Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Allexbast »
Тоже самое было. Гнус подкорачивает и сильно греется. На индикаторах проскакивает ерунда
Сообщение EU1ABR »
МК не греется, просто иногда какую нить цифру зажигает на амперметре
Сообщение Инсульт »
На плату индикации нужно не менее 10в переменки иначе начинает тупить. Проверено.
Debugged programm was unable to process exception.
при 10 пере6менки на банке будет все 14в а знпачит 9в падения на 78L05 для чего ее калить она дуба даст(изза превышения расеиваимой мошности) и МК прихватит с собой в мир духов :facepalm: :cry: если такое питание идет с тьрана -меняйте на7805 на радиаторе! пока не позно штатно с трана иле 7-9в типично ок 7,5 поэтому 78L05 терпит но тоже кипяток... лучше не рисковать и поставить СРАЗУ 7805 на радиатор кстати и дрейф опорки будет менше
теперь про прыгаюшие цифры это глюк раней прошивки кода показания тока приближаются к 3а на волтметре прыгают цифры отчасти причина в росте пулсаций отчасти в отсутствие в прошивке алгоритма интегрирования кстати не исключаю что в новых версиях прошивку подправили-китайцы это махом фиксят т акже несколко изменен таймер-тригер защиты время сработки стало менше а пауза до возврата-болше тепероь можно часами держать кз без ритска пробоя силовика +добавлен пискмод
Сообщение Инсульт »
Какая ревизия платы индикаторов?
моя древняя кажется 5.0(точно не помню) сейчас много болше номера ревизии в принципе схема индикатора неплоха по тем временам была сейчас конечно нам али есть на порядок круче
а вот силовуха в родном слабая(особено радиатор) токо для ремонта чегото вроде соток годно без переделок
нотем не мене с минималными доработкеми(радиатор) и активном юзани по несколку часов в дент при токе около1а живет несколко леть
2 блок в 1м сразу через 2недели транс силно завонял и гавкнулся и в паялке YaXun кстати тоже но причина не в них а всети было 240в вместо 230 а запас китяня не делает потом поставил доработаный латр на питание
а индикаторный блок я тогда весь перепахал но так и не смог слить прошуку от гнуса-залочили гады...
посли интерес пропал прсто счас купить готовый показометр проше чем делать/ченит
недавно знакомый купил свеженки и занес сразу для замены радиатора там плата совсем другая по компонове и стоит бузер при КЗ-пищит и моргает диодами тока но там еще 5в на 2576-5.0 собран на ней(USBзарядка-встройкаa) схема таже на 723...
но транс огорчил он менше моего разав 1,5
гдето гуляла фотка чисто ИБП варианта(на ШИМ) но мне не встетилась не разу
вобще на сегодня блок конечно устарел в штатном варианте
Сообщение Инсульт »
Просто у меня сейчас плата индикаторов работает в связки с БП (китайский конструктор на TL081) и питается индикация от 10в переменки только при таком напряжении точность показаний идеальная если питать от 9в то показания плывут сильно и даже продстроечниками не отрегулировать все потому что на плате индикации стоит TL431. Что бы запитать напряжением ниже 10в то нужно подбирать резисторы в обвязке 431 это возможно, но мне лень.
возможно что в этом дело...но если питание выше 9в то ка минимум надо
musor писал(а):лучше не рисковать и поставить СРАЗУ 7805 на радиатор
просто беду лучже не допустить чем ченить\менять потом блок индикатора
кстати не 1 с али без переделки или порчи вннешнего вида негодится рамеры индикаторов и шаг не те...
один из вариантов оставить на родной индюки(убрав лишние дороги и сгорелый МК) а к их ногам напаять алишные модули удалив родные LEdы
имено так посовектовал одному кулибину саалившему несмотря на повреждени свой БЛОк просто он несмотря на предупрежение запитал индюк от обшего с силой моста подав туда чтото около 30-36в причем на родную 78L05 :facepalm: :kill: :kill: дуракам говорить чтото бестолку они пока стенку не пробьют своим лбом-не доходит...
Сообщение Инсульт »
Индикаторы с али "вольтамперметры" которые мне ужасно не нравятся изза своей тормознутости (время обновления показаний от 0.5 до 1 сек). Я их накупил разных видов 8 штук и все они с такой фигней.
Инсульт , может взять два таких набора
http://s.aliexpress.com/eU7RfARB?fromSns= ? Меня тоже не устраивает тормознутость измерений :(
он на апаратном ADC 7107+LED ОА единственый + у него мерит до 1999 и хоть в +хоть в - у меня есть такой же вборе но NA7106 и LCD брал лет5 назад тогда их полно было там даи у нас в магазинчике но дорого я его поюзал и выкинул в приборе он неудобен подсветки нет -городить самому ленива а плохом освешени не видно показаний
он хорош когда направление тока или полляра меняется к сожалению громозок весма при применении ДИП чипов(в моем клякса)
чесно говоря е не вижу особых проблем с медленостью китайских показометров на мК куда спешитьто крутя ту да суда
напртив там они сделали усреднени из 20 замеров и цифры не дергаются-что весма приятно
конечно если нужна скорость и быстрый замер замены АЦП 2интеграции практически нет там рулят 7106,7107,7135
musor, спасибо за инфу. Тогда попробую вместо сгоревшего гнуса атмегу 8 поставить и попытаться научиться её запрограммировать :))) Схему так же придётся править :roll:
Имеется ввиду например этот вариант https://youtu.be/MNiQX8tyocs
ну в принципе таких схем полно всети не знаю чем они лучше алишный? наверно тем что сделаны самим...
Сообщение universal007 »
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=2323499#p2323499"]Так же как и я сделал на своем 1502.
4. Выходное напряжение поднимается заменой резистора R10 на 5.7к я поставил переменный чтобы калибровать.[/uquote]
А можно узнать по какой именно схеме Вы меняли R10?
Или напишите где примерно стоит этот резистор?
Схем в сети очень много, у меня блок без переключателя на фиксированные напряжения. Тоже хотел поднять напряжение на выходе. Прошу помощи.
пподнять можно без проблем до 18-19в выше с родным трасом не хватает запаса
но проверте пулсациослом приэтом если при подходи к верху появляется100гц пила увеличти банки после моста
до 6800-10000мк35в
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=2342965#p2342965"]Какой был слон ! (с) Видно не судьба ему больше 5а тащить без серьёзной переделки.
Вроде такой схемы в этой теме не видел Изображение[/uquote]
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=2343023#p2343023"]Схема фигня. Там только защиту обошли триггерную (зачем такой геморрой если триггерная защита убирается если выпаять кондер 47мкф) и подцепили ИБП с своей защитой от КЗ. А схема регулировки осталась прежней с теме же граблями перегревом и вылетанием транзисторов при больших токах. Да еще оставляя штатный транс засунуть ИБП маловероятно при таком микроскопическом корпусе. Либо делать с 0 по проверенной схеме.. А индикацию куда? Тоже делать с 0? Да ну нафик проще купить готовый БП нормальный.
з.ы. Нашел у нас в продаже LM723CN это тоже что и LM7223CN? По даташиту как бы похоже.[/uquote]
В статье всё прописано: "Идея доработки проста: чтобы транзистор меньше грелся, надо сделать на нём как можно меньшее падение напряжения, т.е. если следить, чтобы разница между напряжением на входе и выходе транзистора не превышала 5..6В, то транзистор раскаляться не будет. "
Наверное человек был прав написав про это.
Добавлено after 17 minutes 45 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3325428#p3325428"]пподнять можно без проблем до 18-19в выше с родным трасом не хватает запаса[/uquote]
Я не использую штатный транс - я питаю блок от импульсного источника на 30 вольт и 10 ампер.
Напряжение поднять смог - заменил резистор, на подстроечный 10К, он идёт с минуса на 4 ногу LM723, в схеме он как R10.
(33.05 КБ) 629 скачиваний
Но теперь нужно сделать плавную регулировку тока, защита от кз будет срабатывать на импульсном.
Мой блок и схема отличается от PS-1502DD.
(59.37 КБ) 648 скачиваний
Схема вроде похожа на эту
(65.86 КБ) 1005 скачиваний
Как отключить триггерную защиту и сделать плавную регулировку тока?
Здесь уже писали , самый простой вариант в импульсном варианте это выкинуть плату, оставить показометр и купит dc-dc на xl4016 и два многооборотных резистора. Штатный транс будет питать показометр, схемы подключения можно найти как на радиокоте, так и в других источниках :))
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Плюс можно встроить вентилятор, и купить датчик типа ksd градусов на 40 ( нормально закрытый)
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3327891#p3327891"]Здесь уже писали , самый простой вариант в импульсном варианте это выкинуть плату, оставить показометр и купит dc-dc на xl4016 и два многооборотных резистора. Штатный транс будет питать показометр, схемы подключения можно найти как на радиокоте, так и в других источниках :))
Плюс можно встроить вентилятор, и купить датчик типа ksd градусов на 40 ( нормально закрытый)[/uquote]
В таком варианте мы получим чистый импульсный блок. Я же хотел оставить линейный регулятор на LM723 запитав его от импульсного блока питания.
А вентилятор и термодатчик я однозначно поставлю.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А чем не устраивает регулировка самим импульсником, например?
