что бы "подкинуть коксу" синему светодиоду - уменьшите сопротивление резистора который идет последовательно с этим светодиодом.
Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
velant77
KIT
Понадобился высоковольтный модуль STEP-UP , за пару часов был собран и запустился как положено без всяческих настроек .
Питание 12v ток потребления схемы на 6 лампах ИН-14 (динамика) 130мА . По поводу разводки и правильности схемы по научному просьба не обсуждать , он работает и транзюк греется не более 30-35*С , меня полностью все в его работе устраивает ....
Выкладываю для начинающих которые задают этот вопрос очень часто на форуме .
Размеры 25 на 35мм
в архиве :
Плата в LAY
Cхема в Splan
С ув. Str@nnik
Размеры 25 на 35мм
в архиве :
Плата в LAY
Cхема в Splan
С ув. Str@nnik
- Архив WinRAR.rar
- (16.87 КБ) 462 скачивания
Неужели нет смысла делать с такого рода (http://kit-e.ru/articles/powerel/2009_05_92.php) обратной связью, почему вы не рассматриваете такой вариант. Если скажете громоздко, то не соглашусь, при желании всё можно сделать компактно. Но всё упирается в "стоит ли овчинка выделки"
Имеет смысл для сетевого источника, но там лучше использовать специально заточенные микросхемы, у которых высоковольтный ключ в животе, какие-нибудь TNY или тому подобное. Если развязка с сетью уже есть (а чаще всего так оно и бывает), то нет смысла городить второй барьер.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
ugn
для нашего случая смысла от таких схем нету
Можно ли организовать аналог схемы с встречно-последовательным включением трансформаторов организовать на основе импульсных зарядных для мобильника?
В смысле, две зарядки сцепить хвостами вместе??????
- это пять!
- это пять!
Он имел ввиду наверное по входу параллельно, а выходы последовательно. Так сделать можно, но там есть Y-конденсаторы, соединяющие вторичную часть с первичной. Как они себя поведут при таком включении - не знаю, но в принципе из одной из зарядок его можно и выдрать.
В смысле - выдрать из одной зарядки трансформатор и подключить его низковольтную обмотку к низковольтной обмотке трансформатора другой зарядки.uldemir писал(а):В смысле, две зарядки сцепить хвостами вместе??????
Думаю, стоит воспользоваться давно проверенным методом и построить бустер на 34063 или 1771. А эти опыты с зарядками от мобильника имхо не дадут надежный результат.oleg235 писал(а):В смысле - выдрать из одной зарядки трансформатор и подключить его низковольтную обмотку к низковольтной обмотке трансформатора другой зарядки.uldemir писал(а):В смысле, две зарядки сцепить хвостами вместе??????
Можно было бы, если бы в зарядке был бы трансформатор. А так как там многообмоточный дроссель, то - нет.oleg235 писал(а):В смысле - выдрать из одной зарядки трансформатор и подключить его низковольтную обмотку к низковольтной обмотке трансформатора другой зарядки.uldemir писал(а):В смысле, две зарядки сцепить хвостами вместе??????
Попалась на глаза парочка микрух
КР1211ЕУ1
Даташит
Кто нибудь на них делал преобразователь для ГРИ (ВЛИ), вообще смысл какой нибудь есть?
Она вроде как немного для других целей.
КР1211ЕУ1
Даташит
woddy
Спасибо
Мотать конечно не буду, а вот готовый использовать попробую. Есть сетевые суперминиатюрные импортные 220/12+17v с током около 1A
О результате напишу..лишь бы писка не было.
Спасибо
Всё зависит от частоты преобразования. Что мешает поднять её, скажем, до 100 кГц? Число витков уменьшится пропорционально.
Трансформатор можно рассчитать с помощью Design tools transformers. Например, для частоты 100 кГц и кольца К12х6х4,5 в первичке будет 4 витка (при питании 9В), во вторичке на 200В - 100-150 витков.
где ты их нашел???
я в свое время преобразователь для фонарика на ней делал...а теперь - найти не могу в продаже
например у нас в городе КР1211ЕУ1 DIP8 2012 под заказ 7 дней склад наличие 744 цена 83.58 руб.
вроде нет) чисто русское технической творчество
