ВСЁ про P-Cad
Сообщение HeadLess »
Именно по этим рекомендациям и делал, но кнопка Selected Poligon неактивна :dont_know:
Разобрался. Нужно было кроме полигона выделить реф поинт
Последний раз редактировалось HeadLess Вт авг 06, 2024 09:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musa56 »
[uquote="HeadLess",url="/forum/viewtopic.php?p=4611518#p4611518"]Всё равно пад не модифицируется[/uquote]
Что то вы пропускаете или делаете не так
Повторил все действия в той же последовательности и заработало.
Пробовал пока для сигнальных слоёв. Припой и маску не трогал.
Всем здравствуйте
Подскажите, где подкрутить, чтобы при выводе рисунка ПП на принтер, печать начиналась с начала листа, а не в конце.
Очень неудобно при печати фотошаблона.
И ещё вопросец.
Как в P-CAD 2006 вывести сверловку в полном, НЕ модальном формате?
Сообщение PeterS »
HeadLess, про печать: только если выставить вручную смещение чертежа наверх листа - Print -> Print Job Options -> Scale and origin -> Y offset
Сообщение Рюмкин »
Всем привет!
Впервые пользуюсь P-CADом 2006, подскажите как скрыть мешающие слои для просмотра например нижнего слоя или наоборот так же?
И как измерять расстояния?, типа как в лайоте инструмент "измеритель".
И можно ли имортировать в файл лайот плату?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение musa56 »
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4695140#p4695140"]подскажите[/uquote]
Как вариант создать наборы слоев. Очень к стати удобно. Для измерения расстояний в верху в меню есть линеечка
Сообщение Рюмкин »
Есть существующий файл. Как посмотреть слои, куда тыкать?
Сообщение musa56 »
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4695200#p4695200"]Как посмотреть слои, куда тыкать?[/uquote]
Options Layers. А вообще назначение слоев изначально предопределены
Сообщение Serg S »
Может было про это и я не заметил... PCAD2006, русифиц. SP2. В патетрн эдиторе, создаю стек - с мастером корпуса изображаю компонент, и все с ним нормально (в PCB редакторе). А ежели я с тем-же стеком без мастера - то на плату сие не встает, в свойствах нет тех стеков и "площадки не подключены", технологические параметры одинаковые. Русские описания как-то обходят нюансы. Может это особенность руссификации, так-то ляп много, но обхожу. Еще не всегда удаляется выбранное. Пролейте свет, кто знает почему это.
Сообщение musa56 »
[uquote="Serg S",url="/forum/viewtopic.php?p=4709329#p4709329"]А ежели я с тем-же стеком без мастера - то на плату сие не встает,[/uquote]
Во первых пользуйтесь нормальным Пикадом. Не нужно будет переводить с русского на русский. Тем более что все книги описывают работу именно английской версии. Непонятно причем здесь стек и что под ним имеете ввиду.
Сообщение Serg S »
Что такое стек? Стек площадок, официальное название элемента посадочного места для ноги. Сылкой на нормальный PCAD поделитесь. Чтоб не крякнутый, англ. Дополняя вопрос свой - если разуваю элемент из фирменной библиотеки и использую его стек площадки, результат аналогичный.
Сообщение musa56 »
[uquote="Serg S",url="/forum/viewtopic.php?p=4709418#p4709418"]Чтоб не крякнутый, англ.[/uquote]
Сейчас не крякнутый скорее всего не найдете. Скинули бы проблемный компонент. Так сложно сказать. Никогда проблем небыло. Регулярно переделывал компоненты под свои нужды
Сообщение Serg S »
Вот, например площадки по умолчанию, но они и в о всех случаях такие, если без мастера корпуса.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Добавлял файл, где он?
Добавлено after 8 hours 56 minutes 29 seconds:
Разобрался, может это не оптимально и есть варианты - в свойствах каждой площадки присваивать "Деф. обозначению вывода" номер площадки. Может есть что-то групповое на все выводы? Или мануал курил плохо?
Сообщение musa56 »
[uquote="Serg S",url="/forum/viewtopic.php?p=4709434#p4709434"]Или мануал курил плохо?[/uquote]
Скорее всего. Там ведь потом целую таблицу заполнять нужно
Сообщение Serg S »
Да, надеялся в редакторе библиотек открыть "редактирование выводов" в Информации компонента, не открывается.
