Переделка Radiotehnika У101
Сообщение givitm »
В акустике S-70 повыше питание, но диоды между базами первого ДК вроде как стоят.
Сообщение McLine »
Приветствую всех. Где-то на форуме читал, что лучше их убрать, чтоб не гадили в звук. Они для ограничения уровня входного сигнала, напряжение питания здесь не при чем, по-моему.
Сообщение SSkot »
в ряд ли.
моделирование это не подтверждает
диоды м-ду базами ДК открываются при клиппе только.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение McLine »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3778709#p3778709"]в ряд ли.
диоды м-ду базами ДК открываются при клиппе только.[/uquote]
Согласен с Вами -- в штатном режиме и не откроются. Не могу сейчас проверить, т.к уже их выпаял давно. У меня питание УН -- 40в, ВК -- 35в, ограничение на выходе при амплитуде 25в. На входе при этом было около 1в.
Сообщение RA83 »
С диодами подавать на вход 1В бесполезно. Без диодов если дать на вход 1В, то на выходе должно быть 21В.
Сообщение Enman »
Что вы привязались к диодам ????
SSkot писал(а): моделирование это не подтверждает
В линейном режиме напряжения на входах дифкаскада одинаковы...
...У операционного усилителя - коим является данный усилитель мощности, напряжение между входами ООС поддерживает минимальным, реально - единицы или десятки милливольт, кремниевый диод при таком смещении ток не проводит и на работу усилителя влиять не может! :) Диоды защищают дифкаскад от больших дифференциальных напряжений, т.к. применённые транзисторы имеют относительно небольшое пробивное напряжение эмиттерного перехода... Если не жаль транзисторы - диоды можно убрать, только тогда постарайтесь соблюдать все правила защиты от статического электричества! :)
Сообщение McLine »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3780923#p3780923"]...У операционного усилителя - коим является данный усилитель мощности, напряжение между входами ООС поддерживает минимальным, реально - единицы или десятки милливольт, кремниевый диод при таком смещении ток не проводит и на работу усилителя влиять не может! :) Диоды защищают дифкаскад от больших дифференциальных напряжений, т.к. применённые транзисторы имеют относительно небольшое пробивное напряжение эмиттерного перехода... Если не жаль транзисторы - диоды можно убрать, только тогда постарайтесь соблюдать все правила защиты от статического электричества! :)[/uquote]
Да, про это я не подумал. Все верно.
Сообщение SSkot »
Как то SSC выкладывал тут модельку вариации УНЧ 50/8, за что ему спасибо.
кста, давно его не видно на форуме.
в общем работает отлично.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение dmitry287 »
Попал ко мне еще один такой аппарат под переделку...
Загнал оригинальную схему в симулятор,интересовал только темброблок...Показала себя не лучшим образом.
После применения бубна получилось так.
Исходная схема содержит логическую ошибку: конденсатор коррекции стоит минимальной ёмкости и не обеспечивает стабильную работу ОУ, а внешний "корректирующий" конденсатор с выхода на инвертирующий вход ничего не корректирует - но валит АЧХ на ВЧ! Простая перестановка конденсаторов полностью снимает проблему возбуждения ОУ и снижает искажения на хорошо заметную величину... Было ещё и замечание по номиналам резисторов в обвязке, но я это не проверял - возможно, эффект действительно есть... :)
(К157УД2 - хороший ОУ, нет смысла его менять, если он исправен...)
Сообщение 12943 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3839930#p3839930"](К157УД2 - хороший ОУ,[/uquote]
На редкость, правильные слова.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3839930#p3839930"]Было ещё и замечание по номиналам резисторов в обвязке[/uquote]
Еще больше замечаний у меня к разбросу номиналов резисторов и конденсаторов(распаял всю плату и померил деталюхи),особенно сами крутилки,например,одна половинка 600к,другая 700к,вместо заявленных 470к... :(
157УД2 менять не буду,поставлю панельку,заодно проверю все свои,что есть в запаснике. :))
Сообщение SSkot »
Господа только не смейтесь, хотя бы не ржите.
в общем переделал я радиотехнику... 101 ую, ага. не прошло и двух лет.
взял корпус от Эстонии 010, прибился бедняжка, досталось ему.
Прикрутил тран здорового человека ТП-190, сел как там и было
Пристроил модули УНЧ50/8 по модельке SSC, практически без изменений
радики отправлял на фрезер, чтоб кошено платки прикрепить.
Защиту АС оставил эстонскую,
уж очень прикольно она клацает релюхами когда оценивает сопротивление нагрузки,
от канала термозащиты отказался (и не зря), откоючене АС при превышении тока туда же, спареные тошибовские сладкие парочки SC5200 + SA1943 не так то просто пожечь.
желтенькие оперы, кругом тантал, электролиты ПО Оксид 69 года новые, красота.
но платка делать было лениво.
90Вт/4 Ом, час работы, нагрев радиков 67 град, измерение непосредственно у транзюка.
При прослушивании низачто не подумащ что работает эстония, звуГ мягкий, басс плотный, ну точно У101 из параллельной реальности, главное не открывать глаза :))
Погонял весь день, полазил осликом, внес небольшие поправки в печатку.
если кто захочет собрать и себе
велком https://drive.google.com/open?id=1Hr2vW ... N1GlHmEhOO
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Переделка почти закончена,испытал темброблок,схема несколько постов выше,выкинул баланс,подстройку выхода,добавил обход темброблока на релюшке.
Последний раз редактировалось dmitry287 Вт май 19, 2020 16:01:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Calm72 »
Подскажите, други: хватит ли одного Тореловского тороида 2х25Вх4А на питание всего УНЧ 50-8 (модифицированного по схеме SSC)?
С первого диодного моста планирую пустить питание на драйвер и стабилизировать и +/-15В на ТБ и коммутацию. ВК пустить через второй диодный мост. Просто есть возможность урвать его почти на халяву, но вторым его в этот корпус хрен всунешь. Поэтому планирую его на основное питание и маленький транс на 6В для питания накала индикатора.
Мощный транс нужен только для выходных каскадов,все остальное потребляет фигню.Для примера моя поделка в отсутствии сигнала потребляет от сети 13вт.
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3843418#p3843418"]Подскажите, други: хватит ли одного Тореловского тороида 2х25Вх4А на питание всего УНЧ 50-8 (модифицированного по схеме SSC)?
.[/uquote]Тор на 250 ватт - и чтобы "не хватило"??
Правда, вы его хотите задействовать всего "наполовину".. :facepalm:
А "вторым" туда можно вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-2x12v
или даже вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/ttp-3-2x12v
Сообщение Calm72 »
А 2х12 нафига вторым? Стаб на дарлингтонах для ПУ, коммутатора с ФК и индикатора вполне можно запитать, как на БП от SSC, от шин на ДК.
Не хватает только переменки 6,3В на накал индикатора.
На счет "наполовину" - дареному коню в зубы не смотрят.
Что дали, тем и пользуемся.
Можно было забрать с выходами 2х18Вх4А или этот, 2х25Вх4А. Цена одинаковая была (за тысячу отдавали). Так что взял с запасом.
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3843659#p3843659"]Что дали, тем и пользуемся.
Можно было забрать с выходами 2х18Вх4А или этот, 2х25Вх4А. Цена одинаковая была (за тысячу отдавали). Так что взял с запасом.[/uquote]
:facepalm: Я бы оба забрал, и ещё попросил бы..... :))) :))) :)))
