Сообщение Coolish »
Если коротко - то большие броски тока при перезажигании. Индуктивный балласт не даёт току резко подняться, а емкостной наоборот, пытается поддерживать напряжение пробоя, которое намного выше напряжения горения.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Tza
Сообщение Tza »
В схеме Rokl`a конденсатор подписан С3-1Н5-это какой номинал у него?????
Электрический кот
Сообщение ewrey »
1500nF
Tza
Сообщение Tza »
Поясни, как так получается 1,5мкф я такой маркировки ещё не видел...
резисторы в цепи анода на 0,25Вт хватит???
Примного благодарен!!!
Сообщение MyxoMop »
1500 pF :))) ewrey ошибся чутка. В общем ставь любой примерно такой по номиналу, там не критично. :)))
Tza
Сообщение Tza »
Теперь вкурил...надо было буковку разделительную другую поставить...
0,25Вт резюки в анод хватит, помогите, пож-та????
Сообщение MyxoMop »
Tza писал(а):0,25Вт резюки в анод хватит, помогите, пож-та????
Да конечно хватит, у меня даже 0,125 стоят, правда в динамике. Холодные как трупы :)))
Электрический кот
Сообщение ewrey »
MyxoMop писал(а):1500 pF :))) ewrey ошибся чутка.
О! Шшит! "И про старуху бывает порнуха"... :)
Сообщение larrylight »
уххх...осилил 307 страниц :shock: и силы меня покинули. видел, пару человек делали часики по этой схеме http://elbastl.sweb.cz/clock.htm. может подскажете, почему кварц на 12 и 13 ноге pic16f628a? вроде вход кварца-это 15 и 16 нога. дернуло меня на пике их собирать. уже один приговорил-перестал стираться и записываться. поделитесь, плиз правильной разводкой. это моя первая схема на контроллере, так что не судите строго. заранее благодарен
Сообщение ALEXLAB »
larrylight писал(а):уххх...осилил 307 страниц :shock: и силы меня покинули. видел, пару человек делали часики по этой схеме http://elbastl.sweb.cz/clock.htm. может подскажете, почему кварц на 12 и 13 ноге pic16f628a? вроде вход кварца-это 15 и 16 нога. дернуло меня на пике их собирать. уже один приговорил-перестал стираться и записываться. поделитесь, плиз правильной разводкой. это моя первая схема на контроллере, так что не судите строго. заранее благодарен
Сдается мне, что у автора данного проекта произошла ошибка с зеркализацией ПИКа. Если установить его со стороны печатных проводников, то вроде бы как все становится на свои места.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение uldemir »
А даташит почитать слабо? pic16f628 к 12-13 ноге тоже можно подключать кварц, притом, часовой. Может там такое включение думано?
говорю же, не пинайте сильно. а еще вопрос: pic16f628 без буквы А пойдет с этой же прошивкой? ничего менять не надо?
та не, остальные ноги все совпадают
Сообщение egiptjanin »
larrylight Будет. Надо на всякий случай посмотреть слово конфигурации где-нибудь в ICProg или WinPIC800, загрузив имеющуюся прошивку под имеющийся проц. Это только из соображений "береженого Бог бережет". Различаются слова конфигурации только в раскладке битов защиты, что некритично, имхо. Можно вообще шить 628А как 628 и наоборот, по крайней мере в ICProg.
Основное отличие 628А и 628 это nanoWatt technology, если память не изменяет. Критичной может быть замена 628А на 628 в энергоэкономных устойствах.
у меня в ICprog вообще выбора небыло 628А, только 628. в общем зашил ПИк, но все равно что-то не то-нет генерации на кварце. прошивал WILLEM-ом.
Сообщение Spring »
В программаторе надо выбрать тип генератора "XT".
Сообщение tubeamplifier »
ЗДравствуйте кот-ь.
У меня есть проблем со один чась на Attiny2313 и К155ИД1 - динамическая 6 разрядная индикация.
Так-так - проблем.
Схемка работает ,ала не погаснеет в полне все цифрь индикаторах.
В первьй раз когда схемка стартировать все нормально ,ала в позже ,периодически остать светится один или другой елемент - цифрь от индикаторах - они Z674M.
Помогите - как можно избежить етого проблема.
подменил несколько К155ИД1 ,поставил тоже 74НС141 - тоже - сущий проблем.
Надеюс помогите.
С уважением - Митко - Болгарии.
Сообщение Apparatchik »
tubeamplifier писал(а):ЗДравствуйте кот-ь.
Так-так - проблем.
Надеюс помогите.
Схему покажите
«И всё-таки она вертится!»
Spring писал(а):В программаторе надо выбрать тип генератора "XT".
тю, а в мануале указано, что internal oscillator. спасибо, завтра попробую.
Apparatchik писал(а):Схему покажите
6-digit-12hr.zip
(41.91 КБ) 415 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
