Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Понадобилась подсветка от дисплея ЖК. Подумал разберу и достану пластинку оргстекла со встроенным светодиодом.
Достал из кучки вот такой дисплей (на фото). Разобрал, а там тонкая пластина покрытая пластиком.
Кто знает что это? На второй плате собран какой-то преобразователь, неужели высоковольтная подсветка?
Прошу опознать дисплей, в инете не нашел.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение petrenko »
Олегыч1 писал(а):... Надпись: 11.059кГц ... с платы кассового аппарата годов примерно 2005..
Я Вам, судари, даже более того скажу : выводы данной "детальки" напрямую соеденены с микроконтроллером семейства MCS-51 - или нашим например типа 1816ве31/51 или каким-нибудь их типа at89c51/52 или вроде того ...
И даже есть предположения насчёт того, какой именно кассовый аппарат ... 8)
АлександрЛ писал(а):..зы.. А аппарат, скорее всего АМС-100Ф
Ну вот, Вы уже даже написали, пока я текст набирал ..
Верно, скорее всего именно "Ф", ибо налоговики вынудили мало помалу перейти на "К", а 100Ф соответственно выкидывают за ненужностью
Сообщение Олегыч1 »
Да Друзья, это она! :)) Спасибо вам большое!
Сообщение reviver »
Прошу опознать деталь. Стоит под дисплеем ЖК.
Последний раз редактировалось reviver Вс мар 15, 2015 00:38:53, всего редактировалось 1 раз.
reviver писал(а):Прошу опознать деталь. Стоит под дисплеем ЖК.
Это ЭЛЕКТРОЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ подсветка.. сейчас иногда что- то похожее ставят в клавиатуры "с подсветкой"
Не знаю, как ваша, а советские электролюминисцентные индикаторы светились при подаче 220 вольт 400 герц..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BB%D1%8C
Сообщение kaetzchen »
полагаю, что это светящийся конденсатор с "оптическим распылителем", т.е люминисцентный провод но в плоском исполнении гугляните flat luminescent panel найдете похожие штуки
Сообщение reviver »
Видимо так оно и есть, но от скольки вольт она питается не понятно. На разъём подается только пять вольт.
Даташита нет нигде. Нужно конкретно.
На плате ЖК написана модель самого дисплея - GB-1494V-0, но это ничего не даёт.
GB-1494V
я загуглил, и этот дисплейчик обсуждается кое-где на буржуйских форумах, а подсветки эти питают любым колебатором, часто блокинг-геном EL wire driver circuit
http://www.talkingelectronics.com/proje ... ine04.html
Сообщение reviver »
Уж больно "муторная" подсветка, не пойдет. Да ещё и преобразователь наверное потребляет не мало.
Сдерну лучше с нормального дисплея пластину с диодом и все дела. Спасибо всем за участие.
Мне подсветка нужна вот для этого дисплея, а получается огород, преобразователь у меня пихать не куда.
Сообщение Олегыч1 »
Друзья, помогите распознать тип транзистора. Корпус КТ-26. слева в верху цифра 3, справа в верху цифра 1, в середине внизу ноль.
Сообщение valik1979 »
Может кто слышал про транзистор k17a65U в корпусе TO220-ISO,что за он? Стоял в зарядке DELL DA90PM111
Сообщение reviver »
А поиск в инете для чего?
Сообщение Олегыч1 »
valik1979 писал(а):Может кто слышал про транзистор k17a65U в корпусе TO220-ISO,что за он? Стоял в зарядке DELL DA90PM111
Какой-то новый Малайзийский фирмы Тошиба. Находится в графе "интегральная микросхема". Стоит почти 10 баксов. Значит какой-то не простой :)
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите, что за радиодеталь? Похожа на электролитический конденсатор в металлическом корпусе (бочка на двух ногах), только ножки не в резиновом уплотнителе, а в компаунде. Размер примерно 2х8 мм. Надпись 32768. Снята с кассового аппарата. Это может быть кварцевый резонатор?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Да, часовой кварцевый резонатор. Частота 32768 Гц.
По сути, рядом с ним может стоять микросхемка часов реального времени. РТС. Или нечто еще, что формировать может 1 Гц импульсы.
Станислав
Сообщение Олегыч1 »
СКАЗОЧНИК писал(а):Да, часовой кварцевый резонатор. Частота 32768 Гц.
спасибо!)
reviver Спасибо огромное, видать плохо искал. :beer: :beer:
Сообщение Shpionus »
Вопрос немного не по теме, но нужную тему что-то не нашёл. Может ли кто-то помочь с поиском документации, или хоть какой-то иной информации, по микросхеме HA12067NT - индикатор уровня от магнитофона "Акай". Пооткрывал подряд все ссылки с трёх страниц поиска гугла, нечего не нашёл. :( Хочу запустить этот индикатор. Колба целая, и микросхема по идее тоже.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение *Trigger* »
Вот сервис-мануал на какой-то Akai, там есть схема с такой МС.
http://www.s-technology.fr/wp-content/u ... ape-sm.pdf
*Trigger* - Огромное спасибо, то что нужно. И внутренняя структура, и схема включения. Запустил, работает :) Жаль только что, как оказалось, там нет "заморозки" пиков.
Вернуться в «Практика»
