Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Хищник писал(а):Цена over $2000 и более ничего. :)))
Я уже много раз задавал этот вопрос (когда речь заходила об параметрах этого ХуЕнд), но так и не получил ни одного ответа. Есть мнение, что Ваш ответ единственно верный.
Сообщение vbfbk2020 »
А как перевести на русский это словосочетание буквально (ХуЕнд)? Подозреваю, что получится "всему п....ц"
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение rippi »
А я своё время приторчал от ж. Аудиомагазин - красивые фото ! 2003 год. Вернулся к лампам -дошел до ГУ-50 ,лежат ГМ-70 -далее сдох - тупик ! Купился наверное на цены -усь типа 6П3С и 3000 баксов !
Сообщение SergVi »
vbfbk2020 писал(а):А как перевести на русский это словосочетание буквально
"Высокий конец". Зачастую иронично его так и переводят. :)))
Стандарт Hi-Fi несколько устарел... Аналогичного нового, соответствующего требованиям, так и не видно... Отсюда - всё, что по параметрам ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходит Hi-Fi - можно считать Hi-End... :))
На самом деле, к сожалению, изрядная часть того, что продаёться как Hi-End, отличаются от аппаратуры самого начального уровня только внешним видом и ценой... :(
Сообщение SeregaT »
Но ведь я думаю ни для кого не секрет, что по параметрам ламповые усилители даже до HiFi никак не дотягивают (читал я требования к ламповой и транзисторной аппаратуре, и допустимый уровень искажений для ламп был минимум на порядок выше допустимого для транзисторов). И оцениваются ламповики в основном по тёпло-мягкости звучания (которая в общем-то тоже за счёт искажений достигается, ну как в гитарных усилителях). Как же они тогда могут под HiEnd попадать?
Сообщение suslogon »
потому что их звук живой и настоящий и получен не путем пропускания сигнала через песок
Сообщение glacier »
suslogon писал(а):потому что их звук живой и настоящий и получен не путем пропускания сигнала через песок
:))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) ржунимагу :))) :))) :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Настоящий звук может быть только в т.н. аудио мониторах, которые ставятся для контроля звукорежиссёру, но там он не "тёплый и мягкий" (что такое "тёплое и мягкое"? Наверное, догадываетесь.), а реальный т.е. настоящий.
IT KT
Сообщение demson »
да, звук настоящий но фонограмма которая играет на сцене много приятнее голоса с якобы отключенного микрофона. Поэтому совет - задабривайте звуковиков и никогда не ругайтесь с ними.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение бабай »
кто что умеет , тот то и делает 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот есть АУДИОФИЛЫ,да? Интересно,а есть ли ВИДЕОФИЛЫ? :))) тоже наверно ВЧ кабеля золотые,со стрелочками и т.д.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
rippi писал(а):А я своё время приторчал от ж. Аудиомагазин - красивые фото ! 2003 год. Вернулся к лампам -дошел до ГУ-50 ,лежат ГМ-70 -далее сдох - тупик ! Купился наверное на цены -усь типа 6П3С и 3000 баксов !
Вот аудифильская схемка ламповика на ГУ-50. клепаем и радуемся музыке.
Время будет,отсканирую весь материал -полную схему скину.
Вот только УНЧ
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
А пропусканием через вакуум! :shock:
ПАУЛЬ писал(а):Вот аудифильская схемка ламповика на ГУ-50. клепаем и радуемся музыке.
Вот только УНЧ
Так тут тоже песок в схеме присутствует! Нифига это не аудиофильский усилог!!!! :kill:
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение glacier »
В /t/ «тёплым» и «ламповым» по аналогии называют при сравнении всё, что угодно — например:
«Тёплый ламповый FLAC»
«ЮСБ никогда не заменит тёплый ламповый COM»
«Тёплый ламповый сахар» (против сахарозаменителя)
«Тёплый ламповый газ» (против микроволновки, ЧСХ, именно СВЧ-магнетрон является по своей сути радиолампой).
«Тёплый ламповый асфальт/земля» (против беговой дорожки)
«Тёплый ламповый какао» (против этих ваших Nesquik)
«Тёплый ламповый хуй» (против всяких китайских вибраторов).
Может и не к месту, но таки у расово советских воене-вундервафель электронная начинка исполнялась на лампах не из-за технической отсталости, а от того, что при ядерном взрыве электромагнитный импульс + ионизирующее излучение выносит нахуй всю полупроводниковую начинку. А лампам как бы всё равно
Сообщение ПАУЛЬ »
Black-and-White писал(а):[
Так аудиофилы утверждают. Мне то нафиг ламповик не нужен. Ламповый усилок он тоже чмошный и он не рулит совсем.
уж получше хуйти типа ваших класс д и говнокетайских тда,где вообще за качество не отвечают :))) :))) :)))
приятного прослушивания кетайских перделок кстати :music:
Сообщение ПАУЛЬ »
Я верю своим ушам,а не ЛАМПАМ и ТРАНЗИСТОРАМ.
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):уж получше хуйти типа ваших класс д
которые стоят в чудо-айфонах :D
Сообщение as32888 »
suslogon писал(а):уж получше ***ти типа ваших класс д
Не можешь нормально развести печаску для класса д - и не вспоминай о нем.Делай свой ламповый обогреватель(а именно бОльшая часть потребляемой энергии идет на нагрев окр.воздуха,так что первое предназначение лампового усилка - не усиление сигналов звуковых частот,а обогрев комнаты).А ламповый усь 2х25Вт будет греть посильнее компа с мощным процом и видюхой,а такой комп и то такую духоту в комнате создает,да к нему еще и ламповый усь для полного сваривания поциента в своей комнате :)))
Последний раз редактировалось as32888 Пн июн 21, 2010 20:52:17, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Закрыто
