Керамика по питанию стоит.
..имеет прямой смысл сделать что-то другое - сабж априори изначально косячный, чего за Максимом никогда не замечал..наверно, это он второпях...к примеру, повторители по выходу ОУ станут излишеством, если использовать качественные ОУ, допускающие работу на малый импеданс нагрузки, типа OPA2132, 2134 или что-то из линейки LME, собственно, сами цепи ТБ между входами ОУ - тоже не айс...Salk писал(а):..Наверное имеет смысл ещё их снизить до 15-17 кОм.
...они того стоят - хорошее не бывает дешевым...да и потом, не так уж они и дороги от (100 до 200р) , есть вещи куда дороже, например, LT серия.Salk писал(а):ОУ серии OPA уж больно дороговаты, мне бы что-то для NE5532, понравился
..да в общем-то есть много чего,что бывает доргим...misterzu писал(а):opa тоже бывают дорогими:) - opa1612, opa2211
..ничего, на наш век хватит, а не хватит - найдем замену...misterzu писал(а):к слову насчет упомянутых lme - TI закрывает фабрику и линейка LME знатно поредеет
Salk писал(а):Определенные успехи есть, наверное, не зря целый день бился. Удалось снизить ВЧ шум (шипение), практически до незначительного уровня. Поменял резисторы в цепи ООС ОУ (R14/R15, R35/R36). Так же убрана цепь баланса из исходной схемы. Схема приняла сейчас вот такой вид:Наверное имеет смысл ещё их снизить до 15-17 кОм. Плату конечно буду переделывать, улучшу разводку применю текущие изменения, добавлю обход ВЧ. Как то вот так. Будут какие-то ещё добавления к этой схеме с измененными номиналами?Спойлер
Возможно, это просчеты в схемотехнике входных цепей узла регулировки тембра - дифференцирующая RC цепь R19C14 (для одного канала) создает ненужный подъем АЧХ на средних частотах в среднем положении регулятора ВЧ и пик резонансного характера начиная с частоты 100кГц,максимум которого приходится на область около 1мГц...EMiq писал(а):В ходе экспериментов со своим тембр-блоком, схему которого я приводил ранее http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2415078, при замене микросхемы TL072CN на NE5532P (DIP8) появляется возбуждение при регулировке уровня ВЧ, хорошо различимое даже на слух, в виде писка в динамиках выходного усилителя. Похоже на проблему устойчивости данного типа микросхем в данной схеме включения. Схема регулятора тембра аналогична по принципу регулировки схеме Максима, но без драйверов выхода. При этом TL072, ВА4560, NJM4580 такой проблемы не имеют.
