Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ПростоНуб »
Просто делитель на 10 я пытался последовательно ставить. Согласовать не удалось (
Сообщение SashaN123 »
Входное сопротивление делителя должно быть таким же как у осциллографа.
Не понимаю. Импеданс осциллографа 1МОм 10-25пФ. Импеданс родного щупа при включенном делителе 10Х - 10МОм 10-25пФ. Импеданс отдельного делителя 10X тоже 10МОм 10-25пФ. И как его можно сделать равным импедансу осциллографа?
Импеданс родного щупа 100Х 100МОм 10-25пФ.
Подпаяй на входе делителя резистор 1.1 МОм
Сообщение Борисыч44 »
Потому, что последовательно входу стоит гирлянда из резисторов на 99Мом, а не 9Мом как в 1:10
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3453749#p3453749"]А никто не пробовал щупы P2060/P2100 (1X-10X) переделать в P4060/P4100 (100X)?[/uquote]
Вы учитываете, что у пробников с делителем x10 обычно иззоляция раcсчитана на напряжение максимум 600V p-p, а у пробников с делителем x100 на 2KV максимум (бывает и больше - от модели пробников зависит)? Попробывавших предложенное вами возможно уже током прибило... Причем указанная прочность иззоляции может быть только при исследовании сигналов например до 30KHz, а на больших частотах уменьшается... Например, вы говорите, что вам требуется работать с сигналами с частотой до 1MHz. Если взять пробник P4250 с делителем x100, то он, при частоте сигнала 1MHz, позволит безопасно работать с сигналами имеющими напряжение до 200V p-p; по крайней мере, если верить китайцам.
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3456517#p3456517"]Вы учитываете, что у пробников с делителем x10 обычно иззоляция раcсчитана на напряжение максимум 600V p-p[/uquote]
Да, учитываю и больше 600В пик-пик мне не требуется. Так же, в связи с тем, что напряжения выше 60 вольт я измеряю всегда относительно земли (именно заземления), то и волнует меня больше не пик-пик, а пик-земля.
Сообщение Rabbit Chocolate »
Можно ли как нибудь протестировать на целостность Fpga на осциле через отладочную гребёнку на плате?
Спалил пробоем осцил+ комп, осцил частично восстоновил сейчас выходит на связь, но шлёт меандр + отклонение при подаче напруги на щупы, при ключении не шёлкают релюхи и не работает ддс при переключении напряжении до определённых значений в проге осцил гудит и зависает. Напрягает, что на выходах драйвера ацп 5в+сигнал
Осцил ISDS2062B если кому то надо считал прошивки из epcs4 и 24lc64 + производитель прислал оригинал конфигурации на fpga
Ещё раз повторюсь: Никогда не подключайте сей девайс к компу на прямую юзайте изолятор интерфейса и питания
isds2062.zip
Прошивки
(108.91 КБ) 218 скачиваний
[uquote="Rabbit Chocolate",url="/forum/viewtopic.php?p=3463703#p3463703"]Никогда не подключайте сей девайс к компу на прямую юзайте изолятор интерфейса и питания[/uquote]
1. А разве появились устройста, обеспечивающие гальваническую развязку для High-speed USB? На Full-speed они есть, но для осциллографа 12 мегабит катастрофически мало.
2. Что мешает заземлять и комп, и землю щупов, измеряя сигнал высокого напряжения, как разницу между каналами?
Сообщение brda1 »
[uquote="Rabbit Chocolate",url="/forum/viewtopic.php?p=3463703#p3463703"]Ещё раз повторюсь: Никогда не подключайте сей девайс к компу на прямую юзайте изолятор интерфейса и питания[/uquote]
другими словами , сей девайс / пк и проверяемое устройство - должны быть гальванически развязаны и по сети и по USB ?
Сообщение Z_h_e »
1. Микросхема развязки точно есть , готового модуля вроде ещё не было. Недавно тут обсуждали.
2. Не нужна никакая связь гальваническая с сетевым питанием.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение AndTer »
Цена высокоскоростного развязывателя + цена юсб осциллографа будет соизмерима с ценой на норм. автономный осциллограф. Совсем тухло? Можно купить планшет на виндовсе и вот снова автономный осцилл. Но неправльно иметь юсб осцил, как единственный осцилл. Как дополнение да, иногда удобно, чтобы на загромождать стол.
Посему просто не использовать юсб осцилл для измерений в сети. А только для слаботочки. Вместе с логанализатором, программатором и т.п.
Так они и были заземлены, развязки в нём нет просто обычный конвертер усб который тоже отжарило. Больших напружений во время пробоя тоже не мерил. вообще пробила по 5в шине усб и сожгло несколько подключенных девайсов.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3463721#p3463721"]Цена высокоскоростного развязывателя + цена юсб осциллографа будет соизмерима с ценой на норм. автономный осциллограф. Совсем тухло? Можно купить планшет на виндовсе и вот снова автономный осцилл. Но неправльно иметь юсб осцил, как единственный осцилл. Как дополнение да, иногда удобно, чтобы на загромождать стол.
Посему просто не использовать юсб осцилл для измерений в сети. А только для слаботочки. Вместе с логанализатором, программатором и т.п.[/uquote]
Это не единственный осцил и покупался он как раз для ноута чтоб не таскать стационарный, насколько помню до девальвации развязка на али стоила руб 700 что от 7к осцила не так дорого.
[uquote="Rabbit Chocolate",url="/forum/viewtopic.php?p=3463722#p3463722"]Больших напружений во время пробоя тоже не мерил. вообще пробила по 5в шине усб и сожгло несколько подключенных девайсов.[/uquote]
Расскажите подробней, как это произошло, пожалуйста. Я, нередко, сотни вольт им меряю. Например в драйверах LED ламп на 220В. Никаких проблем не возникало, так как он, его щупы и комп всегда надежно заземлены, а на входах его больше 16В не бывает. Что при его входном сопротивлении в 1МОм физически ничего сжечь не может. Даже если отвалится резистор делителя в щупе, то входное сопротивление щупа останется 100МОм. Тоже прошибить что-либо не просто. Где там засада?
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="Rabbit Chocolate",url="/forum/viewtopic.php?p=3463722#p3463722"]развязка на али стоила руб 700[/uquote]
Эта развязка только для Full-speed USB - до 12 мегабит. Для High-speed USB я развязки не видел ни разу.
Сообщение Z_h_e »
Тут где то обсуждали микруху на HS, вроде не приснилось мне.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3463736#p3463736"][uquote="Rabbit Chocolate",url="/forum/viewtopic.php?p=3463722#p3463722"]Больших напружений во время пробоя тоже не мерил. вообще пробила по 5в шине усб и сожгло несколько подключенных девайсов.[/uquote]
Эта развязка только для Full-speed USB - до 12 мегабит. Для High-speed USB я развязки не видел ни разу.[/uquote]
Отстраивал усилитель 1 щуп на выходе с делитем 10:1 в какой то момент щёлкнуло в осциле. Из явных неисправностей были сожжены стабилизаторы с их обвязкой fpga, конвертер -> usb с 24\64, на компе ключ 5v usb, сев мост с преобразователем.
Развязку вон уже на усб 3.0 продают разной паршивости за 50$(Corning Optical Cables by USB 3.0 Optical Cable) до профессиональных девайсов по 250е. По full speed кто то и когда то подключал дешманский hantek и он нормально работал.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3463739#p3463739"]Тут где то обсуждали микруху на HS, вроде не приснилось мне.[/uquote]
Про микруху не слышал. Есть Intona http://fresh-hifi.ru/news/intona-usb-2- ... lator.html за $250, но отзывов о ней я не слышал. Есть оптический USB 3.0 кабель https://www.amazon.com/Corning-Optical- ... B00JOJRF6K за $150-200, но по нему очень много отрицательных отзывов.
Исходя из того, что старый рабочий ноут для Windows XP сейчас стоит меньше $100, проще пользоваться им.
Но как может пробить через 100МОм ISDS220A/B, если заземлены и комп, и осциллограф, и оба щупа - я все равно не врублюсь.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Rabbit Chocolate",url="/forum/viewtopic.php?p=3463762#p3463762"]Отстраивал усилитель 1 щуп на выходе с делитем 10:1[/uquote]
Земля щупа где была? Заземлена или на нуле усилителя? Сам осциллограф был заземлен? А компьютер?
P.S. Я активно пользуюсь двумя лучами именно потому, что часто ноль измеряемой схемы весьма далек от земли. Поэтому один луч у меня - ноль, второй - измеряемый сигнал. Оба относительно земли. Результат смотрю, как разницу между каналами.
Последний раз редактировалось ПростоНуб Пн сен 24, 2018 11:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
Надо будет потом поискать, где-то здесь же видел микруху. Может чего путаю.
А не пробъет как раз незаземленный ослик с развязанным от сети компом, просто будет некуда.
Последний раз редактировалось Z_h_e Пн сен 24, 2018 11:50:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3463770#p3463770"]А не пробъет как раз незаземленный ослик с развязанным от сети компом, просто будет некуда.[/uquote]
Спасибо, не надо. Вот тогда пробьет в того, кто этого ослика коснется. Причем больно и сильно.
И даже в ноуте полно металлических элементов снаружи, напрямую связанных с землей. У меня, например, D-SUB торчит очень конкретно.
Добавлено after 29 minutes 3 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3463764#p3463764"]оптический USB 3.0 кабель https://www.amazon.com/Corning-Optical- ... B00JOJRF6K за $150-200, но по нему очень много отрицательных отзывов.[/uquote]
Ну, блин, дают: "In addition to the optical path, there are wires in this cable --- to power the remote transceiver." Нет там никакой гальванической развязки :(
Можно взять пилот и отвязать его вилку от сети трансформатором. А комп и исследуемый объект втыкать в один пилот, что бы их земли (корпуса) через пилот замкнулись. Можно еще пилот на батарею отопления заземлить.
Вернуться в «Измерения»
