блин, все равно ничего не поменялось, кроме того, что на кварце появилась какая-то генерация. только вот размах очень маленький-0,05 вольт всего на обеих ногахSpring писал(а):В программаторе надо выбрать тип генератора "XT".
там должен быть интернальный осциллятор, а не XT, потому что ноги кварца использованы как ввод/вывод. Проблема с ПИКами, вероятнее всего, из-за того, что вход сброса тоже перепрограммируется как ввод-вывод. Из-за этого простые программаторы не могут его ввести в режим программирования и контроллер кажется "сгоревшим". Самое отвратное, что эти деятели в приложенном хекс-файле не вложили слово состояния, что принято у ПИКов, и что значительно облегчает работу, по сравнению с атмелями. И исчо - на ногах кварца вы генерацию не увидите, потому что, подключая контрольный прибор, вы вероятнее всего её просто срываете. Смотрите лучше, чтобы у вас появились 6 фаз на выводах управляющих анодными ключами.
сначала так и выбирал интернал, как указано в мануале. на входах анодных ключей глухо, на входах дешифратора около 2,5 вольт. что посоветуете? может попробовать на другом контроллере?
З.Ы. программатор WILLEPROM
Разжился декатроном А108, как на нем собрать вертушку? В схеме включения не очень понятно, что должен делать тригер,и на чем его собирать, декатрон планирую в часы для красоты поставить
Последний раз редактировалось art3000 Чт апр 21, 2011 13:25:50, всего редактировалось 5 раз.
мой проект http://www.youtube.com/watch?v=K9NSJq8x1Q4
Программатор нипричем. Вы должны считать то же самое что запрограммировано - это признак успешного программирования. Вы, конечно, могли напутать со словом конфигурации и оставить действующим вход сброса - попробуйте 4 вывод отключить от всего и через 10кОм резистор подключить к плюсу питания.
Вот схемка - помогите.tubeamplifier писал(а):Apparatchik писал(а):Схему покажите
Пожалуйста, ещё раз опишите проблему - не совсем понятно что-когда горит, а что не горит.tubeamplifier писал(а): Вот схемка - помогите.
Проблем идет в тот что остат светит один или другой сегмент-цифрй индикаторах.
Нет в полне погаснет.
Произволно.
Остаточное свечение индикаторах - все от один до шестий - все одноковое светить ,как остаточное свечение,ала в по-больше.
Так как все светить минимум двух цифрь индикаторах ,а некаторье времени и по-больше.
Подменил К155ид1 на 74141 и наоборот - никакой ефект.
Помогите плз. - етого чась для подарок к один мой подруг.
Если нет шанс для оправление ,я дума собрать другая схемка на газоразряднье индикатора ,ала обезательно 6 разрядь - час ,мин. сек. Будильник и так далее не нужен-только чась.
У меня контролеров - PIC16F628A и ATTINY2313.
Помогите друзя - братская Болгария будет благодарствена к Вашего труд.
Спосибо и поздравля все вам.
Произволно.
Переведи.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Я так понял, что человек мучется от паразитной подсветки. Однако, все-же нужно посмотреть схему.
Второе сообщение сверху на этой странице! Там схемка!uldemir писал(а):Я так понял, что человек мучется от паразитной подсветки. Однако, все-же нужно посмотреть схему.
А... забыл. Схема хорошая. Если все собрано правильно, то одна из причин может быть завышенное напряжение 180 вольт больше чем 250 вольт. Второе - обе и 74141, и 155ИД1 попались с пробитыми стабилитронами.
Болгария всегда была братская. Я помню в детстве читал журнал "Радио аматор" - очень много интересных схем там было.tubeamplifier писал(а):Проблем идет в тот что остат светит один или другой сегмент-цифрй индикаторах.
Произволно.
Про проблему всё равно непонятно - может речь про паразитную засветку? Тогда проблема либо в програме, либо в анодных ключах. Попробуйте уменьшить высокое напряжение и поиграть номиналами в ключах ( напр. увеличить r14, r12 ).
Если про другие схемы с шестью цифрами, я собирал эту http://homepage.ntlworld.com/steven.rou ... clock.html на 628-м пике заменив дешифратор на 74141. Работает вполне.
Он писал ранее что менял несколько ИД1, одно и то же. Согласен с uldemir насчет завышенного напряжения. Нужно проверить обратную связь у MC34063, проверить выходное напряжение, и желательно параллельно C14 подключить керамический высоковольтный конденсатор для сглаживания импульсов. Еще, возможна программная проблема (программу не смотрел).
Giggity giggity goo!
кстати у человека каково брал ИН-1 есть еще и ИН14 по 3 гривна он хочет и их походу у него штук 300 новых... Но у меня уже такие есть , могу кому для дела нужны с ним договорится ! Его номер у меня есть
А 14тые с жесткими ногами или под пайку ?Какой это город? У меня есть ИДешки может небольшой бартер?
Как тебе это удалось? кондер так через резисторный делитель обратной связи довольно быстро разряжается. Не больше 10 секунд. если кондер поставлен без фанатизма.suslogon писал(а)::( я ппц...возился с никсями, а когда закончил стал убирать свой преобразователь на мах1771 в пакетик и разрядил выходной кондер на чтото в схеме случайно...пиндец микросхеме..повезло были запасные :)
реально слышал искру и все...на выходе было входное напряжение почти без изменений(
как это "без фанатизма"?
у меня там электролит низкоимпедансный 22мкфх400в и параллельно ему керамика 0.01мкфх500в
Как это - случайно???egiptjanin писал(а):Ребята всем приветСегодня случайно преобрел 100 ламп ИН1 по 2.5гривна за штуку. Приехал домой , посмотрел на эту коробку и решил поделится с вами
Короче себе оставлю 25 штук , остальные 75 готов отдать по цене что платил сам. Мой тел 097 9105742 Это украина
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
