спьяну у себя цифирку не ту подставил. Прошу прощенья.
...Средняя мощность нужна для расчёта теплоотвода, для выбора элементов важнее максимальная пиковая мощность (транзисторы имеют на столько малую инерционность, что время усреднения можно вообще не учитывать, даже мгновенное превышение мощности вызовет деградацию кристалла или его разрушение...)
Сообщение Vilsi »
ну да, согласен. хуже всего с мгновенной мощностью.
взять, опять же, пресловутый германий. есть у меня подозрение, конкретно по серии П213..., что у них проблема с инерционностью отвода тепла. мало того, что у него тепловое сопротивление 3 град/вт. поэтому он на 10к сильно разогревается, и начинается коллапс.
а вот у П210, по-моему, 1 град/вт. он хоть и гавно. но тепловых искажений меньше, поэтому кто-то испытывает к нему нежные чувства.
звиняюсь за очередной экскурс в сторону г. :facepalm: , но если посмотреть на кремний, то и там можно найти некие фишки.
Щас, погуглю...
Сообщение igortjy5i6 »
Зачем в китайском усилке tda7293 ставят эту диодную сборку kbl608. И могла ли она подгореть, а то у меня треск в динамике на большой громкости. Вроде она не пробита, но возможно не тянет на большой громкости, и убрать ее?
Он рассчитан на питание от переменки. Если питаешь от постоянки его надо удалить или обойти, он не нужен.
Сообщение den2 »
Хочу узнать вот что.
Имеются колонки компьютерные простые.Скорее всего на TDA2030 .Колонки стерео.
При уменьшении регулятором громкости до минимума (переменником) всё равно слышен звук в колонках.
С чем может быть связано?
С конденсаторами фильтрующими?
Сообщение compad »
den2 писал(а):С чем может быть связано?
Неа. Либо с включением самого регулятора, либо с его неисправностью.
Сообщение den2 »
compad,
было предположение конечно,но его отбросил.
Добавлено after 33 seconds:
в пнд разберу посмотрю что там стоит
Присмотрелся к усилителям d класса. Как например в интернете есть усилитель Зеленина. И там возле мосфетов и возле динамика ставят мощные цементные резисторы 0.1 ом - 20-30 ом. Я заказал себе с алика пачку таких мощностью 5 ват. А там были еще по 10 ват, или настолько не надо
Сообщение Upgrader »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3928261#p3928261"]При уменьшении регулятором громкости до минимума (переменником) всё равно слышен звук в колонках.
С чем может быть связано?[/uquote]С криворукими разработчиками или резистор глючный
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, можно как нибудь усилитель (автомобильный swat 4.65) мостом подключить на 2Ом саб? В паспорте написанно что мостом минимум 4 Ом. Но динамик 2 Омный... Может можно как то "придумать"?
