Каскад с общим эмиттером.
Сообщение lumped.net »
Так, я, кажись, начинаю врубаться. Они двигают питание ОУ синхронно с входным сигналом, чтобы входное напряжение всегда было по центру между напряжениями питания, но не для того, чтобы весь диапазон между шинами питания покрыть, а чтобы уменьшить искажения?
12943 писал(а):Меры направлены на уменьшение изменения нелинейных ёмкостей с-и или к-б при изменении соответствующих напряжений в такт сигналу.
Этот приём же каскодом называется, при чём тут следящее питание? Видимо, какая-то местная профессиональная терминология...
12943 писал(а):По поводу стрёмности - даю сигнал между входами усилителя на верхней частоте диапазона при максимальной мощности.
Это в установившемся режиме. А в конкретной схеме при включении питания может быть всякое. Поэтому и обратил внимание на это ограничение. Не характерно для ОУ с полевыми транзисторами на входе.
Сообщение 12943 »
Не же, у каскода обычного базу держат при фиксированном напряжении относительно шин питания.
У каскода следящего база фиксирована относительно напряжения на истоке (эмиттере) транзисторов дифкаскада.
Но проще всего слежение организуется на полевом транзисторе так:
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
А, ну да, если про Большевика, то питание ОУ треплют синхронно сигналу.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4104186#p4104186"]А в конкретной схеме при включении питания может быть всякое.[/uquote]
На этот случай продают специально обученных диодов.
(4.6 КБ) 334 скачивания
ХиХ называют такую схему "JFET differential amplifier with bootstrapped cascode". Ну ок, пусть будет следящий каскод.
Сообщение Dimon_ »
Добрый день всем!
Вышел из строя музыкальный центр SAMSUNG MAX WL-69 (тихий звук в колонках). Во время поиска неисправности был выявлен неисправный транзистор в цепи MUTE. Схема во вложении.
Теперь собственно сам вопрос, как работает этот транзистор? Судя по схеме он должен быть постоянно открыт, тогда для чего с этого же источника питания, на коллектор подается 27v, если при открытом транзисторе цепь будет замкнута на землю?
(56.66 КБ) 220 скачиваний
Сообщение Nowell75 »
на цепи 27 не нарисован большой электролит..........сеть выключил, транзистор быстро закрылся и пошёл мьют, пока ещё есть 27
и все теперь знают, кто чмо
Вернуться в «Теория»
