Windows 10. Вопросы и ответы.
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Смотрю на жадных сотовых операторов и охреневаю. Когда же ихний цирк с мегабайтом по 5 рублей закончится?
Тогда, когда перестанет пользоваться спросом у потребителей.
А раз сидят и не пищат - зачем унижать цену? :dont_know:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Чет тоже решил посмотреть...
Но цифру назвать боюсь.
Прилагаю скриншот:
А у меня даже статистика такая не ведётся. У меня два телевизора, телефон, компы и т.д. - всё работает строго через интернет. Какой там трафик за месяц набегает - страшно представить.
Сообщение Кот-Кот »
SeregaT писал(а):Ага. Я тут недавно в Quake 2 пробовал гонять, моего компа для этого вполне хватает!!! :)))
Да нет, FC4 на монике 27 дюймов настройки все высокие - тормозов нет.
Один комп :))) В гигах.
Сообщение SeregaT »
Кот-Кот писал(а):Да нет, FC4 на монике 27 дюймов настройки все высокие - тормозов нет.
Я у себя самое мощное что пробовал - это второй кризис. Тоже не тормозило, но видюха грелась по максимуму (почти под 90 градусов).
Сообщение Кот-Кот »
90 это много. У меня там 2 кулера стоят, да и видик асусовый, сильно не греется.
Сообщение SeregaT »
Кот-Кот писал(а):сильно не греется
Так она и не работает на полную катушку. Проц не даст.
Ну у меня тоже не 90 было, а около 90. Точно не помню, но больше 80 (специально смотрел).
Сообщение Кот-Кот »
С одной стороны хорошо что не работает на всю, даже при таком режиме на всё хватает.
Это как с усилителями: надо покупать более мощное железо, и унижать частоты и напряжение.
Вот тогда будет нормальный температурный режим, и облегчённые режимы цепей питания.
Срок службы возрастёт на порядок.
Сообщение Кот-Кот »
Могу поменять всё железо, вон связка на 1155 лежит с 16 гектарами ОЗУ, но не хочется, хватает и так.
Сообщение kaetzchen »
Не подскажите: В БИОСе бука САТА SSD подлючен дефолтом и ессно через АНСI. Есть еще IDE опция.
Там дефолтом стоит ВИНда 7 и все работает но нужен эксперимент-
Я должен загрузить бук с внешнего источника через ЮСБ это бует ВИН РЕ 7 но до этой загрузки хочу в БИОСе вутренний
диск поставить на IDE. Какие возможны последствя??? Из ВИН РЕ 7 я хочу только посмотреть на файловые структуры и писать на диск ниче не планирую. Собсно цель сравнить битстримы raw (сканы bit by bit) одной и той же партиции или участка диска в 2-х вариантах-через АНСI и IDE. THX :))) :beer:
Потом я канешн поставлю все галочки обратно но может ли произойти порча данных на диске при его переводе АНСI>IDE?
kaetzchen писал(а):но может ли произойти порча данных на диске при его переводе АНСI>IDE?
По идее не должна, но брать ответственность ответить утвердительно - не буду.
Сообщение Кот-Кот »
С какой радости она должна произойти ?
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Срок службы возрастёт на порядок.
Вот прям на порядок? А что не на два?
Сообщение Кот-Кот »
И не нужно ничего занижать и унижать, современные техпроцессы если это не говно мамонта и так не греются на штатном режиме.
Уменьшение рабочей температуры процессора на 10°С увеличивает его срок службы примерно вдвое.
На сегодняшний день мы знаем, что из трех основных типов отказов, отказы в работе из-за старения (т.е. износа) в большинстве случаев напрямую зависят от того, как и в каких условиях работает процессор. Очевидно, что пользователь играет важную роль в создании и поддержании благоприятной среды для эксплуатации процессора. Здесь учитывается использование высококачественных систем охлаждения и термопаст, активное использование вентиляторов для обеспечения максимальной вентиляции корпуса, и, наконец, надлежащий контроль за состоянием воздуха в помещении.
Сообщение hybroid »
"На порядок" - это в 10 раз, ёпта. :facepalm: Где 30 лет на графике??! :))) И на куя он нужен, спустя 30 лет... Но речь даже не об этом.
Чо-то график какой-то мутный. Ни тебе температур, ни техпроцесса... Для блондинок каких-то. Деградация структуры кремния наступает при весьма высокой температуре... с которой процессор не работает. К тому же, в каждом самоваре сейчас используется снижение частоты и температуры камня, как следствие... Поэтому, в основном, процессоры у нас весьма в щадящем режиме работают. Тупят по тиху :)))
Я в своей практике пока вообще не видел, чтобы проц сдох при работе в штатном режиме.
Сообщение korob »
В моей практике даже с разумным разгоном ни один не деградировал. :roll:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
hybroid писал(а):Я в своей практике пока вообще не видел, чтобы проц сдох при работе в штатном режиме.
Тоже самое хотел написать. Я и разогнанные не видел дохлые.
Перечитайте выше моё изначальное сообщение.
Я вёл речь не только и не столько о процессоре.
Андрей Бедов писал(а):Надо покупать более мощное железо, и унижать частоты и напряжение.
Где про процессор?
А про цепи питания на материнке и в БП АТХ - думаю объяснять не надо было.
График же я потом привёл в качестве примера, на реплику SeregaT.
Уменьшение температуры процессора на 10 градусов - вдвое увеличивает его срок службы.
Не помню где читал, но неоднократно эта фраза попадалась, и поэтому запомнилась.
Бп фирменный, всегда холодный вентилятор под нагрузкой не раскручивается. Ещё не один пк переживёт.
