AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
30$=240 гривен. А я потратил на клона 70грн. При том что самой дорогой была микросхема - 40грн. А все остальное можно найти в закромах радиолюбителя. По поводу прошивки тут тоже сидят умы, которые могут перекомпилировать прошивку LUFA под свою плату и выложить обновленную версию. За что им огромное спасибо. Так что если есть деньги дерзайте. А у кого их мало и интереснее собрать самому форум Вам в помощь. Дальнейшее обсуждение покупки считаю неуместным для данной темы.
Спасибо, что так резво откликнулись. Пересмотрел все, и пришел к выводу, что альтернатив нет. И это ОЧЕНЬ ХОРОШО!
Теперь дело за малым - определится с вариантом.
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Ребят, понравилась печатка от danko. Может кто-то скинуть ссылку на проект, ну там печатка, прошивка в последнем варианте? Есть ли там возможность залить через FLIP? Заранее спасибо.
Древняя китайская мудрость гласит: [b]«НИ СЫ!»[/b], что означает: [i]«Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»[/i]
На 3 странице плата. Прошивка на 27. Флипом все AT90USB162 шьються. На форуме по прежнему работает поиск.
Благодарю.На 3 странице плата. Прошивка на 27. Флипом все AT90USB162 шьються. На форуме по прежнему работает поиск.
- (8.55 КБ) 3829 скачиваний
делал свою платку для заказчиков под сабж - ноги reset и hwb висят в воздухе (это не правильно). Несколько экземпляров работают нормально уже достаточно долго. Один раз понадобилось перепрошить на новую версию - подпаял проводок к hwb на gnd и подключил к шнурку USB, перепрошил, отключил шнурок, отпаял перемычку.
Хотелось бы спросить о назначении кнопок на программаторе. Хочу сделать себе один, но перед этим немного изучить матчасть по нему.
Что делают кнопки в кружке 1 и 2? Что за 3 и 4 кнопочки? Можно ли заменить кнопку в 5 кружке (reset) на схемку:
или она несет еще и другое назначение кроме прошивки AT90USB162?
И о чем сигнализируют светодиоды возле USB?
Много вопросов, так что уж извините. Заранее спасибо.
- (90.74 КБ) 7211 скачиваний
На схеме, вроде все ж подписано. Вам жалко две кнопки поставить, а два диода не жалко?
За схему спасибо большое. Не мог нарытьНа схеме, вроде все ж подписано. Вам жалко две кнопки поставить, а два диода не жалко?
Это не два диода. Это сдвоеный диод BAV70, в итоге получаетса не на много, но дешевле. Он стоит дешевле кнопки.
В печатной плате от данко HWB не подведен. Просто хочу красиво сделать, а не добавлять еще одну кнопку к уже существующим.
Сомневаюсь сможет ли ваша схема на диодах обеспечить такой порядок действий:
Надо логику лепить какую или дополнительный микроконтроллер
- не мучайтесь поставте 2 кнопки
bootloader можно запустить стандартной процедурой, описанной в документации:
- подключаем плату через USB
- нажимаем кнопку RESET
- удерживая кнопку RESET, нажимаем кнопку HWB
- удерживая кнопку HWB, отпускаем кнопку RESET
- отпускаем HWBДанная схема прекрасно себя показала в конструкции Lighpack'а да и в других моих поделках на AT90USB162.Сомневаюсь сможет ли ваша схема на диодах обеспечить такой порядок действий:
Выше говорил - не ставил вообще кнопок и программатор(ы) работает(ют) (хмеги не пробовал). Нужны кнопки только для перепрошивки новой версией. По идее можно оставить только кнопку (джампер) на HWB. При подаче питания (втыкаем программатор в юсб) микроконтроллер сбросится, если HWB замкнут - войдет бутлоадер.
Есть такая проблема с прошивкой AT90USB162 в Flipe. Flip показует Flash buffer size 12 kB, а все прошивки больше 12кВ, сответственно флип их не открывает, пишет ошибку.
Немного пошарился и .....
Сам отвечу. Файл прошивки ложим в корень диска С.
YSDragon, наверное FLIP тоже не любит русские буквы в путях и названиях файлов.
Собрал и я свой МК2. Работает пока только в Atmel Studio 6.0. В 6.1 просить обнову фирмварэ на 1.16. Прошивка от DooMmen.
- (102.25 КБ) 1030 скачиваний
- (109.24 КБ) 1040 скачиваний
Сделал плату с разводкой от Danko добавив схему перепрошивки одной кнопкой.
На выходных изготовлю и отпишусь о поведении.
- (30.2 КБ) 4309 скачиваний
Я себе собрал по ссылке:
http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/
Правда фотки программатора с MAX3002, а в архиве платы под GTL2003.
Но где то по ссылкам попадалась такая же плата под MAX3002 (более доставаемая).
Вот результат:
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/164e0abjq.JPG
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/164e10xt1.JPG
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/1gqh8enxq.JPG
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/1gqh5rbrk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/27021/medium/1gqh5rqao.JPG
Вот результат:
Поддерживаю GTL2003 или др преобразователь. в в этом программаторе очень нужнО. Кому не лень добавьте в схему Danko. Я в SL не работаю, Zalognik вам флаг в руки - будет очень правильный программатор.
А смысл добавлять в схему Danko GTL2003? Можно просто собрать по оригинальной схеме и плате. На сколько я помню Danko перерабатывал схему из-за трудностей приобритения GTL2003...oleg110592 писал(а):Поддерживаю GTL2003 или др преобразователь. в в этом программаторе очень нужнО. Кому не лень добавьте в схему Danko. Я в SL не работаю, Zalognik вам флаг в руки - будет очень правильный программатор.
а что там такого переработано - резисторов наставлено? А платка Danko неплохо разведена - вместо резисторов втулить, имхо, микросхему несложно:
