Страница 46 из 80
Re: Любительские КВ приемники
Добавлено: Пн фев 11, 2013 16:54:52
Философский Кот писал(а):Катушку ОС мотать синфазно к основной? :oops:
Катушку все равно как мотать. В любой момент выводы катушки можно поменять местами.
Если хотите разобраться в приемнике регенераторе, тот имее смыслт почитать вкладку из этого сообщения.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1375636
aen писал(а):Вот в статье журнала "Радио Всем" как раз про то написано, и хотя журнал за 1927 год, но базовые знания не стареют.
Главное в регенераторе, это плавный подход к порогу генерации и в основном различие разных схем регенераторов именно в этом.
В регенераторах на лампах это условие выполнить легче, чем в транзисторных, поэтому ламповые регенераторы делаю до сих пор.
Как выше написано, базовые знания не стареют никогда.
Это вложение dос из того сообщения.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116913
Добавлено: Вт фев 12, 2013 16:03:11
Философский Кот
В общем, полазил ещё немного по гугелях и нашел такую чудесную сборку статей и книг! :write:
Ссыль: http://supreg1.narod.ru/
Прикуриваю теорию :tea: Целая библиотека, блин :shock:
Добавлено: Вт фев 12, 2013 18:07:45
SERJ
Эту ссылку на форуме равали сотню раз. :)
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... p9RXGWKbP0
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:16:12
водолей
Добавлено: Вт фев 19, 2013 10:20:33
водолей
МОЖНО ЛИ ЭТОТ УВЧ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИЕМА НА 3мГц?, на хулиганских диапазонах? http://www.hostingfailov.com/photo/9fc18f2c2e (для этого приемника)
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:49:42
svic
Можно.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 18:24:33
водолей
а какое усиление у этого усилителя? насколько он эффективен? и как выглядит дроссель на 100мкгн? (есть ли они готовые(промышленного изготовления)) можно ли испоьзовать вместо него дроссель другого номинала?
Добавлено: Чт фев 28, 2013 21:01:13
svic
Усиление узнаете, если крутизну S вашей лампы умножите на 1885. Дроссель может быть готовый, например ДМ-0.1 или самодельный, если, скажем, взять пластиковую ножку от чупа-чупса (диаметр около 5-ти мм) и намотать провод ПЭВ-2 0.2мм 187 витков на длине 5мм, или просто пересчитать под то, что вы имеете.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:53:41
водолей
в смысле, крутизна S у этой лампы равна 12,5 мА/В? так что, получаеться 12,5 умножить на 1885? = 23562,5 ?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:12:54
svic
23,5625. Раз сопротивление в омах, то ток в амперах.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:14:45
водолей
вот нашел сейчас только что дроссель. на нём написано дп3-0,3 100+/-5. есть еще один, там написано дпм0,4 100(10,0(?))(смазано как-то)... Они на 100 мкГн?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:23:49
svic
На 100.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:25:28
водолей
так что, если я правильно понял, то усиление получаеться 23,5625?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:26:43
водолей
svic писал(а):На 100.
УРА!, а то я думал, это какие-то дефицитные детали, редкие1
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:30:53
svic
водолей писал(а):усиление получаеться 23,5625?
Да. Для частоты 3МГц.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:38:01
водолей
интересно, будели от этого усилителя какой-то прок? смогу ли я принять хулиганов на мой приемник(о котором шел разговор еще летом, в июле) с антенной-проволокой(10 метров) на дереве(ну нет у меня возможности построить другую антенну) :( ...
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:44:01
водолей
и вот еще какой вопрос. если я соединю последовательно два дросселя на 60 и 30 мкГн, то они образуют вместе индуктиность 90мкГн как я понял...
Добавлено: Пт мар 01, 2013 12:57:51
водолей
а как же сочтутся приемник и усилитель? в смысле на выходе усилителястоит какой-то конденсатор на 2,2(пФ или мкФ?)обьясните, пожалуйста, а на входе приемника стоит кондер на 10 пФ. что же, придеться удалять какой-то конденсатор из приемника или усилителя? как их сочесть-то? и кстати, откуда такая цифра 1885?
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.2
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:41:07
svic
Кондера на входе приемника достаточно, лишь бы его пробивное напряжение было не менее, чем в полтора раза выше анодного напряжения усилителя.
Усиление определяется как произведение крутизны на сопротивление в цепи анода. Сопротивление индуктивности переменному току определяется формулой Ri = 2ПfL, откуда 6.28*3000000*0.0001= 1884.955 ом....
Дроссели соединять не возбраняется.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:25:43
водолей
получается, усиление равно 58,75(умножил 4700Ом (резисторR3 на схеме усилителя) на 0,0125А(Крутизна характеристики)? или нужно умножать 4700оМ на Крутизна характеристики при Uн=5,7В >8мА/В (из справочника(http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 7-1-0-1576) какое же усиление у этого усилителя?
