Уточните, что именно подправить.Сергеj писал(а):...подправить прошивку для этого диапазона для более точных показаний.
Нужен цифровой амперметр
Soir. извините, отвечу чужой цитатой. так как сам не могу сформулировать грамотно и понятно.
Проблема в том, что если этот индикатор рассчитан на 10 А (9.99), а измерять им только до 3 А, то это эквивалентно этому же самому действию, что стрелочный прибор использовать только на треть шкалы. А это означает, что относительная погрешность выше в три раза для нашего диапазона 0-3, потому что она задана для 10. Это также означает "загрубление" АЦП на почти два разряда, что означает, что на малых токах будет слишком грубая шкала (показометр, например, будет прыгать, например, с 0.03 сразу на 0.05).
Поэтому, чтобы соблюсти точность, сохранить "мелкость" дискретизации, необходимо получить от внутренней программы, чтобы она при максимальном напряжении на АЦП показывала не 9.99, как сейчас, а 3.33. Это можно сделать только программно...
Сделаю, только дайте мне ссылку, где выложена прошивка (проект) именно этого варианта. Или сбросьте весь комплект файлов, чтобы я мог найти исходник.Сергеj писал(а):...чтобы она при максимальном напряжении на АЦП показывала не 9.99, как сейчас, а 3.33. Это можно сделать только программно...
Вот на предыдущей странице весь архив: Добавлено: 30 окт 2013, 10:16.
Но я щас поищу конкретно Ваше сообщение с прошивкой.
Нашел, самая первая Ваша прошивка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=260
Там речь о шкале 20А все верно? Чуть раньше Вы писали, что у Вас на 10А.Сергеj писал(а):Вот на предыдущей странице весь архив: Добавлено: 30 окт 2013, 10:16.
Но на той странице не одна моя прошивка и опять же 20А. Дайте ссылку на сообщение, а не на страницу. Тем более, что у нас почему-то время не совпадает.Сергеj писал(а):самая первая Ваша прошивка...
Или выложите архив с прошивкой, проектом и др. Не хочется по 10 раз переспрашивать и уточнять.
На той же странице где Ваша прошивка на 20А.
А вот ссылка на архив, он сообщением ниже:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=112437
Переделал, теперь шкала 3,33А. Нужно соответствующим образом настроить входной усилитель и/или шунт.Сергеj писал(а):А вот ссылка на архив
Прошивка для общего анода.
- Voltmetr676_CA_v4_3A.zip
- (12.26 КБ) 352 скачивания
А можно Ваш проект изменить с 50А шкалу на 100А. Я подобрал проекты какие мне бы нужны. Это Амперметр 100А, приставка к блоку питания 100А. И еще. Компонент U3 в проекте OP1P чем можно заменить? У нас таких нету. Спасибо
... а монтажных схем у Вас нету этих проектов ).
- 50A.rar
- (31.78 КБ) 281 скачивание
Изменил.Ivannn200500 писал(а):А можно Ваш проект изменить с 50А шкалу на 100А.
Можно LM358 или аналогом. Кстати, шунты можно другие, только надо подобрать соответствующим образом резисторы, определяющие усиление ОУ.Ivannn200500 писал(а):И еще. Компонент U3 в проекте OP1P чем можно заменить?
У меня нет.Ivannn200500 писал(а):... а монтажных схем у Вас нету этих проектов.
- VA_676_595_CA_10A100V.ZIP
- Прошивка, проект в Proteus.
- (15.01 КБ) 301 скачивание
- AmperMeter676_v01.zip
- (16.6 КБ) 292 скачивания
Еще не проверил но спасибо за ваше внимание и время, доброй Вы души человек....
А можно для VA_676_595_CA_10A100V.ZIP - СС (Общий Катод)? Спасибо.Soir писал(а):Изменил.
- (15.01 КБ) 244 скачивания
Можно.Ivannn200500 писал(а):А можно для VA_676_595_CA_10A100V.ZIP - СС (Общий Катод).
- VA_676_595_CC_10A100V.ZIP
- (15.01 КБ) 264 скачивания
Нет, я не рисовал.Сергеj писал(а):Ivannn200500, а печатку рисовал пол этот VA?
Вот уже готовый лабораторный БП 0-30в/3А. с Вашим вольтметром и амперметром:Soir писал(а):Переделал, теперь шкала 3,33А.
Soir, огромное Вам спасибо!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!
ПУСТЬ У НАС НИКОГДА НЕ КОНЧАЕТСЯ ОЛОВО,КАНИФОЛЬ И ИНТЕРЕС К РАДИОТЕХНИКЕ
Главное — не выпасть из седла.
Ухватить за гриву кобылицу,
Что с секундой первой января,
К Вам своим копытом постучится.
Пусть подкову намертво прибьёт
На двери, в украшенной квартире
И поздравит первым, Новый год:
Двадцать, единица и четыре(2014)!
Выкладываю проект прибора от SOIRA предназначенного для измерения напряжения, тока, мощности нагрузки и сопротивления. Прибор собран на дисплее от телефона Nokia1202 или 1100. При использовании китайских дисплеев возможно зеркальное отображение, меняется прошивкой EEPROM, в описании все указано. Имеется защита по току от перегрузки. В архиве схема, печатка, проект в Proteuse, описание устройства. С ним у меня получился вот такой малюсенький блок питания с напряжением от 0 до 25V и током до 5А. Лицевую панель еще не делал. Думаю, как лучше оформить. Показания прибора
- POWER_ATMEGA8_Nokia1202.zip
- (69.8 КБ) 325 скачиваний
Есть вопрос к приборостроителям. Большинство Ампер-Вольтметров построено по схеме с шунтом в общем минусовом проводе. А как быть если например мне надо подать сразу 3 напряжения и измерять токи в 3х разных точках проверяемого устройства где есть три разных напряжения 5В 7,2В и 12В и общий минусовой провод? Получается что нужен вольтамперметр на 3 канала с шунтами в плюсовых шинах. А до такого 3х канального Вольт-Амперметра ещё никто не додумался, даже китайцы продают Вольт-Амперметры с шунтом в минусе что исключает объединение нескольких штук в одном БП с общим минусом.
