В этом файле, последние пять страниц - про калибраторы, как раз на логике.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D1%84.doc
Не пойму - какую роль выполняет VT101?ВикторС писал(а):Приложена схема входного каскада УВО С1-166.
В природе бывают конечно. UNIT например это ведь тоже Китай. У нас только их не бываетWladimir_TS писал(а):даже китайские мультиметры бывают с функцией TrueRMS....
Из-за цепочки 120 Ом||470пФ между эмиттерами это фактически и есть дифусилитель.ВикторС писал(а): Т14 и Т15 видятся как источники тока для Т13 Т16, может быть, Т14 и Т15 стоит заменить на один транзистор - общий источник тока для Т13 Т16, сделав выходной каскад УВО дифференциальным?
Будет ли от этого польза или двойной источник тока вых. каскада УВО (и УГО иоже) сделан в этой схеме специально, как фича, а не баг?
Из каких соображений сделаны выводы?ВикторС писал(а):Транзистор должен иметь граничную частоту как у усиливающих транзисторов дифкаскада
