Простые часы на микроконтроллере
- Evg_Bar
- Родился
- Контактная информация:
Re: Простые часы на микроконтроллере
Скажите пожалуйста на схеме конденсаторы какой емкости ? Полярные они или нет? Если кто может напишите полностью весь весь список деталей которые нужно приобрести для этой схемы. Буду очень благодарен а то я только начинающий радио кот
- LOMASTER.at.ua
- Нашел транзистор. Понюхал.
Evg_Bar писал(а):Скажите пожалуйста на схеме конденсаторы какой емкости ? Полярные они или нет? Если кто может напишите полностью весь весь список деталей которые нужно приобрести для этой схемы. Буду очень благодарен а то я только начинающий радио кот
Записуй коль еще не передумал собирать
Два кондера по 22пФ
один на 0,1мкФ
кварц 10мгц
три резистора по 10кОм
восемь резисторов по 100 Ом
три тактовых кнопки
семи сегментный индикатор 4шт или два сдвоенных
контроллер ATTiny2313
панелька для микры 20 пин
ну и текстолит
Я прийшов так і було.
Доброго Дня Вам,форумчане.собрал часы по схеме со стр.30 от vitalyadm.Но при запуске-не работают.Опишу ситуацию.При подаче питания часы проходят тест сегментом g по всем четырем индикаторам,после этого на втором индикаторе отображается цифра 6,а на третьем цифра 2.Контроллер прошивал программатором Громова через UniProf,фьюзы выставил зеркально,батарейка на DSке поставил новую,кварц часовой выпаян с материнки. Очень Вас прошу,помогите с решением этой проблемы. С Уважением,Дмитрий.Единственное,что сделано не по схеме-на сегменты вместо 270 Ом,поставил 10 Ом(только они были в наличии в таком количестве)
Последний раз редактировалось Demik_72 Пн авг 19, 2013 12:11:21, всего редактировалось 1 раз.
Westbam
- Встал на лапы
Привет.
Есть вариант такой же схемы часов, но с автоматической регулировкой яркости led индикаторов?
- marinkaest
- Потрогал лапой паяльник
Отвечаю демику72.....я на этих часах училась...работали. Поставь резисторы нормальные...Мк не сварочник
и его ноги таких токов не выдержат ..он не сгорает.....просто не работает адекватно, такое было.
sergio998
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Собрал и запустил часы со страницы 30- работают отлично! Спасибо автору- vitalyadm. Использовал два сдвоенных индикатора с общим анодом. Всю ветку прочитал, но нигде не нашёл прошивку в которой точка перенесенак ко второму разряду. Пробовал переворачивать 3-4 разряд, но мигающая точка сверху не понравилась. Кто собирал эти часы с индикатором ОК подскажите- там точка на месте? После второго разряда? Уважаемый vitalyadm если не трудно, подправьте прошивку для ОА- точка после второго разряда. Спасибо!
marinkaest писал(а):Отвечаю демику72.....я на этих часах училась...работали. Поставь резисторы нормальные...Мк не сварочники его ноги таких токов не выдержат ..он не сгорает.....просто не работает адекватно, такое было.
Добрый день.Я разобрался со схемой,часы действительно рабочие и ходят идеально минута в минуту.но возник вопрос.Скажите пожалуйста,можно ли модернизировать эти часы со стр.30 так чтобы они имели такие вещи-часы+календарь+термометр+4 led,могли показывать это все поочередно,и чтоб из схемы не исчезла ds1307 (лично для меня эта микросхема важна).Я думаю что такая модернизация будет многим по душе.Спасибо!!
В тиньке памяти не хватит на все, есть проект на мега 8
все это там есть, еще и датчик для регулировки яркости можно поставитьDemik_72 писал(а):так чтобы они имели такие вещи-часы+календарь+термометр+4 led,могли показывать это все поочередно,и чтоб из схемы не исчезла ds1307
sergio998 на странице 45 есть прошивка с точкой внизу после 2 разряда для схемы со стр. 30. Прошивку подправил Sayras. Спаибо ему.Эта прошивочка как раз для простых индикаторов с точкой внизу.
Мы увидимся в другой жизни. Когда станем котами.
sergio998
Спасибо, что натолкнули, предпоследние страницы как раз и не читал
а я такие себе сделал
- (26.42 КБ) 1173 скачивания
- (28.2 КБ) 977 скачиваний
- (39.26 КБ) 859 скачиваний
- clock_m8_ec.zip
- (28.27 КБ) 428 скачиваний
люди подскажите как прошить аттини 2313
Ардуиной уно это возможно сделать??
Или распбери пи б?
если возможно дайте пожалуйстпа ссылку на мануал как это сделать?
Или распбери пи б?
sergio998
я прошивал через LPT так http://radioskot.ru/publ/programmirovan ... 3/1-1-0-49
Может так.CTATuB4uK писал(а):Ардуиной уно это возможно сделать??
...если возможно дайте пожалуйста ссылку на мануал как это сделать?
Здравствуйте! Спаял точные часы от автора vitalyadm. Включаю, выставляю время, дату, потом выхожу из настроек, на секунду показывает нормальные цифры, а потом не понятно что, какие-то пятерки. В чем может быть проблема. спасибо
Последний раз редактировалось yarik1111 Чт окт 24, 2013 12:07:58, всего редактировалось 3 раза.
jeelman писал(а):а я такие себе сделал
Печатки в LAY нет? Могу и сам нарисовать, но времени мало.
Понравился схемный "аскетизм".
в SL рисунка нет, мне Diptrace нравится, потому что создаёт ощущение деталей на кончиках пальцев.
Если индикатор малопотребляющий, транзисторы и их базовые резисторы (которые впрочем и необязательны) можно тоже убрать без переделки схемы.
Я сделал обе версии - с кварцами снятыми со старых системных плат подсчёт времени достаточно точен даже без автоматической коррекции. Батарейки резервного питания - старые аккумуляторы от сотовых.
Последний раз редактировалось jeelman Чт окт 24, 2013 13:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Файл протеуса есть часов на 6 разрядов? Лень рисовать.
Уважаемый jeelman попробовал в PROTEUS. На дисплее ОА засвечены сегменты А и в некоторых разрядах перемигиваются с сегментами В. Вместо транзисторов - инверторы.
Впрочем уже попадались рабочие схемы, но PROTEUS неадекватно работал с ними.
Зачем инверторы? Активный управляющий сигнал лог. 1, индикатор с ОА. Уберите инверторы и подключайте на прямую.
