Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
urez83
Это отверстие тоже ровное (без увеличения). Думаешь если увеличить заводское, там будет лучше? :))
Еще хотел добавить, на заводе применяется не хим. лужение.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Пересмотрю ещё раз свои платы. Наверное что то подзабыл уже что там видел на них. Я специально выбирал платы без горячего лужения с чистой медью.
UPD Пересмотрел. На японской плате практически везде (практически не считается :-) ) без проплешин, на остальных видны такие же артефакты. Видимо этот момент ещё от качества самого текстолита сильно зависит. Японская плата - СВЧ , там видимо текстолит качественный.
По твоей плате хотел добавить - между дорожками и падами, по которым идет 300в крайне желательно делать зазор не меньше 4мм. Это из импортной литературы по силовой электронике. Связано с пробоями, влагой и.т.д..
Сообщение mial »
Ruzik маска, шелк, просто великолепно. :beer:
Сообщение smacorp »
Ruzik, кажется я нашёл ошибку на Вашей плате источника тока - голубая дорожка соединяет плюс C21 (красная стрелка) с анодом VD13 (жёлтая стрелка). А этот анод по схеме должен идти на минус C21. То есть, ошибка в полярности С21 на плате - наоборот должно быть.
Интересно, в реальном блоке у Вас как стоит?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Ruzik »
mial
У меня был хороший учитель. :)
smacorp
Сейчас посмотрел по схеме, ошибки сравнения схемы с печаткой не показало. Проверил корпус конденсатора, пины на нем не правильно назначены. :shock:
Сейчас у меня этой платы нет, проверить как было впаяно невозможно, но работало. :))
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ruzik А плёнку какую использовал для шаблона, ломонд или другую какую то (ту что проверил на 1,5 минуты) ?
Сообщение Ruzik »
urez83
Ломонд.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):проверить как было впаяно невозможно, но работало
Вот так вот вынуждено и меняют конденсаторы кхм... ориентацию. :)))
Ruzik писал(а):Шаблон клею пока на машинное масло (вакуумный насос купил, едет)
Объясните кто-нибудь, пожалуйста, технологию прижима шаблона с помощью вакуумного прижима.
Я понимал бы, как всё работает, если бы нужно было прижать только плату. Но ведь прижиму шаблона, лежащего сверху платы, эта самая плата и мешает. Получается, нужна ещё плёнка сверху, которая и прижимает шаблон к плате.
А вот дальше не понимаю - при откачке воздуха плёнка ведь может легко сместиться, сместив и шаблон. Или воздух как-то плавно и равномерно отсасывается, чтобы плёнка не смещалась? Но как?
Сообщение 1dimon1 »
Шаблон и плата как правило фиксируются друг относительно друга и все. Хоть тем же скотчем.
Сообщение Sailanser »
smacorp писал(а):Или воздух как-то плавно и равномерно отсасывается, чтобы плёнка не смещалась? Но как?
Можете вот так забацать как к примеру mial делал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2107036
Сообщение smacorp »
Sailanser, всё, теперь суть понял, спасибо!
Сообщение greatkaa »
Может кто-нибудь обобщил информацию с этой темы? 455 страниц:) ужасно много чтения.
Сообщение yki888 »
urez83 показывал PDF здесь.
Сообщение Ruzik »
greatkaa
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2234919 под спойлером.
Ruzik писал(а):greatkaa
Спасибо, уже легче:) я просто думал, может кто написал по всей этой информации что-нибудь общее, как статью. Чтобы прочитав ее многие вопросы отпадали.
А то я тут захотел освоить металлизацию, заказал химию и вот приходится штудировать тему:) А было бы удобнее все в одном месте
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Вот по свежее...
https://yadi.sk/d/ZKQbYUbLenNrq
Сообщение Ruzik »
urez83
Окончательный вариант или промежуточная версия?
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Вот уж не знаю. Когда весь форум перечитал и все что хотел попробовал, немного угас. Да и на работе завал, да и делаю сейчас источник на 30 ампер 15 вольт. А так же сегодня только получил резисторы многооборотные и ампер-вольтметры.
Короче блок на основе компового будет дома а на 30 ампер на работе. На работе еще завал..... В общем это не отмазки а недостаток свободного времени, а еще большую ванну надо делать, а то в моей крохе максимум 65 х 95 мм можно делать и
то она без качалки. Я когда подосвобожусь так продолжу заканчивать не pdf файл а мини-сайтик в одном архиве.
UPD И кстати вариант переделки atx блока мне очень понравился. Очень функциональный получается блок если сделать регулировку напряжения от 2,5 до 15В и тока до 15 А. Можно и аккумуляторы всякие заряжать и как блок питания использовать,
в том числе и для гальваники. Кроме того он не сильно греется и использует дешевую элементную базу!
UPD Забыл, еще stm8s003f3p6 пришли, надо немного поиграться, светодиодами помаргать :) . А еще измеритель всего что попадется под руку доделать.... :facepalm: :roll: :facepalm:
Сообщение mial »
Тихо в лесу... :))
Коллега по работе (RA1TI) попросил сделать антенный коммутатор. Одно из требований, толщина фольги не менее 75 микрон. 3 часа гальваники на токе 2 А/дм2, думаю получилось от 80 до 95. Травил в ротоспрее 25 минут, обычная плата травится не более чем за 8 минут. Честно говоря запарился. Плюс разная толщина, центр тоньше, края толще. Думал не получится, но вроде все отлично.
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Блестявая !!! А можно макросъемку стенки какого нибудь отверстия увидеть ?
