Отличия "ноля" от "фазы".
Сообщение Муркиз »
BR-9A
Сообщение arkhnchul »
тему пролистал, вроде не нашел конкретно моей ситуации.
есть производственное помещение. В нем основной вводной щит - там, как положено, приходит три фазы, раздельные ноль и земля; ноль с землей раскиданы по своим шинам, объединенным толстой перемычкой.
есть еще мелкий щит метрах в дтридцати от основного, от которого питаются всякие хозбытовые помещения. К нему идет три фазы и ноль от основного щита, подключенные соответственно на вводной автомат и нулевую шину мелкого щита. Так же в мелком щите есть земляная шина, к которой подключены земли розеток и корпуса светильников. Но в остальном она висит в воздухе - ни с землей, ни с нулем основного щита она не соединена никак, просто шина в шитке. Такие вот чудеса.
от корпусов водяного бойлера и от всякой мелочевки, воткнутых в розетки мелкого щита, периодически ощутимо ебом токается - нуачо, корпуса не заземлены никуда.
понимаю, что правильное решениее - дотянуть от основного щита еще один проводник с землей. Но вотпрямщас что будет меньшим злом - оставить как есть висящую землю, или соединить ее с нулем мелкого щита?
Сообщение goldmen8 »
Не нужно задавать такие вопросы.
Есть общие для всех ПУЭ, где есть все ответы на все вопросы.
Как надо и как должно быть знает электрик который обслуживает это хозяйство.
электрик вот это вот и намутил
Значит он не достоин званья "Электрик".
дык потому и лезу туда самостоятельно
Сообщение Ё-МАЁ »
Заземлять надо обязательно !.На земляном проводе в подобной ситуации ВСЕГДА будет наводка за счёт ёмкости . Пока ёмкость не большая будет пощиповать ,Но ведь возможна ситуация .когда эта ёмкость может увеличится . Например ,когда будет подключён длинный удлинитель .И вот тогда корпуса ВСЕХ приборов окажутся под высоким потенциалом
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=4028386#p4028386"]дык потому и лезу туда самостоятельно[/uquote]
Что за дилетантство? :shock:
Вам уже сказали - есть ПУЭ, вот по нему и только по нему должны быть все коммутации.
Потом, вы гл. энергетик (инженер) предприятия? Если нет, то напомню - все любые в туда ваши вмешательства (при не дай Господь чо и отсутствия у вас соответствующего допуска) могут иметь последствия вплоть до уголовных. А вашего электрика за такой просчёт высечь прилюдно розгами с удержанием месячного оклада. :)) И пускай скажет ещё спасибо и помолиться, что никого не убило.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028567#p4028567"]Вам уже сказали - есть ПУЭ, вот по нему и только по нему должны быть все коммутации.[/uquote]я знаю, как оно должно быть по ПУЭ, и я так и сделаю. Но не прямо сейчас. На ближайшую пару месяцев мне надо выбрать один из двух вариантов времянок.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028567#p4028567"]Потом, вы гл. энергетик (инженер) предприятия?[/uquote]нет, я арендатор двух помещений.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028567#p4028567"]А вашего электрика за такой просчёт высечь прилюдно розгами с удержанием месячного оклада.[/uquote]это все очень бла-ародно и правильно, но я какбэ не имею совершенно никакой возможности - хотя очень хочется, там и кроме описанного есть довольно много за что - ни высечь электрика, ни чего-то с него удержать.
Сообщение Ё-МАЁ »
Тут два варианта : либо соединить земляную шину с нолём ,либо отключить все приёмники от земляной шины . Оба варианта "плохие " ,но лучше существующей схемы .
arkhnchul, хреновая ситуация у вас вы всегда априори виноваты УЖЕ ка не крути ибо с момента аренды все что ващих по мещениях НА ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕНОСТи и запожар или 200/300 будут спрашивать вас!
и любая проверка от госнадзорных органоф чесно без придирок обнаружит РЕАЛНЫЕ НАРУШЕНИЯи для начала выпишет административный штрафи предписани на устранени в 2неделный срок -не выполните -обьек могут и опечатать а работы приостановить...
сами вы не имея допуска и полномочий лезть в шит не должны
самое правилное решение привлечь проэктно-монтажную организацию имеющуюю допуски и лицензи и устранит косяки -ВОТ ТОКА ДОРОГО ЭТО-ЗАТО ОФИЦАЛНО И С БУМАЖКОЙ !
вариант 2 договорится с электриком организации арендодателя или обслуживающего ваш участок -привести в сответствие без нарядофи налогоф даф ему наличкой за работу-но это если уверены что сделает чесно и правилно...а не вазьмет баблои пропьет...а все оставит ка есть..
Электрический кот
Вооот. Г-н musor довольно развёрнуто повторил и уточнил желательную последовательных действий. И все эти рекомендуемые деяния направлены в основном только для создания себе любимому на всякий "амортизатора на свою попку". И это всё взялось не "с потолка", а жизнь научила грустной практикой. :(
Сделайте (с сертифицированным челом или представителем арендодателя с допуском) акт состояния щита, внесённые нужные изменения. Подпись, печать и тогда "спите спокойно".
Да уж, похоже, что пока не не наступишь на "свом" грабли, чужие советы бессильны. :)
Удачи в делах.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4029324#p4029324"]Да уж, похоже, что пока не не наступишь на "свом" грабли, чужие советы бессильны. :)
Удачи в делах.[/uquote] Вот! Надо сотню граблей закопать и сделать из них контур заземления. А потом уже можно будет на эти грабли и наступать.
