Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение New_cat »
sova 1212 писал(а):Я поставил стабилитрон на 33 вольта и подстроечник вместо резистора R17 10 ком .......
Помогите с делителем пожалуйста что попробовать сделать
Под стабилитрон 33В нужно уменьшать R14, но я думаю под напряжение 40В нужен стабилитрон около 12- 25В и подбирать под него сопротивление R14. Под выходное напряжение 40В попробуй поставить стабилитрон 18 В и R14= 3.0к. Делитель: R17=3.15к, R16=47к или кратные этим числам номиналы.
Телекот писал(а): Не чего удивительного на место R17 его не когда не ставят
Это точно. Подстроечник ставят последовательно с R16, но R16 при этом уменьшается на величину сопротивления подстроечника.
Сообщение Телекот »
New_cat писал(а): Подстроечник ставят последовательно с R16, но R16 при этом уменьшается на величину сопротивления подстроечника.
при этом подстроечник будет в крайнем положении. R16 надо уменьшать на половину сопротивления подстроечника. Тогда коррекцию напряжения можно будет делать в обе стороны.
Сообщение New_cat »
Телекот писал(а):Тогда коррекцию напряжения можно будет делать в обе стороны.
Зачем в обе стороны? Лучше от 40 В и регулировка в меньшую сторону.
Сообщение Телекот »
Допустим надо 40в, для этого нужны резисторы 1к и 15к. Но из за разброса параметров деталей (резисторы ±10%) Напряжение оказалось меньше расчётного значения на 1в. И что мне делать если подстроечник не может это исправить? Менять резисторы, так на какой фуй подстроечник? При расчетном напряжении подстроечник должен находится по середине, и я могу корректировать напряжения как в низ, так и в верх.
Сообщение kentgaryk »
Да конечно резисторы менять! Установить заданный номинал напряжения дело 5-10 минут, обсуждаем дольше. :)))
Сообщение New_cat »
Телекот писал(а):Но из за разброса параметров деталей (резисторы ±10%)
Не знаю как кто, а я перед тем как впаивать резисторы проверяю их прибором, особенно подбираю их если это делитель напряжения.
Телекот писал(а):При расчетном напряжении подстроечник должен находится по середине
Вообще согласен, но выше я писал слово "подстроечник", а имел в виду регулятор напряжения, чтоб можно было регулировать напругу от 40В и немного меньше.
Сообщение Телекот »
5-10% это нормальный разброс, и большинство резисторов общего назначения идёт с таким разбросом и проверять тестером можно долго. Для ответственных делителей нужно выбирать точные резисторы. А для таких устройств хватит и обычных резисторов плюс подстроечник.
Сообщение sova 1212 »
Добрый день! Если я поставлю R16-7,5 ком последовательно ему подстроечник 15ком и R 17-1ком а стабилитрон ???
Сообщение Телекот »
Зачем такой большой подстроечник ? Напряжение регулировка будет 21,25-58,75в, Вам какое напряжение нужно на выходе?
Мне нужно 40 вольт я поставил 15 ком и 1 ком как вы писали и получил 40.1 а вот стабилитрон как с ним так и оставить???
Сообщение Телекот »
Оставить.
Спасибо вам огромное.....начинаю понимать как это все должно быть на самом деле ......Самое главное не повторять а понимать как должно все работать....Большое Спасибо!!!
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
Я до этого занимался только ремонтом........А вот после того как у меня внезапно обнаружили раковую опухоль...которая ни чем себя не проявляла...а тут .....такое ..После операции что бы не о чем не думать занялся этим ..очень интересным делом......Собрал уже несколько блоков и усилителей нч ...И буду еще и еще может быть уму разуму вы меня научите)))))
Сообщение Киберпаяло »
Телекот писал(а):5-10% это нормальный разброс, и большинство резисторов общего назначения идёт с таким разбросом и проверять тестером можно долго.
А как же ваши слова:
Телекот писал(а):Я люблю делать хорошо
Быстро хорошо не сделаешь. Чтото в ваших словах последовательность похрамывает.
sova 1212 писал(а):Мне нужно 40 вольт я поставил 15 ком и 1 ком
Ну и как сопротивления делителя при 40 вольтах не греются? Правда если ты туда по пол Ватта не втулил, 0,125 – которые туда обычно ставят греться будут точно.
нет ничего не греется я гонял 1 час на 3.5 ампера греются транзисторы и диоды ну не сильно
sova 1212 писал(а):нет ничего не греется
Я писал про резисторы делителя если они 0,125 Ватт то могут греться при таких маленьких номиналах на 40 Вольтах
Сообщение Телекот »
Киберпаяло писал(а):Ну и как сопротивления делителя при 40 вольтах не греются?
А вы считать умеете? 40^2/15 000=0,1вт.
Киберпаяло писал(а):А как же ваши слова:
В во всей аппаратуре такие резисторы стоят и она хорошо работает.
Сообщение New_cat »
Телекот, я тоже ставлю сопротивления с запасом. Если рассчитывать сопротивление на нагрузку 0.125 Ватт и ставить сопротивление на 0,125 Ватт , то на практике оно действительно будет нагреваться.
Сообщение Телекот »
Только этот нагрев вы не почувствуете.
Сообщение E&EE »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, на диодах D1-D3, D9, D10 какие напряжения?
У меня просто остались два MUR406 на 600 вольт и остальные SF10-02 на 200 вольт.
Д1,Д9, Д10 можно использовать 200В остальные на 400В
