Частотный преобразователь
Сообщение CAHEK »
Кто может подсказать нормального продавца на iramx16up60?
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Проверил оптодрайвера один из 6 выдаёт 15 вольт (мультиметр немного завышает) остальные 5 выдают 3.5-4 вольта, вот так и заказывай у китайцев почти вся партия 10шт. Бракованая
Добавлено after 35 minutes 46 seconds:
Владимир поделись ссылкой где покупал эти оптодрайвера
Сообщение K.Vladimir »
До такой "просадки" по выходу управления драйверов, кстати, возможно, дают неисправные супрессоры :dont_know: . Выпаяйте их и проверьте выходы, разумеется без транзисторов и DC звена. Сталкивался с подобным, после пробоя транзисторов на Затвор. Либо Затвор транзистора "садит" (не исправный сам транз-р). Опто оказывались "живые".
Non progredi est regredi...
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3700778#p3700778"]Проверил оптодрайвера один из 6 выдаёт 15 вольт (мультиметр немного завышает) остальные 5 выдают 3.5-4 вольта, вот так и заказывай у китайцев почти вся партия 10шт. Бракованая
Владимир поделись ссылкой где покупал эти оптодрайвера[/uquote]
Если бы Супрессор такую посадку давали, то я бы рабочий драйвер ставил в другое гнездо он бы не выдавал 15 вольт, я его в каждое гнездо втыкаю и в каждом 15 вольт, остальные 5 драйверов 3.5-4 вольта
Сообщение alex-551 »
У меня тоже были перемаркер. Работали пару минут, разогревались и пробой. Из партии 10шт нормальные только 2 шт. Брал на ибэй. Дозаказал у нас, пришли все нормальные. Правда по цене раза в 2 дороже.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3700816#p3700816"]У меня тоже были перемаркер. Работали пару минут, разогревались и пробой. Из партии 10шт нормальные только 2 шт. Брал на ибэй. Дозаказал у нас, пришли все нормальные. Правда по цене раза в 2 дороже.[/uquote]
У нас это где? ЧИП ДИП?
Беларусь.
Сообщение Юрий_3 »
Доброго времени суток.У меня вопрос к знатокам.Собрал частотник с крутилкой и показометром,для двигателя 4 киловата.Проблема такая:До частоты 8 герц всё работает нормально,но от 8,5 герц до 16,5 герц двигатель пищит и идет рывками.А начиная с 17 герц и до 75 герц работает отлично.В чём причина не могу понять.Прошу помощи.
Сообщение НЕМЕТС »
Юрий_3, возможно, таблица частот в EEPROM криво (не вся) прошилась, попробуйте перезалить контроллер.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Юрий_3 »
Огромное спасибо НЕМЕТС.Вы оказались правы.Проблема была в прошивке.Перепрошил контролер и всё поехало как надо.Ещё подобную ситуацию нашёл на стр.302 форума.Была та же проблема.Ещё раз большое СПАСИБО. Большая благодарность автору проекта.
Сообщение Михайлик »
[uquote="Юрий_3",url="/forum/viewtopic.php?p=3701238#p3701238"]...Ещё подобную ситуацию нашёл на стр.302 форума.Была та же проблема...[/uquote]
Читать надо ВСЁ и конспектировать. Пожалуй, все проблемы уже описаны.
Купил сегодня один оптрон в магазине вроде оригинал, установил в плату, проверяю выход 3.5 вольта ничего понять не могу неужели тоже брак? :dont_know:
Выпаял Супрессор на выходе появилось 11 Вольт бумал Супрессор пробило, впаял два стабилитрона, замеряю на выходе напряжение опять 3.5 вольта что зо хрень? :shock:
Проверить напряжения питания на всех драйверах. Без транзисторов, временные перемычки 8-10, 12-14, 16-18 установлены (подача питания оптронов "нечетной" стороны)? Насколько уверены в исправности стабилитронов (правильно ли впаяны? встречно-последовательно)? Диоды и резисторы подачи плюса на драйвера исправны? Соответствуют номиналам? Там деталей не много. При правильной подборки и исправности, работает сразу. Либо свой "косяк"...
Спасибо Владимир за помощь, и извините за флуд замерли непосредственно на на 6 ноге драйверов выдал 10 воль кроме одного, заменил его и припаял инвертор и частотник заработал, лампочки повесил на фазы, они наборе частоты моргают так должно быть?
Добавлено after 28 minutes 42 seconds:
Одна фаза ровно горит две моргают
Если с драйверами разобрались, и напряжения на выходах (пяточках) драйверов при заданной частоте 1 Гц в норме, тогда, распаивайте всю стойку (транзисторную пару фазы), на которой горит лампочка и на проверку. Какой-то транзистор открыт/пробит. Или все же драйвер не закрывает :roll:
Одна фаза плавно набирает частоту, а две другие как будто ступенькам моргают глазом заметно
Добавлено after 3 hours 52 minutes 39 seconds:
https://youtu.be/IID1cBbS0_8
Как это вылечить?
А как должны лампочки моргать в треугольнике на трех фазах на низкой частоте :))) :facepalm: ? Вы разве не знаете о 120 градусах сдвига синусоид трех фаз? Как работает ассинхронник? И почему "ступеньками моргает" (а может подмигивает :? ) :)) ? Что такое " частота 1 Гц"? За этот флуд - ухо накрутят :))
По поводу видео: две фазы работают, одна, похоже что - нет. По видео плохо что можно понять. Поставьте 1 Гц и посмотрите - чтобы лампочки моргали все одинаково
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3701839#p3701839"]А как должны лампочки моргать в треугольнике на трех фазах на низкой частоте :))) :facepalm: ? Вы разве не знаете о 120 градусах сдвига синусоид трех фаз? Как работает ассинхронник? И почему "ступеньками моргает" (а может подмигивает :? ) :)) ? Что такое " частота 1 Гц"? За этот флуд - ухо накрутят :))
По поводу видео: две фазы работают, одна, похоже что - нет. По видео плохо что можно понять. Поставьте 1 Гц и посмотрите - чтобы лампочки моргали все одинаково[/uquote]
Спасибо Владимир , что отзывчивый вообщем заменил пару ключей которые подключаются к плате управления на 16,17,18,19 пины, и все три лампочки засветились ровно видимых световых пульсаций не замечается, еще раз спасибо за помощь и подсказки :)
Есть у кого компактные разводки печатных плат ?
Сообщение dima842 »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3705291#p3705291"]Есть у кого компактные разводки печатных плат ?[/uquote]
Без обид. 400+ страниц по теме и.....
Вам здесь денег должны??? :o :shock: :o
