Частотный преобразователь
Сообщение Олег Олегович »
atmega 328 не о чем. stm32 ПОД ЭТО ЗАТОЧЕНА .
Добавлено after 3 hours 14 minutes 52 seconds:
Модуляция должна быть такой ?
Добавлено after 7 seconds:
Сообщение ma5a97 »
Под что модуляция коллекторный или асинхронный ? Для коллекторного подойдет режим Fast PWM (как на приведенной картинке ), а для асинхронного очень желательно Phase and Frequency Correct PWM , то есть наклон пилы должен быть симметричным . Если честно я не совсем понял вопрос , приведенные картинки абсолютно идентичны . Где мне нужно найти 10 отличий ?
Да они одинаковые. Задача крутить постоянник типа как восьмикрут на ДПТ пытаюсь понять как правильно шимить ключи .
Сообщение ma5a97 »
Так в той статье из которой Вы приводили картинки вроде все понятно написано , будет работать и так и этак . Картинки взяты отсюда ? http://digitrode.ru/articles/19-dvigate ... ast-1.html
Там несколько способов описано . Просто хотел мнение со стороны . Задача контролируемой разгонять и контролируемой тормозить .
Сообщение vlasova »
Уважаемый DC-AC какой затворный резистор поставить на транзистор HGTG11N120CND и какой мощности двигатель можно крутить на этих транзисторах.
Сообщение jostic »
Можно на охлаждение поставить последовательно два вентилятора по 12в ?
Сообщение SlavaL »
[uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3689171#p3689171"]Можно на охлаждение поставить последовательно два вентилятора по 12в ?[/uquote]
У меня так включено и работает уже более года.
Сообщение korob »
Только очень желательно каждый из них зашунтировать конденсатором ~220мкф. :roll:
Сообщение Hund »
Собрал,заработало сегодня крутил 3 кВт двигатель правда пока без нагрузки.Появился вопрос к автору или знающим. Кнопка изменения разгона срабатывает только после пуска-останова двигателя,причем разок в процессе и после не сработало пришлось еще раз перещелкнуть - это нормально ?
Сообщение DC-AC »
jostic писал(а):последовательно два вентилятора по 12в ?
Проблема может быть в перекосе напряжения на них, если один будет больше нагружен или подклинит, то на втором напряжение повысится и он может сгореть (или оба).
vlasova писал(а):транзистор HGTG11N120CND
Уже было, пользуйтесь поисковиком форума, 2,7-3кВт максимум, резистор как есть 10Ом.
Олег Олегович писал(а):Просто хотел мнение со стороны
"Поочерёдный" режим, как его назвали, так и в Восьмикруте.
Hund писал(а):Кнопка изменения разгона срабатывает только после пуска-останова двигателя
Кнопка изменения темпа работает при выключенном вращении, когда нет команд на включение. Если была подана команда и привод работал, а затем был отключен сбросом, сработает нулевая защита и пока на пропадёт команда на вращение, реакции на кнопку изменений темпа также не будет.
Недавно обновились программы для токарных, мгновенный реверс без размагничивания двигателя, более чёткое управление.
Разобрался с модуляцией работает огонь при торможении выброс большой. Меряют DC цепь и сбрасываю лишнее на тормозной резистор все работает все хорошо . Нужно еще мерить ток и выходное напряжение для тока посмотрел датчик готовый а вот для напряжения готовых датчиков нет. Задача мерить напряжение по выходу и определять полярность в предыдущем своём проекте делал это на операционнике не понравилось при разных мощностях двигателей показание меняются . Вот сейчас думаю какой вариант применить ? У кого какие мысли ????
Сообщение CAHEK »
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3678177#p3678177"][uquote="CAHEK",url="/forum/viewtopic.php?p=3677649#p3677649"][uquote="MIRON63",url="/forum/viewtopic.php?p=3625796#p3625796"]Сделал лёгкий для повторения вариант.
смотрите:
Ну тогда уже и прошивки выкладывай. :)
Извеняюсь.
перезалил архив с прошивками.
http://moemesto.ru/MIRON63/file/1510882 ... %BAm63.rar[/uquote]
Повторил устройство,но работать не хочет.
Добавлено after 8 minutes 1 second:
https://yadi.sk/i/4I3fkZ6K1EQlfA[/uquote]
я повторил это устройство. Отлично работает. Только у автора ошибка на печатной плате. Первая ножка пика должна сидеть на земле, а она заведена на нижнюю ножку резистора скорости. У вас на фото эту ошибку видно. Перережьте дорожку в районе резистора и бросьте её на землю.[/uquote]
КТ315 спасибо за ссылку,получил модули,всё заработало,мой модуль был не рабочий,китайцы кАзлы.Ошибка на плате автора не влияет на работу.Спасибо автору за девайс.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 47 seconds:
Заказал IRAMX16UP60B по пробую с ним.
Сообщение Hund »
Немного о Чипе-Дипе заказал вторую партию FGL60N100BNTD - первая была норм,вторая - транзисторы восстановленные(следы пайки на ногах около корпуса,корпуса все в царапинах) Так еще и прислали 5 вместо 6 что я обнаружил только день спустя,когда распаковал пакет дома.Так что будьте внимательны
Сообщение icewoolf »
Уважаемые форумчане!
Может кто сможет помочь - есть IGBT модуль P089A2006, а даташит найти не смог, может кто-то сталкивался с таким? Интересует распиновка ножек, где там что - ничего не понятно. Устроит даже в нарисованном виде. Хочу поставить на восьмикрут вместо транзисторов. Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось icewoolf Пт авг 30, 2019 15:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Народ что не у кого нет мыслей как замерять постоянное напряжение ???
Сообщение skela_111 »
Всем привет!
А никто не пробывал использовать вот такие модули? - PS21964-AT
На али они по 410 руб штука.
Но там нормальные сборки, от производителя:
https://ru.aliexpress.com/item/18821981 ... 981deeac9f
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="icewoolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3691718#p3691718"]IGBT модуль P089A2006 где там что[/uquote]
Изображение V23990-P8_-_-PM
Похож?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
НЕМЕТС,
Огромное спасибо, как раз то, что надо.
Сообщение Newdjeen »
А что наши уважаемые гуру скажут про вот такой частотник для асинхронииков до 1,5 киловатт? Скажу сразу - Мопед не мой, я просто разместил объяву :))) Всё честно скоммунизжено с январского номера EPE. Не до конца разобравшись с частотником из этой темы (что кого куда зачем, какой БП и как его делать, и так далее) вот решил повторить...
Блок схема:
Особенности
* Управляет однофазными или трехфазными асинхронными двигателями
* Работает от однофазной сети 230VAC, 10A
* Имеет защиту от: перегрузки по току, перегрева, пониженного напряжения, повышенного напряжения, короткого замыкания
* Фильтрация EMI (электромагнитных помех) для снижения радиопомех
* Ограничение пускового тока
* Изолированная схема управления для обеспечения безопасности
* Adjustable speed ramp up/down (Ввиду ограниченного знание техн. англ смею предположить что это "Настраиваемая регулировка постепенного набора скорости оборотов вверх / вниз)
* Режим для работы с насосным оборудованием*
* Режим работы, предназначеный для эл. инструментов
* Позволяет управлять оборотами трехфазных двигателей в лбом направлении
* Дополнительный внешний регулятор скорости оборотов, с переключателем стороны движения, реверса и аварийного останова
* Светодиодные индикаторы работы / разгона двигателя и заднего хода
* Светодиодные индикатор неисправности
* Выход с открытым коллектором отображает индикацию неисправности или скорости
_______
*на борту есть DIP-переключатель режимов работы
Мощность мотора: до 1,5 кВт (2 ЛС)
Максимальное выходное напряжение (однофазный или трехфазный двигатель): ~ 230В RMS
Непрерывный выходной ток: 8,5A RMS (однофазный), 5A RMS (3-фазный)
Кратковременный ток перегрузки: 13А RMS (однофазное), 7,5А RMS (трехфазное)
Частота переключения: 16 кГц
Регулировка периода линейного изменения скорости: 1-30 с до полной скорости
Непрерывный входной ток: до 8,7A RMS
Диапазон регулировки скорости: 1-100% или 1-150% (от 0,5 Гц до 50 Гц или 75 Гц) с шагом 0,05 Гц
Эффективность: до 96%
Подаваемый сигнал для управления скоростью: 0-3,3 В
Быстродействующий / неисправный выходной сток: 12 В / 200 мА
Схема устройства
на основании которой (и не только) развел плату
Вот такая у него плата (двухсторонняя с металлизацией)
Единственное, что не развел, так это два верхних блока питания 6в+6в, так как пока еще не купил (не нашел) таких БП, просто не хочется потом пытаться впихнуть невипихуемое, если разводка на плате не совпадет с ножками БП. И еще такой вопрос - в оригинале в качестве фильтра ЭМП используется Yunpen YF10T6 EMI filter (250VAC 10A 0.3 mH), можно ли его заменить на Schaffner FN405-10-02(250VAC, 10А)
Для интересующихся - прошивку прилагаю
1010512B.hex
Прошивка
(32.29 КБ) 492 скачивания
