Смешные картинки
Сообщение ОРИОН »
С какой стати?
Это только барон Мюнхгаузен вытаскивал сам себя из болота и волк в мультике на яхте дул в парус, чтобы догнать зайца в безветренную погоду. :))
Сообщение просто КОТ »
Но ведь себя муха же как-то таскает по воздуху? А тут 4 их, и полезный бесполезный груз.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Moskatov »
©Булат Габдрахманов
Сообщение ОРИОН »
просто КОТ писал(а):Но ведь себя муха же как-то таскает по воздуху? А тут 4 их, и полезный бесполезный груз.
Тогда получается, что двигатель самолёта можно ставить над крылом вертикально. Но как-то конструкторы до такого не додумались. :))
А ставят горизонтально, чтобы разогнать самолёт, только в этом случае появляется подъёмная сила крыла, за счёт которой самолёт и держится в воздухе.
Сообщение kentgaryk »
ОРИОН писал(а): Это только барон Мюнхгаузен вытаскивал сам себя из болота
Мюнхаузен тут не при чем. В этом плане тут все нормально пропеллеры работают - создает силу тяги. Вопрос только достаточна она или нет для подъема в воздух ТЯЖЕЛОЙ :wink: машины.
ОРИОН писал(а):А ставят горизонтально, чтобы разогнать самолёт, только в этом случае появляется подъёмная сила крыла, за счёт которой самолёт и держится в воздухе.
Муха летает по принципу вертолета, плоскостей создающих подъемную силу у нее нет, а двигатель стоит вертикально. Для движения вперед меняется угол тангажа.
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс июл 17, 2016 22:35:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ОРИОН »
Эта сила тяги упирается сразу в крыло самолётика. Так что никуда он не полетит.
Ну тут уже аэродинамические нюансы, которые могут быть выявлены только конструкторскими испытаниями! :)))
Сообщение ОРИОН »
Если муху приклеить вертикально глазами к крылу, то шанс полёта появится. :))
Говорю же - КОНСТРУКТОРСКИЕ ИСПЫТАНИЯ! В процессе возможно придется подобрать угол тангажа. Вектор силы тяги должен раскладываться на две составляющие вертикальную и горизонтальную. Если будет только горизонтальная тоже плохо, будет только по столу елозить.
Тут важно правильное соотношение подобрать!
Конструирование самолетов - дело творческое :idea: :idea: :idea: Это не какой нить сраный УНЧ на 3х лампах собрать! :)))
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс июл 17, 2016 23:36:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ОРИОН »
Чтобы не елозить по столу, делается соответствующий профиль крыла самолёта.
А вот с профилем навряд ли что выйдет. Не разгонят движки этот самолет, чтобы плоскости заработали, да и профиль крыла сложный нужен Изображение
а это утяжеление конструкции. Лучше по системе геликоптера.
ОРИОН писал(а):делается соответствующий профиль крыла самолёта.
С мушиными движками и изменяемой геометрией крыла.
©Булат Габдрахманов
Сообщение ОРИОН »
Понятно, что надо варить суп из топора. :))
ОРИОН писал(а):суп из топора
Вот так любая прогрессивная идея на корню зарубается ретроградами! :cry:
Сообщение ОРИОН »
Сначала надо сказку прочитать, а затем делать выводы.
ssc
Сообщение ssc »
Сообщение ОРИОН »
Ей осталось только заржать.
Сообщение ypppu »
Неправда. Муха летает не по принципу вертолёта. И есть самолёты, у которых пропеллеры направлены вверх.
Пробовал привязывать нитку длинной 1,5 м к крупной мухе. Летает немного с трудом, но достаточно бодро.
Можно и самолётик сделать достаточно лёгкий. Но не получится синхронизировать мух.
Сообщение conler »
:beer:
(60.58 КБ) 1134 скачивания
Последний раз редактировалось conler Пн июл 18, 2016 11:17:50, всего редактировалось 1 раз.
