Proteus: вопросы и ответы
Сообщение timer32 »
jerry [url]
Ток покоя оконечных каскадов зависит от тока протекающего через
транзисторные каскады питающих операционник, т.к они имеют
небольшой разброс по потреблинию тока, должен выставлен их режим
по току. Для этого в цепи коллекторов транзисторов подбираются соответствующие номиналы резисторов* разница в 30 ом увеличивает
начальный ток с 30ма до 3А-а это вам не шуточки. И вот чем хорош
Proteus -не надо опять бежать в магазин за очередной партией сгоревших выходных транзисторов, ну и в результате деньги целы. :))) [/url]
111112.rar
(18.67 КБ) 365 скачиваний
Сообщение jerry »
timer32, сенкс за ответ и переделаный проект, в Вашем проекте сейчас выходные транзисторы имеют ток покоя 30ма, а нужно, чтобы пред выходные имели эти самые 30ма, а выходные были по нулям!!! Исходя из некоторых других схем, которые я попробовал с мощными ТИПами в протеусе, прихожу к выводу, что у них завышена бета в модели протеуса.....
Сообщение andrey_artemov »
Нашёл в сети библиотечку для работы с энкодерами
ROTENC.rar
Библиотека для работы в протеусе с энкодером
(50.67 КБ) 840 скачиваний
GIP
Сообщение GIP »
Исправлены ошибки, из-за которых после руссификации 7.6SP4 у ARES на 3d визуализации сдвигались часть моделей.
В этой версии переведены только ресурсные ISIS.DLL и ARES.DLL. Перевод строк в теле программ ISIS.EXE, ARES.EXE (жестко закодированные строки) вызывал появление глюков. Небольшая часть ресурсов останется без перевода. Зато работоспособность программы не будет вызывать нареканий.
ISIS.DLL и ARES.DLL копируем в папку BIN. Затем, для правильного отображения, русского в диалогах применяем патч
http://depositfiles.com/files/9g3wgaotw
http://narod.ru/disk/17925500000/Rus_Pr ... e.zip.html
GIP
Сообщение GIP »
Так, ребята, похоже в Сети что-то происходит.
1. Поступила такая информация, что на "Казусе" грохнули тему с "левым" "Протом". В очередной раз (может, конечно, сама обвалилась, но верится с трудом).
2. Меня уже на трекер не пустили, вот:
18 февраля 2010 года компанией "Ру-Центр" (Москва, Ленинградский проспект, д.74, корп.4, тел +7 (495) 994-46-01 +7 (495) 737-06-01, www.nic.ru ) без предупреждения, и какого либо уведомления было приостановлено делегирование домена TORRENTS.RU. По информации из "Ру-Центра" "Делегирование домена TORRENTS.RU приостановлено на основании Постановления следственного отдела по Чертановскому району Прокуратуры г.Москвы от 16.02.2010г".
Последний раз редактировалось GIP Пт фев 19, 2010 18:46:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение netbeer »
приветсвую всех, я только знакомлюсь с proteus, поэтому возник вопрос при эмулировании схемы компаратора, а именно:
при запуске эмуляции программа выдает ошибку о том что микросхема не имеет спецификации.
Как с этим бороться и от чего это происходит?
С уважением Дмитрий.
Сообщение otest »
Надо прикладывать проект.
Если у вас модель как на картинке то там ясно написано.
Сообщение netbeer »
вот проект
скорее всего ошибка схемы, суть в том чтобы мерять напряжение на двигателе и в случае превышения установленного порога отключать реле
comporator.rar
(14.32 КБ) 318 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
otest прав, проблема в отсутствии модели. Конкретно - LM311, рядом есть LP311 с моделью. Не знаю насколько годится, (ДШ влом искать), но в схеме вроде работает.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт фев 19, 2010 15:57:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение netbeer »
Engineer_Keen писал(а):otest прав, проблема в отсутствии модели. Конкретно - LM311
и что делать?
Сообщение saba »
GIP писал(а):Так, ребята, похоже в Сети что-то происходит.
1. Поступила такая информация, что на "Казусе" грохнули тему с "Протом". В очередной раз (может, конечно, сама обвалилась, но верится с трудом).
GIP вы не правильно поняли, дословно было сказоно:
“Пипец. На казусе прикрыли протеус в cоциальных группах...”
там давали “ не те силки” :beer:
на всяки случаи убери силки ст. 45, Каму надо было, уже попользовались,подальше от греха. 8)
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение timer32 »
Пробуй LP311
Сообщение netbeer »
timer32 писал(а):Пробуй LP311
с LP311 схема запускается, но компаратор не работает :(
netbeer писал(а): с LP311 схема запускается, но компаратор не работает :(
Вообще-то работает, но там гистерезис очень большой, компаратор срабатывает при самых крайних положениях резистора.
Сообщение netbeer »
извиняюсь, если надоедаю своими вопросами, просто только начал всерьез изучать электронику, если возможно то исправте значения делителей на такое что бы нормально работала, и опороное напряжение должно быть фиксированный
Сообщение otest »
Уже много раз говорилось что Протеус хорош для цифровых схем. Для изучение примените Multisim в нём очень хорошие аналаговые компоненты.
GIP
Сообщение GIP »
saba писал(а): GIP вы не правильно поняли, дословно было сказано:
“На казусе прикрыли протеус в cоциальных группах...”
Да нет, я понял. Более того - сразу же сходил, убедился в этом собственными глазами - да, увы, взаправду нет...
Но, чтобы впредь вопросов/недоумений (здесь) не возникало - добавил в свой исходный пост одно слово ("левый").
Примечание.
А вот что такое "социальная группа" на "Казусе" и ее роль - это надо объяснять дополнительно (если читающий - не является участником "Казуса" и не знает его специфики). Потому изначально и не использовал этого понятия.
saba писал(а): на всякий случаи убери ссылки ст. 45. Кому надо было, уже попользовались, подальше от греха. 8)
Логично. Сделано.
Сообщение timer32 »
netbeer [url]
Подправил,вроде работает
comporator.rar
(15.55 КБ) 313 скачиваний
Сообщение netbeer »
timer32 писал(а):netbeer [url]
благодарю, но у меня 7,2 sp6 и не открывает
в какой версии был создан проект?
Сообщение timer32 »
7.6 sp4
.GIF
(23.29 КБ) 871 скачивание
