Дозиметр "Нанит"
На наебэе полно, 0,96" OLED SPI
Подскажите пжлст. У меня на новом наните на 328 меге медленнее работает меню, по сравнению с 88. Это норма? Дисплей 1110 покупал на ебее у беларуса. Главное окно, счёт , гистограмма, время - всё работает норм. А вот По меню ползает очень медленно и подсветка не горит. Шил последнюю прошивку от MadOrc с 25 стр для СБМ-20м. (правда у меня сбм-20 БЕЗ буквы М)
Мегу покупал на али. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
У меня меню притормаживало из за остатков флюса на дорожках кварца. После промывки все заработало как нужно.
Да ну? А я думал тактируется на внутреннем, а внешний для часов.
1. Кто дружит с с языками программирования, Нельзя ли последнюю прошивку от MadOrc с 25 стр для СБМ-20м - переделать под обычный СБМ-20. Спасибо.
2. Подскажите пжлст приблизительные величины индуктивности первичной и вторичной обмоток транса 370/15. А то у меня чёто аж подсветка дисплея подсаживается при импульсах. Спасибо
Тоже самое если со звуковой индикацией импульсов. Если светодиод или без "цветомузыки" все ок. А какая индуктивность, к сожалению, не скажу.Remik писал(а):...подсветка дисплея подсаживается при импульсах...
Пришлось удалить этот конденсатор, в схеме его нет. Для чего поставлен, не понятно (стр 40 дон13) С ним потребление 40 мА, без него 20 мА. А просадка у меня вроде из-за транса. Похоже, что не хватает индуктивности. На проницаемости 600 - не прокатило. Буду пробовать на 2000
don13 делал по моей печатке переделанной под себя. А конденсатора ни в схеме ни в даташите действительно нет. Ошибка моя. Кроме емкости между 18й ногой AVCC и GND втулил автоматом емкость и на VCC (4 и 6 ноги) после диода. А потребление в своем Наните не проверял...Remik писал(а):Пришлось удалить этот конденсатор, в схеме его нет. Для чего поставлен, не понятно (стр 40 дон13)...
Надо бы проверить и Рад-Бой, кажется что и там тоже самое...
Этот карьер нужно- можно убрать?TaLiVis писал(а):don13 делал по моей печатке переделанной под себя. А конденсатора ни в схеме ни в даташите действительно нет. Ошибка моя. Кроме емкости между 18й ногой AVCC и GND втулил автоматом емкость и на VCC (4 и 6 ноги) после диода. А потребление в своем Наните не проверял...Remik писал(а):Пришлось удалить этот конденсатор, в схеме его нет. Для чего поставлен, не понятно (стр 40 дон13)...
Кондер? Если потребление с ним, как писал Remik, больше то его надо убрать.gurau писал(а):... карьер нужно- можно убрать?
Как я уже упоминал, потребление в своем Наните не проверял, но с аккумулятором 300мА/ч на одной зарядке проработал 270 дней, причем заряд с 3.4V до 2.8V упал, наверное за неделю.
замерил 10-8 мА, думаю можно оставитьTaLiVis писал(а): Если потребление с ним.
Просто оставлю это тут, чтобы были в теме. Вроде еще не выкладывал, возможно пригодятся что-то допилить "под себя". Исходники Нанит-LED.
Радиофил-затейник.
Всем привет,дошли руки и до нанита.запустился но щитает даже без датчика
с датчиком фон завышен в 5 раз из за чего такой глюк? плата автора с первой стр,добавлено вибра и мега 328(прошивка тоже для неё) кольцо 170в на 16в,сбм-20. как ведён себя нанит без датчика?
У меня без датчика ноль показывал.
Мне вот интересно возможны ли глюки устройства допустим на морозе или еще при каких нибудь обстоятельствах. Позавчера шел с работы по другому маршруту, по пути сработала тревога с показаниями 159 мкР час. При чем как мне показалось тревога сработала как то с опозданием, т.е график с пиками был уже почти в середине. При повторном прохождении по месту, показания соответствовали обычному фону
Отличная разработка. Единственно народ подскажите где взять дисплей от нокии 2660/2670 внешний, все оьлазил нигде кроме внутренних не нашел...
Не сочтите за наглость но может кто осилит допилить прошивку под ОЛЕД 0,96 дюйма, что на Али валом,(выше ссыль давали)думаю не только я признателен буду....
Хочется атмега328+олед+сбм10
С уважением...
С уважением...
Читайте форум... Кстати, нанит с oled дисплеем в двое больше току кушает... 4 против 7 ма.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 68
Наводки от трансформатора, пробовать поднять над платой...
Усилить борьбу с помехами. Побывать отпаять транс.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Дык вроде всю тему прочел, но что-то не увидел прошивки под ОЛЕД, как раз видел только Ваши фото, но там датчик СИ, а у меня СБМ.Stinger писал(а):Читайте форум... Кстати, нанит с oled дисплеем в двое больше току кушает... 4 против 7 ма.
Если где просмотрел ткните носом...
С уважением...
