Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение urry »
delete
Последний раз редактировалось urry Ср окт 19, 2011 09:00:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение O-LED »
подскажите пожалуйста, должна ли переменная находящаяся в еепром, которой присваивается значение во время определения, после перезагрузки контроллера сохранять свое "старое" значение?
по логике вроде как не должна, а на практике, после перезагрузки остаётся прошлое значение.
кодевижн 2.03
:dont_know:
KIT
Сообщение md5sum »
По логике как-раз должна! Иначе накой eeprom?
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение O-LED »
md5sum писал(а):По логике как-раз должна! Иначе накой eeprom?
тогда почему при первом включении после прошивки в переменной нужное значение? ведь после прошивки происходит обычный старт контроллера, точно такой же как и при замыкании вывода ресет на землю.......
по идеи, каждый старт должен записывать в переменную str значение 0
eeprom unsigned char    str=0;
а вот если при объявлении переменной ей ничего не присваивать, тогда и должно сохраняться "старое" значение. а если старого не было(при первом включении) то в переменной должен быть всякий мусор.
eeprom unsigned char    str;
KIT
Сообщение md5sum »
O-LED писал(а):
Говорит компилятору о необходимости создать *.eep файл и залить его в МК при прошивке.
Если программа в процессе своей работы изменит значение переменной, то при следующем старте значение на 0 не сбросится.
Сообщение O-LED »
т.е. строчки
и
однозначны?
и присваивать значения можно только в теле программы?
KIT
Сообщение Garin »
Подскажите пожалуйста как нужно в коде на СИ для вольтметра сделать инвертирование показаний
    U_izm = 0;
  else
   U_izm += read_adc(1);  //Вольтметр
   U_izm = 1023 - U_izm ; //инвертирование
   U_izm =  U_izm ;
Сделав так получил только полурезультат , то есть выводился результат на экран от 0 до 1023.
С моими измениями стало правильно инвертировано , но диапазон показаний уменьшился от 146 до 0
Сообщение Кислый »
А теперь тоже самое и внятно :D
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение AVT-28 »
Изучаю mikroC чем можно заменить itoa и utoa ? Раньше был другой компилятор
Сообщение Gudd-Head »
AVT-28 писал(а):Изучаю mikroC чем можно заменить itoa и utoa ?
sprintf ?
Сообщение Vlad0o »
У меня тут возникла пока неразрешимая для меня проблема. (Разбираюсь с 1-wire (DS1820). пишется в Keil для silabs c8051f314)
void ow_reset(void);
void main (void)
while(1)
if (ow_reset() == 0)
write_1(1 , "good");
else
write_2(1 , "bad");
void ow_reset(void)
bit presence;
DQ = 0; //pull DQ line low
DelayUS(640); // leave it low for 480us
DQ = 1; // allow line to return high
DelayUS(94); // wait for presence
presence = DQ; // get presence signal
DelayUS(501); // wait for end of timeslot
} // 0=presence, 1 = no part
Так вот пытаюсь компилировать - выдает ошибку С193 в этом месте (if (ow_reset() == 0)).
Так же пытался сделать как написано было в примере к 1-wire. Но тут возник другой вопрос.
unsigned char ow_reset(void)
unsigned char presence;
delay(29); // leave it low for 480us
delay(3); // wait for presence
delay(25); // wait for end of timeslot
return(presence); // presence signal returned
Вот эта функция. Как мне правильно ее объявить и потом вызвать для сравнения if (ow_reset() == 0) ? А то я много вариантов перепробовал и пока не очень получилось. Разве что только глобальную переменную использовать.
Сообщение Леонид Иванович »
//--------------------- Генерация импульса сброса: ---------------------------
bool TReset(void)
  char si;
  Port_OWP1_0;                 //OWP <- 0
  Delay_us(500);               //delay 500 uS
  si = __save_interrupt();
  __disable_interrupt();       //запрещение прерываний
  Port_OWP1_Z;                 //OWP <- 1
  Delay_us(14);                //delay 14 uS
  if(Pin_OWP1)                 //если OWP = 0, то ошибка
    Delay_us(52);              //delay 52 uS
    if(!Pin_OWP1)              //если OWP = 1, то ошибка
      __restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний
      Delay_us(250);           //delay 250 uS
        return(1);             //если ошибок нет, термометр присутствует
  __restore_interrupt(si);     //восстанавление прерываний в случае ошибки
  return(0);
//-------------- Запись/чтение байта по однопроводной шине: ------------------
char TByte(char dat)
  char res;
  for(char i = 0; i < 8; i++)
    res = res >> 1;
    if(TBit(dat & 1)) res |= 0x80;
     else res &= ~0x80;
    dat = dat >> 1;
  return(res);
//--------------- Запись/чтение бита по однопроводной шине: ------------------
bool TBit(bool b)
  char si;
  Delay_us(2);                 //delay 2 uS
  if(b) Port_OWP1_Z;           //bit = 1, OWP <- 1
  Delay_us(13);                //delay 13 uS
  bool owp = Pin_OWP1;         //чтение порта
  Delay_us(45);                //delay 45 uS
  return(owp);
Сообщение Vlad0o »
спасибо. разобрался
Сообщение Vlad0o »
Добрый день.
У меня тут непонимание случилось. Беру температуру с датчика DS1820.
За основу функцию отсюда ( http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/162 ) для получения и преобразования температуры.
float read_temp(void)
unsigned char get[10];
unsigned char temp1, temp2, temp5;
float temp3, temp4;
int k;
ow_reset();
write_byte(0xCC);
write_byte(0xBE);
DelayUS(139);
ow_reset();
write_byte(0xCC);
write_byte(0x44);
for (k=0;k<9;k++){get[k]=read_byte();} // получаю 9 байт
temp1 = get[1]; //байт знака
temp2 = get[0]; //байт значения температуры
if (temp1 <= 0x80)
temp3 = temp2;
temp4 = temp3*0,5;
FLAG = "plus";  //это для дополнительной проверки. на ЛСД отображается верно.
else
temp5 = ~temp2+0x01; //инвертирую и прибавляю 1
temp3 = temp5;
temp4 = temp3*(-0,5); //добавляю знак
FLAG = "minus";
return(temp4); //функция возвращает значение во float
Дальше
void main (void)
while (1)
//Переменные объявлены как: //////
//const char *chTEMP;                   //
//const char *FLAG;                     //
sprintf(chTEMP, "%f", read_temp()); // якобы преобразую float в *char
write_1(0, chTEMP);  // отображение температуры на первой строке
write_2(0, FLAG);  //так сказать проверочный флаг на второй строке (вроде как работает)
Значение FLAG отображается на экране, а температура нет. Возможно вся беда в sprintf, а точнее в том что я не шарю в Cи. Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему.
На всякий случай функция отображение информации на ЛСД.
void write_1(unsigned char pos, const char *a)
lcd_CMD(0x80 + pos);	// 1000 0000
while (*a)
		lcd_write(*a++);
Сообщение Vlad0o »
void main(void)
lcd_init();
while(1)
float chb;
const char *chte;
chb = -44,5;
printf(chte,"TEMP: %.1f ", chb);
write_1(5, chte);
write_2(5, "TEST");
сделал еще так проверить (везде использовали именно этот метод). так вообще ничего не отобразилось на экране LCD. даже "TEST". если закомментировать все кроме write_2(5, "TEST"); то слово тест отображается. а так вообще пустой экран.. что то даже не знаю что делать
Сообщение Мастер Ломастер »
Vlad0o писал(а):
void main(void)
lcd_init();
while(1)
float chb;
const char *chte;
chb = -44,5;
write_1(5, chte);
write_2(5, "TEST");
я, конечно, не все подряд прочел и могу что-то пропустить... но что конкретно в приведенном участке кода вы творите? это же беспредел какой-то! char *chte - это у вас что такое? УКАЗАТЕЛЬ. на что он указывает? а хрен его знает! и именно туда (в_хрен_его_знает_куда) вы пишите функцией (кстати, какой функцией - printf?!)...
короче, надо делать так:
1. объявляете массив символов для хранения промежуточных строк
char str[25]; // размер массива должен быть на 1 символ больше, чем самая длинная строка
2. пишите в этот массив свои значения
sprintf(str,"%i", 123);
3. выводите сформированную строку на дисплей
write_1(1, str);
и никакой самодеятельности! :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Vlad0o »
Спасибо. попробую без самодеятельности))
только единственное мне, наверно, надо "%i" заменить на "%f" а то температура во float.
Сообщение Vlad0o »
проверил. получилось вот так:
while(1)
char str[25];
sprintf(str,"%i", 56);
write_1(0, str);
T = 1;
Delay(2000);
T = 0;
Delay(2000);
Для int если число состоит меньше чем из 3 и больше чем из 4 цифр, то на лсд отображается либо ерунда 5значная либо 0.
Для float sprintf(str,"%f", 50,6); какое бы число не стояло - все равно отображаются три вопросительных знака "???".
Пойду дальше экспериментировать)
Сообщение Vlad0o »
float temp_po;
const char str[8];
temp_po = 133,5;
sprintf(str,"%.1f C", temp_po);
write_1(0, str);
а вот так вот все сработало шикарно! :))
Кстати, вот тут http://www.sicklinger.com/en/atmel-avr- ... -in-c.html если кому то нужно будет по работе с DS1820
Vlad0o писал(а):Кстати, вот тут http://www.sicklinger.com/en/atmel-avr- ... -in-c.html если кому то нужно будет по работе с DS1820
Будет глючить. С запретом прерываний там проблема не решена вообще никак.
