И чем это поможет ? Принтер не дурак, в одно место две капли чернил не положит. Как понимаю, тут нужны, так называемые, пигментные чернила, содержащие непрозрачные частицы красителя. Но ими печатают не все принтеры, а износ и шанс смерти головки растет на порядок.Zapolyarny писал(а): Чт май 14, 2026 17:10:46 Кстати, могу предложить своё решение. Заливка во все картриджи только чёрных дешёвых чернил превращает дешёвый принтер в монохромный с хорошей плотностью фотошаблона.
Выбор принтера для ЛУТ
чтобы не путать начинающих- тема: Выбор принтера для ЛУТ....... т е только лазерные.
0.15/0.2 мм, совершенно ровно. "Зубчатость" больше свойственна фоторезисту или ЛУТ в домашних условиях, из-за неидеальной печати и боковых подтрав.Призрачный Суслик писал(а): Чт май 14, 2026 17:40:43 Фрезеровка на пластиковой раме и некалённых направляющих - ну не смешите меня. Там будут не прямые, а дуги., причем зубчатые из-за вибраций.
Рама станка из чего-то похожего на гетинакс и бакелит одновременно. Жёсткости для дерева, пластика, тонкой меди печатных плат достаточно. Точность после настройки и устранения люфтов 0.05 мм. Направляющие имеют поверхностную закалку до необходимой твёрдости.
Именно. И цветные принтеры, по крайней мере, EPSON SX130, печатают всеми картриджами даже только чёрный цвет. Обычные водные чёрные чернила вполне справляются, но из-за точек другого цвета образуются микроточки в фоторезисте.Призрачный Суслик писал(а): Чт май 14, 2026 17:43:16 И чем это поможет ? Принтер не дурак, в одно место две капли чернил не положит.
Всё выше сказанное из личных опыта работы и исследований. Я не из цирка, смешить не моя профессия. Разве что нечаянно.
Да, верно. Прошу прощения, оффтоп закончил.
Напоследок фото результата работы на шпинделе с несоосными биениями (из комплекта станка, приходится ловить фрезу в "фокусе", чтобы работала в режиме резания и близко к своей ширине реза). Диаметр капли - 0.8 мм, дорожки не помню, наверное, 0.3. Тьфу, ошибся. Это отверстие 0.8 планировалось. Нашёл проект, дорожка здесь 0.4 мм. Снятие только меди, клей оставлен.
- (125.88 КБ) 120 скачиваний
Т е замысел такой что он на старой ОСИ типа wxp с соответствующими дровами льёт лучше
Как Жигули с карбюратором, махнуть жиклёр и она уже едет
....в натуре с баннером невозможно с тел писать
HP LJ1010 у меня. из настроек эконом только это. но она снята по умолчанию
для установки на 7 ку подошел способ :2
на хр не ставил. мож завтра попробую
по итогам тестирования вывод : печатает не хуже чем в ателье до этого. а хочется чтоб лучше
заправлен продавцом чем не знаю. брал на авито вроде похожи на СЦ, хочется верить что сделали профилактику и мне надолго хватит
очень понравился двойной прогон, шаблон конечно съезжает , но для моих размеров не фатально, для лута сойдет. надо ещё приноровиться
что бы такого сделать чтобы он за один прогон лил так же как за два . Есть метода ? и установка на ХР может как то помочь ?
подключается к всему , но полный набор настроек только на ХР , но это как бы ничего не дает , по крайней мере у меня. надо ещё порыться.
я крче сег в пути почитал мануал, оч полезно, и потом вооружившись знаниями .......нашел этот параметр, махнул с 3 ( по умолчанию ) на 5 . вроде стало получше. надо ещё выбором бумаги поиграть, так советовали в статейках. А ?
это всё на windows XP. пришлось собрать из хлама сборочку под это дело. Зато я увидел ЛУГА, давно забытые.
может ещё есть варианты как повысить плотность нанесения ?
HP LJ1020 у меня WIN7-64
Катридж тот же что и у HP LJ1010
Периодически катридж разбираю, с мылом мою, и всякую начинку меняю.
Затертый магнитный вал никакой драйвер новым шерховатым не сделает.
На данный момент печатает очень жирно, до серого налета на бумаге.
Лут меня совершенно не волнует.
Всякое интересное обычно стоногое и шаг 0.5 имеет.
Пленка, зачернитель тонера и чуток ретуши на дралоскопе.
"Зубчатость" больше свойственна фоторезисту или ЛУТ в домашних условиях, из-за неидеальной печати и боковых подтрав."
Мнение фрезеровщика по этому вопросу значения не имеет.
Это ему так хочется.
Какая глупость... аж печально.Croma писал(а): Вт май 19, 2026 04:41:29 "Зубчатость" больше свойственна фоторезисту или ЛУТ в домашних условиях, из-за неидеальной печати и боковых подтрав."
Фрезеровщик опечалился.
Химия ему недоступна.
Зубчики какие то мерещатся.
Зубчики канавами заменить решил.
ну да ладно.
Фрезеровщик.
Что с него возьмешь?
ну да ладно.
Фрезеровщик.
да ладно вам, одно дело делаем каждый своим способом. у фрезеровки много плюсов и я бы приобщился если бы у меня подсобочка была.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 08a2e0a601 - вот ещё метода действенная, мне понравилась. есть есть варианты , надо пробовать
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0695469648 отписал по своей проблеме в другой теме.
буду пробовать постепенно заменять детали. начну с магнитного вала.
Я бы поискал теорию, ИИ озадачить поиском, например, что влияет на количество тонера. Полагаю, это разность потенциалов на всяких валах/барабанах. И после этого в небольших пределах пробовал бы изменить там что-то. Есть риск пробоя (наверняка придётся увеличивать напряжение) и замены, но этот путь видится более перспективным.
Играться с дозирующим лезвием - через это прошли, наверное, все и эффект незначительный. Подбор тонера/картриджа - да, может иметь колоссальный эффект, но не гарантированный от случая к случаю.
Из безопасных вариантов можно ещё менять тип бумаги в настройках. Вроде, это должно изменять физический процесс переноса тонера.
Пока что визуально найти на платах разъем j301 и по цепочке попробовать повоздействовать на заряд магнитного вала
Я его нашел по картинкам на обратной стороне силовой платы. пятак J301 и smd компоненты. схема есть на одном из форумов
заменил фотовал, ничего не поменялось. обидно, я то уже привык что каждое действие ведет к успеху. зато я прошел весь курс перебора данного типа картриджей, что тоже не мало
