Блок автоматического управления инкубатором
тен( нехромову проволку)
може посовитуете що помощнише щоб выдержувало нагрузку!?
ДЯКУЮ!!!
ДЯКУЮ!!!
Любой на 16А 600В. Желательно последовательно включить резистор 1-5 Ом соответствующей мощности или пару термисторов из БП в параллель...
И не забудьте про радиатор.
якщо можете дать мени схему чи сылку яка буде працувать вид цього девайса ! я поний соберу! може хто пидскаже як пидключить нагрузку около 4-6 А 220V.дывылась даташи на цей симистер так вин и есть що 16А 600В тильки йому щось нехватае що горыть( .на першу и третю ногу сисистора прыпаяла 1 ком . писля кратковременого включения симистер живый а резистор R20 мертвый(
дуже дякую ВАМ ! хай вам бог допомогае у ваших справах!
ДЯКУЮ АВТОРУ!
ДЯКУЮ АВТОРУ!
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Посмотрите стандартные схемы включения симистора. Там должна быть демпферная цепь, кондёр 10 нан на 630в и резистор 2 вт 47-51 ом. Параллельно симистору. И остальные резисторы по моему 390 ом. Даташит на МОС тоже смотреть.
- (44.64 КБ) 662 скачивания
[uquote="DeRex",url="/forum/viewtopic.php?p=3248696#p3248696"]Желательно последовательно включить резистор 1-5 Ом соответствующей мощности или пару термисторов из БП в параллель...
И не забудьте про радиатор.[/uquote]
При нагрузке в 1 квт на 5 омах упадёт четверть напряжения сети и мощность более 200 вт. Резистор надо на 300вт.
Нагреватель сам является резистором, только в другом исполнении.
Это на случай если в качестве нагревателя используются лампы накаливания. Пусковой ток запросто вышибает тиристоры, а резистор спасает в этом случае. Если нагреватель из проволоки или от теплого пола, то резистор не нужен...
зибрала я схему ту що мени предложилы ! то нагрузку 500 ват держе ( тилькы уже начинае пидвонювать) а вже при 1 кв то выгорае симистер и резистор що йде на шосту ногу моськи
[uquote="Dianaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3253418#p3253418"]вт139-600е[/uquote] этот симистор с радиатором спокойно держит киловатт, что то вы неправильно подключаете.
Вместо нагрузки подключите лампу накаливания ватт на 60, проверьте происходит ли регулировка мощности( нагреть датчик чем ни будь до 40*)
Согласен. Возможно вы путаете выводы симистора. Как вариант сделать что бы этот симистор открывался другим симисторов напрямую без резисторов, а уже он от оптопары со всей обвязкой...
я вам кажу що нагрузку ват 500 держе нормально .все працюе добре и включается выключаеться и симистер стоить на радиаторе а ось при 1 кв все горыть пробувала резистор мощьностью 5 ват ставыть так моська згорила(
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
симистор открывался другим симисторов напрямую без резисторов можете дать схему я поний соберу ДЯКУЮ!!
На седьмой странице типовая схема включения. По ней и делайте, всё будет работать. Шаг влево, шаг вправо - расстрел (волшебный дымок)
[uquote="Dianaa",url="/forum/viewtopic.php?p=3249081#p3249081"]на першу и третю ногу сисистора прыпаяла 1 ком[/uquote]дык вроде не на первую, а на вторую - 510ом - МОСька - третья нога.
Третья нога пустая в микросхеме. Чуть выше я же Вам дал кусок печатной платы с разведенной схемой, МОС и симистор, там вообще нет 1 ком. Повторите её.
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3256316#p3256316"]Третья нога пустая в микросхеме.[/uquote]если это на предыдущее сообщение, то я имел ввиду 2 и 3 ноги вт139-600, если их перепутать будут гореть МОС и R20, ибо весь ток нагрузки через них пойдет.
Уважаемый DeRex. У Вас на сайте http://servissistemy.narod.ru/15.htm по ссылке на прошивку лежит старая прошивка V1.6, с глючной плюсовой кнопкой. Замените пожалуйста на рабочую 1.7. Народу проще будет последние версии искать, что бы всю тему не перечитывать.
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!! У МЕНЯ ВОПРОС К АВТОРУ И КО ВСЕМ КТО СОБИРАЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА 8-Й АТМЕГЕ ,ГДЕ В МОЕЙ СИТУАЦИИ МОЖНА ЕЩЕ ПОРЫТЬСЯ.
СОБИРАЮ НЕБОЛЬШОЙ ИНКУБАТОР ДЛЯ СВОИХ ЛИЧНЫХ НУЖД. СОБРАЛ ДАННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА 8-Й АТМЕГЕ, ЖК ДИСПЛЕЙ ВИНСТАР WH1602B-NYG-CT БЕЗ ПОДСВЕТКИ, ПРОШИЛ РУССКОЙ ПРОШИВКОЙ ДЛЯ ДАТЧИКА SHT21, СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ СТОИТ 3.3 ВОЛЬТА,ПРОШИВАЛ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ УНИ ПРОФ И ПРОГРАММАТОР ГРОМОВА,ВЫСТАВИЛ ФЮЗЫ РЕВЕРСНО ВЫЛОЖЕНЫМ В СТАТЬЕ,ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ (ВКЛЮЧАЛ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА) НАЖАЛ КНОПКУ ОК ДЛЯ СБРОСА EEPROM,ВЫКЛЮЧИЛ, ПОВТОРНО ВКЛЮЧИЛ, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД МОРГНУЛИ ДВА СВЕТОДИОДА И НА ЭТОМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ,ПЕРЕПРОШИВАЛ ДРУГИМИ ПРОШИВКАМИ ТОТ ЖЕ САМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОДКЛЮЧАЛ ОТДЕЛЬНО ПИТАНИЕ НА ЖК ДИСПЛЕЙ 5 ВОЛЬТ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЧЕРНЫЕ КВАДРАТИКИ,ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К 3-МУ ВЫВОДУ ЖК ПЕРЕМЕННОГО РЕЗИСТОРА КОТОРЫЙ ПОДКЛЮЧАЛСЯ К МИНУСУ, РЕАКЦИИ НЕ БЫЛО НИКАКОЙ,ЕСЛИ ВЫТАЩИТЬ ЖК ДИСПЛЕЙ ИЗ РАЗЪЕМА И ВСТАВИТЬ ОБРАТНО ТО ПОЯВЛЯЛИСЬ РАЗНЫЕ СИМВОЛЫ,КОТОРЫЕ МЕНЯЮТСЯ ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК НО СИМВОЛЫ НЕ КИТАЙСКИЕ А ЛАТИНИЦА,АТМЕГА НОВАЯ (ПРОБОВАЛ НА НЕСКОЛЬКИХ АТМЕГАХ), ЖК ДИСПЛЕЙ НОВЫЙ,РАЗНЫЕ СХЕМЫ НА МК ПОВТОРЯЛ И ПРОШИВАЛ НЕОДНОКРАТНО,С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ВСТРЕЧАЮСЬ ВПЕРВЫЕ,ЕСТЕСТВЕННО ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПЛАТУ БУДУ ТРАВИТЬ НОВУЮ, НО ХОЧУ ПЕРЕД ТРАВЛЕНИЕМ ЗАПУСТИТЬ БЛОК
Подключите всю схему от 5V. Только без датчика естественно. Чтоб откинуть несовместимость уровней индикатора и Атмеги, и Атмега от 5V надёжней работает. Фьюзы лучше сверить с шестнадцатеричным форматом для надёжности. Ну и монтаж проверьте ещё раз.
Последний раз редактировалось vladant Вс мар 25, 2018 19:51:13, всего редактировалось 1 раз.
