Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что б в эмиттер побольше шло и транзистор сильнее питался был я так понял
Сообщение Volga134 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3937141#p3937141"]Ну, транзистор можно выкинуть..[/uquote]
Спасибо за отзыв.
Неужели 9в пробивает? По даташит напряжение там до 50в. Усиление 110-800, Н21 мультиком замерил, один был паяный другой еще новье, оба где то 400 единиц показали.
По поводу половины напряжения на коллекторе немогу сообразить, в схемах от питания резисторы делят напряжение до базы, замеры и расчет напряжения в этой точке примерно совпадают.
Судя по схемам положительно питание идет прямо на коллектор, если там все 9в получается что где то короткое или открыт(пробит) на всю?
Попробую всетаки домучить эту схему, так как другой на ВС550 не нашел.
Надеюсь транзюки еще живые.
Всем спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Если напряжение БЭ превышает 1В транзистор мертв. Аминь.
Сообщение Upgrader »
И пусть помойка ему будет пухом.
Vilsi,
Хотел бы спросить.
Q4 на вашей схеме предусматривает вс547с и вс549с, у меня конечно аналог вс550 но судя по замеру мультиметром Н21 у них 400 и если это максимум то надо ли менять номиналы резисторов в схеме? Так как у вс547с и 549с к.усиления 400-800. Или подбирать резистор тот что 470 с коллектора на базу?
Сегодня еще собирал на макетке вот такой вариант, опять же на своих вс550 с номиналами для кт3102.
Ну вобщем опять апстену, потом буду пробовать ваш как время появится. Хотя при замере напряжения (на этой двух транзисторной схеме) на коллектрое выходного транзистора было 4.34в что как раз примерно половина питания, на первом что то около 2в показал.
Сообщение Vilsi »
замена пойдёт. отпишитесь , что получится.
что касается двухтранзисторного варианта, таки что, рабочий. уже бы попробовали как оно работает.
Щас, погуглю...
Сообщение sstvov »
Volga134 писал(а):Ну вобщем опять апстену, потом буду пробовать ваш как время появится. Хотя при замере напряжения (на этой двух транзисторной схеме) на коллектрое выходного транзистора было 4.34в что как раз примерно половина питания, на первом что то около 2в показал.
При указанных номиналах должно быть около 7 вольт. Сопротивление что звездочкой обозначено лучше вообще убрать, тогда на выходе около 5 вольт будет.
И всё- таки, я бы вам посоветовал проверить этот ваш "звукосниматель".. На сколько я помню, подобные делались ещё в СССР, и выдавали они сигнал вполне достаточного уровня..
Все ясно, буду делать сборки, проверять. Еще попробую пассивные регуляторы байпасировать. Как будут результаты отпишусь.
Всем удачи.
Продолжаю по теме преамп для электрогитары, начало головной боли, диагноз и выписка лекарства со страницы 451.
Что было сделано:
Навесное чудище
Как было сделано:
За основу взят кусок предложенной выше схемы
Не сработало, но звук пропускала.
Инженерная мысль сказала, а что если?
И был добавлен второй транзюк. Эфект тот же самый.
Затем были проверены напряжения по схеме с двумя каскадами и принято решение увеличить номинал резистора R9 из первой схемы на 470к+118к из того что было под рукой. Эммитер второго бросил на землю через 300 ом как и на первом каскаде Напряжения изменились и о чудо схема заработала.
Теперь о плохом:
При подключении к усб колонкам явный перегруз и непрерывный "зуд", фильтр по питанию не спас. Видать чуствительность хорошая.
При подключени к компколонкам розеточного типа " зуда" нет, хоть и на максимум но звук уже адекватный "как надо".
НО, лучшее враг хорошего, решив добавить еще 100к к R9 чтобы дотянуть до 4.85в как по второй схеме, получил 5в с копейками, опять тишину и еле-еле отголоски гитары как в начале сборки.
Вернул все на место но, без результатно.
Теперь ломаю голову почему не работало, почему заработало и почему перестало работать :facepalm:
Пока две версии, из-за навесной паутины было короткое и умер какойто транзюк, вторая версия что заработало опять же по причине короткого или отпая в " нужном" месте а после пропая опять тишина.
Как говорится в электротехнике две проблемы, это контакт где его быть не должно и отсутствие контакта в том месте где он должен быть.
Если не разберусь с ВС550, пойду искать кт3102 или 315.
Вобщем в случае успеха отпишусь.
Последний раз редактировалось Volga134 Вт дек 08, 2020 18:33:43, всего редактировалось 7 раз.
Ещё раз- ВЫ НА 100% уверены в том, что ваш звукосниматель работает?
А предварительный УНЧ можно проверить при помощи динамического микрофона, а, при наличии полного отсутствия такового, - подключите туда проводные наушники в качестве микрофона..
зы.. Такое ощущение, что у вас что- то неисправно, но вы этого упорно не хотите увидеть, а пытаетесь сделать усилитель..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3938483#p3938483"]Ещё раз- ВЫ НА 100% уверены в том, что ваш звукосниматель работает?[/uquote]
Да, все заработало, работало как микрофон, очень чутко, даже подбирал на выходе конденсатор чтобы не басил сильно и в средние не уходил. Остановился на полярном электролите 2.2 мкф, звук более менее. Ну а дальше пайка дополнительного резистора и облом.
Сообщение Vilsi »
поздравляю. успех, что называется, на лице. раз оно работало, значит, рабочее. менять транзисторы не надо, здесь вообще любые подойдут. хоть 315-е.
тока не понятно, о чём речь. давайте как-нибудь по шагам. без самодеятельности. а то неизвестно, что советовать.
итак, собрали, измерили напряжения. можно попробовать прохождение сигнала. написали. получили советы, исправили. да, а ещё перед пайкой обязательно измерить все элементы. тогда хоть понятно будет, куда копать дальше
Щас, погуглю...
Сообщение Asaba »
Поскольку второй транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя, то 300 ом в его эмиттере дает ток коллектора около 15 мА. На транзисторе рассеивается в среднем около 75 мВт. Если тот резистор нечаянно коротнуть, то второй транзистор сгорит
Продолжение пайки предусилителя.
Сегодня собрал две версии, на двух и одном вс550. Работоспособность у схемы с двумя проявляется, как уже ранее отписывал, при напряжении на эммитере второго каскада более 4в, и 4,7в на коллекторе первого. Только в этот раз получился мягкий перегруз, прикольно но ни туда ни сюда, до дисторшн не дотягивает, фуз а-ля Битлз.
Убрал второй, перепаялся на тех номиналах что были, звук есть, уже гораздо лучше, но тиховат, зато без перегруза.
Вобщем работает, остался один вопрос, как как навесить второй каскад чтоб небыло перегруза? Прям капелюшки нехватает для хорошего разгона компколонок. Или проблема во входном-выходном сопротивлении между преамп-компколонки?
Сообщение sstvov »
Сопротивление в цепи эмиттера уменьшите, усиление возрастёт.
А что номиналы такие кривые?
Уменьшайте резистор в цепи эмиттера, или поставьте параллельно ему конденсатор 1 мкФ, или больше- до 100 мкФ, это пробовать надо.. От его ёмкости ещё зависит, на какой частоте начнётся "завал" по НЧ
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3940697#p3940697"]Сопротивление в цепи эмиттера уменьшите, усиление возрастёт.[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3940702#p3940702"]или поставьте параллельно ему конденсатор 1 мкФ, или больше- до 100 мкФ[/uquote]
Спасибо за советы, резистор (в этой схеме) уже не влиял, уменьшал в два раза с 300 до 150 Ом.
А вот конденсатор помогает выжать максимум, ставил 100/47/22/10/4.7/2.2 мкф, остановился на 10. Ниже уже суховато с басами, выше соотвественно уходим в басы, шестая струна ложит всех.
Думаю это предел вс550 в моем случае, да больше и не надо, с нормальным усилком проблем уже не будет, а на первый случай хватит. Если звуковая карта сигнал подхватит и драйвера прямого звука заработают, то даже педаль паять не придется, есть программа с набором виртуальных педалей.
Еще раз спасибо всем кто ответили, всем удачи.
Сообщение igortjy5i6 »
Пришел с али усилитель TPA3116D2. Китаец писал что стерео 2 по 50 ватт мощности. Он оказался гораздо меньше чем я думал. Теперь вот думаю как туда радиатор вцепить и есть места под конденсаторы c20, c21. Думаете будет при питании 23 вольта хотя б ват 30 мощности на канал?
Сообщение Андрей Бедов »
Прижать к радиатору всю плату вместе с микросхемой какой-нибудь скобой на винтах.
Естественно, микросхемой к радиатору, намазав её предварительно термопаской.
