импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Сообщение hybroid »
aam писал(а):А СМД-дроссель формата 0805 не подойдет?
Пойдёт, по идее. Я вот такую штуку пихаю, у меня их много:
Или просто бусинку/трубку, как те, что одевают на ноги полевиков, например.
aam писал(а):Че-то я очкую
Да нормально всё, не сцать, товарищ! :oops: У народа и без этой бусины работает, а я вот вечно напарывался на возбуд по питанию :)))
Можно конечно купить что-то менее дремучее, чем 34063/34064. Подумайте над этим, кстати. Есть же вкусные вещи.. Мне вот обычно лень их искать/покупать, а 34063 лежит много. Полевик, главное, вешайте. Встроенный "Дарлингтон" - УГ. Да и не хватит его вам, по идее.. Ну или кипятиться будет :(
Сообщение FOLKSDOICH »
На днях ковырял автозарядку от навигатора. Схемка на 34063 с полевичком и драйвером на паре биполяров. Где-то в Сети схемка от него попадалась. При ампере нагрузки всё слегка тёплое, тока в сеть шумело сильно, на приёмник пробивало.
Всё придумано до и для нас.
aam
Сообщение aam »
hybroid писал(а):Я вот такую штуку пихаю
Ну такую я тоже надыбать могу, просто я вчера долго чесал репу как уместить дежурку, КРЕНку и UC3825 на платке 70х40 мм с использованием "обычных" элементов и пришел к выводу, что все-таки придется использовать СМД резисторы и кондеры :( А в этом случае такая бусинка неуместна в плане разводки - туда так и просится что-то типа 0805 рядом с R8a и R8b.
hybroid писал(а):У народа и без этой бусины работает
У меня в паяльной станции тоже работает 34063 rus edition (К1156ЕУ5АР). Но то паяльник, а не HiFi усилитель)
hybroid писал(а):Можно конечно купить что-то менее дремучее, чем 34063/34064
Нет уж, я итак уже раз 5 в Митино съездил - то диодик какой, то кондерчик, хватит)
hybroid писал(а):Полевик, главное, вешайте. Встроенный "Дарлингтон" - УГ. Да и не хватит его вам, по идее..
FOLKSDOICH писал(а):Схемка на 34063 с полевичком и драйвером на паре биполяров.
Издеваетесь?? Что мне тут на 0,5 А еще целый БП городить? :shock: У меня транс на 4,5 ВА, так что особо не размахнешься все равно. Я вот думаю даже щас паяльник разобрать что-ли и нагрузить на 0,5 А БП... Посмотрю хоть как греется
FOLKSDOICH писал(а):тока в сеть шумело сильно, на приёмник пробивало
Опять же, пугаете :shock: :facepalm:
Не пугаю. Я и ковырял то из-за того, что китайцы на кондёрах сильно сэкономили, по входу-выходу всего по сотке стояло. Воткнул максимально, что влезло и клиент пропал.
aam
Сообщение aam »
По входу у меня планируется Jamicon WL 470 мкФ 35 В, а по выходу хотел всунуть 2 тантала СМД на 68 мкФ 6В, т. к. они маленькие и их куча. Не прокатит?
Разобрал щас паяльник, нагрузил 34063 на резистор 10 Ом. Напряжение стало 4,77 В Поработало несколько минут - температура микрухи 55 градусов - мне кажется, нормально, тем более, что это максимальная нагрузка (ВИПер 22 у меня до 70 раскалялся)
Сообщение Seriyvolk »
aam писал(а): а по выходу хотел всунуть 2 тантала СМД на 68 мкФ 6В
Запас нужен минимум в 1.5 раза, лучше в 2. Так что на 10 вольт само то :wink:
aam
Сообщение aam »
ХЗ какой там запас должен быть, но эти кондеры сдирались с каких-то матерей или чего-то подобного. Во! Еще нашел 100 мкФ 6 В)) Все это тип E разумеется) Потом это же не алюминий) Попутный вопрос: не мало будет на питание UC3825 ставить 22 мкФ 16 В тантал? В ДШ ваще чуть ли не 5 рекомендуют. А ток потребляемый у меня 50 мА (вместе с GDT). Нашел еще 47х16.
Сообщение Starichok51 »
что-то много у тебя потребляет управление - 50мА.
но и на 50 мА не нужна большая емкость.
на 50 мА при частоте 50 кило хватит и 1 мкФ по питанию. причем, не электролит, а керамику поставить.
Нормально она себя будет чуйствовать. У меня на макетке чисто с керамикой на питании по паре мкФ работала и не выёживалась.
50 ма нормально для неё.
aam
Сообщение aam »
Почему много? Эта микруха быстродействующая и там технология какая-то ТТЛШ в перемешку с ЭСЛ. Да еще GDT. TL494+IR2110 жрали 12 мА.
Starichok51 писал(а):на 50 мА при частоте 50 кило хватит и 1 мкФ по питанию. причем, не электролит, а керамику поставить.
Это после КРЕНки одну керамику? Как-то стремно...
В ДШ вот что написано:
Между шиной питания и
шиной земли следует установить два
проходных конденсатора: один керамиче-
ский с низкой внутренней индуктивно-
стью номиналом 0,1 мкф не далее чем 6
мм от вывода 15 ИМС для подавления
высокочастотных помех; и второй танта-
ловый с номиналом от 1 до 5 мкф на рас-
стоянии не далее 12 мм от вывода 13
ИМС в качестве накопителя энергии для
обеспечения пиков тока выходных драй-
веров Рекомендуется устанавливать низ-
коиндуктивный конденсатор 0,01 мкф на
вывод опорного напряжения.
Там правда она затворы напрямую качает в типовой схеме, а у меня GDT. С учетом этого, думаю надо поставить побольше. На макете у меня щас стоит обычный алюминий 100 мкФ.
у меня TL494 + IR2110 + затворы ключей 10N60 потребляет примерно 24 мА. с IRFP460 потребление возрастает до 30 мА. думаю, понятно, что из-за разного заряда затвора.
у тебя сейчас другая схема. возможно, 50 мА для нее - нормально.
aam
Сообщение aam »
Вот зацените разводку МС34063 на выводных элементах (все-таки удалось вынести ее за пределы доп. платы с UC3825):
1) не длинная ли земля от электролита до МС34063 (38 мм)?
2) не далеко ли до КРЕНки (на доп. плате) (30 мм)?
3) как быть с зазорами между радиатором полевиков и вторичной стороной? Никак не могу разрулить фузу, электролит, диоды и радиатор(
Кстати, какие они должны быть? Читал ГОСТ - там бытовуха вроде как должна держать 4 кВ и зазор по воздуху д. б. 3,5 мм. Но про платы там не нашел. А в ГОСТе про платы - только про рабочие напряжения, а не пробивные.
А вот плата с 3825:
1) Надо ли ставить керамику на вход КРЕН или так прокатит?
2) Как разрулить землю? Я подаю землю на КРЕН с одного штырька, а соединяю землю выхода БП с UC3828 по слаботочной дорожке - это цепь ОС.
Предложения/замечания/комментарии :)
(19.62 КБ) 1638 скачиваний
(16.3 КБ) 2097 скачиваний
Сообщение hybroid »
Объясните идиоту, на хрена КРЕНка, если есть 34063? :? Ну не могу я понять. Или они на разные питания?
aam
Сообщение aam »
КРЕН12 питает UC3825, а 34063 - это дежурка 5 В. Вроде как это следует из приводившейся в этой теме схемы :)
Сообщение hybroid »
В этой теме было уже столько схем, что даже лень рыть страницы, если честно :oops: Теперь понял. Конденсатор у 34063 танталовый с обратной стороны запаяйте. Где-то попытайтесь в том месте, куда электролит стрелкой переносите. Справа я бы тоже мелкий тантал поставил. Тогда можно будет красивее дроссель повернуть и километровая сопля на ОС тоже красивее ляжет. Резистор ОС я бы повернул на -90 градусов и поставил бы под резистором с 5-ой ноги на землю. Под ним бы между его ног прошла теперешняя дорожка земли к 4-ой ноге. Обратную связь на его ногу завести между ногами диода. Дорога будет короткая, красивая, всё остальное вместе с ИМС опустится ниже, т.к. дорога обратной связи внизу пропадёт.
Хм.. По части выпрямителя после транса. Поройтесь в хламе и поставьте вы SMD-диодный мост, который 5*7мм где-то. В куске, обведённом красным, станет спокойнее.
aam
Сообщение aam »
Разломал вчера транс от компового БП - там первичка разделена пополам и на каждой половине были экраны, которые почему-то подключены к одному из вывожов ПЕРВИЧКИ :shock:
Я же считал, что экран надо подключать к средней точке (земле) вторички.
Как правильно? Сегодня буду транс мотать.
Для сердечника EI33 получил вот что:
первичка - 35 витков 3х0,41
вторичка 25 В 4А 9+9 витков 5х0,41 (весело наверно будет их на выводы катушки распаивать... :roll: )
вторичка 15 В 0,5А 6+6 витков 0,41
С трансом всё так, разбирал много. А кроме 0,41 нет провода?
aam
Сообщение aam »
Есть 0,31, 0,41 и 0,8. Еще есть 0,45; 0,47, но откуда-то смотанный - в качестве не уверен. 0.8 много - по скин-эффекту не пройдет, тоже БУ кстати.
Что странсом то так? Экран в итоге к первичке цеплять или к средней точке вторички? Вон в ж. Радио в схеме на ТЛ494+ИР2110 экран был на вторичке.
35 витков в первичке - это на какой частоте?
я после перемотки выбрасываю эти экраны, и без них прекрасно работает.
совсем уж бояться скин-эффекта не надо. я в своей программе допускаю использование диаметра, превышающего в 1,43 раза диаметр по скину. при этом теряется всего 10% площади провода.
aam
Сообщение aam »
частота 52 кГц.
А экран я все-таки хочу поставить. Куда его все-таки правильно подключать?
